Det är lite oklart tyvärr, men alla lev. har bedömt att deras pump ska funka.
Huset är ett radhus från 1956 byggt i lättbetong. Radiatorytan är ganska stor och jag har aldrig upplevt att radiatorerna är särskilt varma, ens vid - 15 C.
Hur är pumparna rent tekniskt, för och nackdelar?
IVT/Carrier styr på returtemperaturen t.ex. med ett börvärde på 30°C startar kompressorn som default när returen är 27,5°C och stannar vid 32,5°C.
Nibe styr på framledningen med hjälp av gradminuter t.ex. med ett börvärde om 35°C så startar kompressorn när framledningen är minuter gånger grader under börvärdet. Exempel börvärde 35°C verklig framledningen 30°C så skapas varje minut 5 gradminuter. Som default startar kompressorn efter 60 gradminuter. (justerbart)
Har du låg framledningstemperaturen, betyder det att du har stora radiatorer och troligtvis tillräckligt med vatten för en IVT/Carrier. Dessa kan inte med hjälp av regleringen på ett bra sätt skapa längre gångtider, om vattenvolymen är liten eller kompressorn är överdimensionerad.
Oavsett vilket fabrikat du väljer, så kommer du att få bra ekonomi genom att du har låg framledninstemp/värmekurva.
Viktigt att radiatorn de monterar vid värmepumpen, är rätt injusterad. Även de övriga radiatorerna bör kontrolleras.
