VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonas M skrivet 28 januari 2014, 23:58:00
Titel: Rimlig offert bergvärme med konvertering
Skrivet av: Jonas M skrivet 28 januari 2014, 23:58:00
Första offert inhämtad och den ligger lite högre än vad jag trott.
Förutsättningen är enplansvilla, 120 kvm, nuvarande förbrukning 29000 kW. Verkar detta rimligt?
IVT Premiumline HQ C8 med borrning och installation 141790:-
Konvertering 12 element 57200:-
Priserna är efter ROT.
Titel: SV: Rimlig offert bergvärme med konvertering
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2014, 07:11:49
Bor du i Stockholm är det normala priser, annars skulle jag inhämta fler offerter.
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 januari 2014, 08:17:38
140' för en standardinstallation efter ROT är lite högt även för Stockholm. Antingen är det nåt utöver standard som ingår, eller så vill den som har lämnat offerten inte sälja... Hur långt har man tänkt borra?
Skrivet av: jonas m skrivet 29 januari 2014, 12:57:08
Så här specades offerten. Jag bor i Västerbotten.
IVT Premiumline HQ C8 66 100,00 kr
Frakt från Tranås hem till kund ingår
Expansionskärl monteras vid värmepump 1 500,00 kr
Nytt ventilrör, säkerhetsventil & påfyllningsventil samt avsättning för radiator i pannrum 1 500,00 kr
Erforderliga rör, rördelar, isolering av kalla sidan samt VVS-arbeten 1 2 000,00 kr
El-installation samt el-material 3 500,00 kr
Konvertering till vattenelement ingår ej se separat offert
Summa exkl. moms 84 600,00 kr
Energibrunn:
Denna del kan variera beroende på verkligt borrdjup samt avstånd till berg.
I priset ingår kollektorslang och köldbärarvätska.
Exempel:
Totalt borrdjup 180 m x210kr 37 800,00 kr
Tillkommande för jordborrning inkl. foderrör 9 m x450kr 4 050,00 kr
Montering av slang mellan borrhål och hus samt håltagning genom husvägg 2 000,00 kr
Containerhyra för bortforslig av borrkax 2 500,00 kr
Grävning och grovåterfyllning mellan energibrunn(ar) och hus 2 500,00 kr
Summa exkl. moms 48 850,00 kr
Totalpriset för värmepumsinstallationen blir under dessa förutsättningar 133 450,00 kr
moms 25% 33 363,00 kr
Summa inkl. moms 166 813,00 kr
ROT-avdrag - 25 022,00 kr
Kostnad efter ROT-avdraget 141 791,00 kr
0
Offert vattenelement
Leverans montering och rördragning
12 st vitlackerade radiatorer med termostatventil
Erforderliga rör, rördelar och rörarbeten
Rördragning med elförzinkade stålrör
I bostadsdelen dras rör i plastlist Ljus ek, föråd/garage synliga rör
Målningsarbete ingår ej
Pris 80 400,00 kr inkl moms
Varav arbetskostnad ingår med… 46 000,00 kr
På arbetskostnaden kan man göra rotavdrag med…. 23 000,00 kr inkl moms
Er Kostnad efter ROT-avdrag 57 400,00 kr
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 januari 2014, 13:21:38
Dom vill alltså ha 66100:- + moms för värmepumpen?  :o Det är ju schyst att dom bjuder på frakten... Exakt samma värmepump, men med namnet Bosch Compress 3500 9 LW/M finns på nätet för under 50 000:- inklusive moms och frakt.
Skrivet av: jonas m skrivet 30 januari 2014, 09:11:40
Nämen röv också!  >:(
Det var ju precis det här jag ville undvika, jag vill skaffa bergvärme för att livet ska bli ENKLARE , inte tvärtom.
Orkar inte sätta mig in i allt man egentligen behöver veta för att få en schysst affär, jag hade hoppats på att hitta en leverantör som inte rövränner mig när dom får chansen.
Jaja, det är väl bara ta in fler offerter, lägga upp dom här och se om man blir lika påsatt av allihop..
Finns det ingen som gör sånt här åt en mot en rimlig peng, jag tycker det är skittråkigt alltihop. Säg vad jag ska betala så kör vi  ::)
Skrivet av: Mr Henke skrivet 30 januari 2014, 09:22:29
Visst kan du kanske hitta värmepumpen billigare på annat sätt. Men då är det ännu svårare att få en röris att koppla in den. Tycker dock dom andra specade kostnaderna lät billiga.
Man får ju se på totalsumman.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 30 januari 2014, 10:17:15
tyckte inte det lät överdrivet dyrt.
Men du kan väl ta in en annan offert i alla fall.
Ska man handla grejer för 200 papp så ska man ju inte bryta ihop på första försöket och bara för att purjo retas lite :)
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 januari 2014, 10:23:46
Jo, bara för att pumpen går att få tag på billigare så är det ju inte säkert att totalen blir lika mycket billigare. Dock tycker jag fortfarande att ~140' efter ROT är för dyrt för en ganska basic installation.
Skrivet av: Anders_Nilsson skrivet 30 januari 2014, 12:40:32
Gå in här och rota runt lite:
http://www.svenskkylservice.se/ (http://www.svenskkylservice.se/)
Ligger i Sveriges Premiumstad #1, trots det billigare och dom lovar fasta priser med ett klick.
NIBE 1245 8kW ligger på runt en hundring inkl hål. Så jag tycker att 140 tusen i Norrland är lite dyrt.
Jag har samma situation som du fast lite större hus och förbrukning och jag behöver byta lite radiatorer
och de priser jag fått är cirka 3500-4000 per radd inkl koppel och installation.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 30 januari 2014, 16:22:36
En tanke..
Här är en radiator med hyffsad effekt för strax över 600kr, då har man 3400kr till det övriga och det klarar man med råge.. så gäller det att vara lite händig också ;)
http://kotly.com/Grzejnik_KORAD_22_K_600x1000,195.html (http://kotly.com/Grzejnik_KORAD_22_K_600x1000,195.html)
