VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Ingmar.lehmann skrivet 06 oktober 2016, 15:47:57
Har beslutsångest. Har idag en Airwell LVP 9000 från förra ägaren med följande problem:
- isbildning under pump, avfrostning orkar inte med
- kass effekt under 0
- kasst styrsystem (måste slå på EP manuellt när pumpen inte orkar)
- dålig framledningstemperatur
Hur hade ni tänkt? Systemet fungerar men är inte direkt nöjd.
Tacksam för input.
Mvh,
Ingmar
Låter som en ganska gammal modell av LVVP och att det är dags att titta efter nytt värmesystem. Det kan ju vara bra att undersöka både luftvattenvärme och bergvärme som olika alternativ? LVVP har utvecklats mycket framåt under de senaste åren. Bättre avfrostning, högre framledningstemperatur, högre effekt under nollan och framförallt drift och god effekt även vid många minusgrader.
/Josth
Tack för att du tog dig tid att skriva Josth. Det blev en beställning idag!
Beställning av vad? ::)
Det blev en Panasonic Aquarea T-CAP all in one 9kW. Installerad i slutet av månaden. Spännande! :)
Pris?
106 500
Ingår: ny utedel, ny nnedel, bortforsling och demontering av bef. oljepanna + bef. lvvp, gjutning av liten platta att stå på samt inkörning och efterkontroll av systemet. Kunde fått lite billigare men gillar firman.
Bor i västra Göteborg.
Du tillhör inte kategorin människor som vill läsa på och ta in flera offerter innan dom slår till..? ;)
Det tog mindre än fem timmar från första posten här till beställning...
Tog in runt 10 offerter, läste runt 200 trådar minst på forum. Var inte tveksam till val av lvvp, var tveksam till om det var värt att byta en fungerande lösning.
Mvh Ingmar
