Skrivet av: Finnen
« skrivet: 15 september 2010, 14:25:33 »jo ja tänkte nog trimma in kurvan före ja kopplar in Gv termostaterna, jag skrev kanske lite otydligt
Skrivet av: Finnen« skrivet: 15 september 2010, 14:25:33 »jo ja tänkte nog trimma in kurvan före ja kopplar in Gv termostaterna, jag skrev kanske lite otydligt
. Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 september 2010, 12:39:03 »Om man bara väljer en kuva och kör igång med termostaterna aktiva så vet du inget om hur bra kurvan är anpassad till huset. Gör man så har man inte en aning om att VP:n startar och stoppar ideligen på grund av att VP:n gör värme samtidigt som de flesta termostater är stängda.
Börja åtminstone med öppna termostater så att du kan trimma in en vettig kurvlutning till ditt hus. Vill du sen kontrollera temperaturen lite extra i nått rum så kan man aktivera termostaten just där. Sen tar det en vinter innan man hittat rätt kurvlutning på VP:n. Dessutom är det vettigare att styra en VP mot innetemp via en rumsgivare till VP:n än på värmesystemets termostater, VP:n gå mer ekonomiskt då. Skrivet av: Finnen« skrivet: 15 september 2010, 12:05:53 »Nu har jag pratat med Nibe Finland angående termostater. Enligt dem kunde jag gott koppla in rumstermostaterna, eftersom det var frågan om golvvärme. Pumpens inne givare rmu40 skulle bara ha visande funktion.
Så länge jag får pumpen så bra intrimmad som möjligt från början menade de att det inte borde vara några problem. Vad tror ni om detta? Skrivet av: utopiazz« skrivet: 09 september 2010, 09:46:26 »Justera in golvvärmens flöden enligt den justeringsplan som ska finnas (iaf om det är ett nytt golv)
Man kan även mäta temperaturen på returledningen på respektive slinga för att se om värmefördelningen är jämn. Detta måste göras när värmepumpen värmer huset (kompressron går) Ställ in värmepumpens kurva så att den stämmer med ditt hus. Finns lite grundkurvor i manualen men dom brukar man få justera lite. Avvakta och se hur temperaturen i huset upplevs. Mät t.ex temeraturen i de olika rummen och på golven för att se att du får jämn temperatur. Justera värmekurvan efter behov. Behöver oftast göras vid både plusgrader och minusgrader innan man hittar rätt. Men det viktigaste av allt är att inga termostater eller inomhusgivare får lägga sig i regleringen medans man gör intrimningen. På Nibe kan man "avaktivera" rumsgivaren genom att ställ dess kompensering på 0 (ber lite på vilke modell det handlar om) När det gäller torkning av en betongplatta så är det enormt energikrävande eftersom det kan handla om mycket fukt som ska bort. Att den dessutom oftast är nedkyld hjälper inte till. Sen har vi all övrig byggfukt som som ska bort. Det gäller att ha bra ventilation under torkningen Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 september 2010, 07:25:30 »Nej nu hänger jag inte me mera, ni menar att alla termostater alltid skall vara helt öppna? Jepp, VP:n funkar bäst då. Citera Är det nibes innegivare som då skall styra innetempen? Vi som inte ens instalerat den, enligt rörisen var den onödig eftersom vi har golvvärme! Den kan vara bra att ha, men man bör trimma in en så bra framledningskurva som möjligt utan rumgivare först. Citera Varför får vp fler starter om man kör med strypta termostater? Jobbar den i motvind så att säga? Jepp, om VP:n gör värme och golven stryper samtidigt så går värmen direkt tillbaka till VP:n som stänger igen direkt. VP:n jobbar bättre om den har hela värmesystemets vatten att jobba mot. Skrivet av: Remo« skrivet: 09 september 2010, 00:21:57 »Nej nu hänger jag inte me mera, ni menar att alla termostater alltid skall vara helt öppna? Är ingen expert på golvvärme men jag tror att man ska ha konstant bra flöde genom systemet och pumpen tar hand om temperaturen genom att reglera tempen på framledningen. Det samma gäller även om man har radiatorer. Angående rumsgivaren så finns det möjlighet att anpassa värmen med inställningarna på kurvan och utomhusgivaren tar hand om regleringen efter ute temperaturen, men det bli bättre om man har aktiverat rumsgivare efter att man har hittat rätta inställningar först. Annars vet inte pumpen sänka värmen när du eldar i spisen, solvärme, bakning, matlagning mm. Skrivet av: Finnen« skrivet: 08 september 2010, 22:44:45 »Nej nu hänger jag inte me mera, ni menar att alla termostater alltid skall vara helt öppna?
Är det nibes innegivare som då skall styra innetempen? Vi som inte ens instalerat den, enligt rörisen var den onödig eftersom vi har golvvärme! Varför får vp fler starter om man kör med strypta termostater? Jobbar den i motvind så att säga? Skrivet av: utopiazz« skrivet: 08 september 2010, 20:51:00 »
Det blir ju samma sak som termostater för dom ska ju styras av något, t.ex en rumstermostat Skrivet av: Finnen« skrivet: 08 september 2010, 18:11:37 »Hoppas hålet håller i vinter, men å andra sidan så matar den ju inte vintertid 30 grader i golvet med helt öppna termostater . Hoppas ja Reglermotor menade jag,inte termostat. Så reglermotorerna på gv.stocken kommer ju att reglera flödet. Har höjt på gradminuterna till 130 nu så nu hinner hålet laddas, har 4c på in nu! Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 september 2010, 15:52:09 »Hoppas hålet håller i vinter, men å andra sidan så matar den ju inte vintertid 30 grader i golvet med helt öppna termostater . Hoppas ja Jo, helt öppna termostater ska det vara, men inte 30 ºC framledning hela tiden. Skrivet av: Finnen« skrivet: 08 september 2010, 11:56:38 »Tack för svaret!
Hoppas hålet håller i vinter, men å andra sidan så matar den ju inte vintertid 30 grader i golvet med helt öppna termostater . Hoppas ja har ju dessutom en stor på 2000kg spis som de ska eldas i.... Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 september 2010, 10:03:18 »Med så låg framledningstemp och om VP:n samtidigt går kontinuerligt så kommer borran belastas hårt.
Sen tror jag det tar ett bra tag innan plattan är riktigt torr, så första vintern kan du nog få räkna med att VP:n kommer få jobba lite värre än vad som blir normalt sen. Skrivet av: Finnen« skrivet: 08 september 2010, 09:49:17 »Hej!
Har kört vår nya 1245-6 med 137m borra sedan torsdag, på söndag satte jag igång golvtorkfunktion och satte framledningen till 30 grader. Igår måndag när jag kom till bygget så var brine in 0 grader och -5 ut. Pumpen räknagradminuter hela tiden så den går hela tiden. Ställde om cirkpumpen så ja fick in ca.1 grad och ut -3 och ökade gradminuterna på komp. till -70 för att få lite. färre starter. Men nu undrar jag hur det kommer att gå i vinter när det redan är så kallt i hålet, är detta normalt när pumpen gå konstant? --/ |
