VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: jwh skrivet 10 november 2008, 20:59:15
Hei
Har planer om å kjøpe en energicentrapumpe og koble den til ett kanalbatteri veab 315-2-2,5.
Batteriet vil avgi fra 4 til 6 kw ved 50 grader avhengig av viftehastighet.
Tenker da på å kjøre direkte uten shunt og sette pumpen på flytende kondensering/romføler.
Burde dette kunne gå bra som en midlertidig løsning?
Skal siden inn med en acktank og vattenmantlad kamin og tenker da eventuelt att shunte batteriet og kjøre fast kondensering mot acken.
Jeg lurer også på hvor høyt på acktanken man bør koble inn turrøret från vp veksleren. Har sett ulike høyder på tegninger, men er det noen regler for dette?
Takker for ett nyttigt forum
jwh
