Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 maj 2006, 15:03:13 »
När man ska försöka minska antalet starter så brukar det skrivas här på forumet att man ska höja antalet gradminuter. Men vad menas då med att höja? Ska man höja tex från -60 till +100 tex eller är det från -60 till -100 tex. Är ju kanske en dum fråga men eftersom skalan går från - värden upp till + värden så vet man ju inte, och ingen verkar skriva ut tecknet framför.
Hoppas någon kan ge svar, så får jag se om jag har gjort en korrekt ändring på min pump (1210)
Om du har t.ex. kurva 5 och det är ±0° på utegivaren, så jobbar gradminutrarna mot börvärdet 32° på framledningen.
T.ex. står det på displayen VB-f 30(32), så betyder det att regleringen samlar minusminuter. I det här fallet med två gradminuter för varje minut som går på klockan, som då läggs till befintliga minusminuter.
När den samlat 60 gradminuters underskott, så startar pumpen. Är pumpen redan igång och den inte orkar öka VB-f till mer än 30°, så ökar underskottet till 300 och elpatron aktiveras. Det är värdet 60 och 300 som man ändrar, för att minska antalet start/stopp på kompressor och elpatron.
Är det däremot +15° på utegivaren och du har förskjutit kurvan med ratten t.ex. 3 snäpp, så samlar den säkert plusminuter (med kompressor avstängd) då ärvärdet på VB-f troligtvis är högre än börvärdet. +100 är max den kan samla. Blir det kallare ute och du ökat gradminutrarna från 60 till 150, så har den 250 gradminuter att beta av innan pumpen startar.
Skrivet av: messer
« skrivet: 30 maj 2006, 12:30:48 »
Är det inte så att gradminutsunderskott betyder att det saknas en viss mängd, om man då säger att det sanas -10 så har man väl gjort en dubbelnegering vilket blir positivt.
Om kassan har ett underskott på -10 kr så är det 10 kr för mycket i kassan.
Eller  Sc:,h
Messer
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 30 maj 2006, 11:55:09 »
Folk är lite slarvig med uttrycken. Det är ett gradminutUNDERSKOTT som ökar (fast egentligen minskar eftersom det är ett minustecken före).
Om ärvärdet är 1 grad under börvärdet i en minut så kommer underskottet att bli 1*1 = -1 gradminut.
10 grader under i 10 minuter ger 10*10 = -100 gradminuter.
« skrivet: 24 april 2006, 13:29:45 »
Står det ett + eller - framför så är du i fel meny, du ska in i den underliggande menyn.
Dit kommer du genom att trycka en gång på "öka" och sen på "kanal"
Skrivet av: Gla
« skrivet: 24 april 2006, 09:24:29 »
Om du vill ändra värdet från 60 till 100 så är det från -60 till -100 du skall ändra.
Skrivet av: Wester
« skrivet: 24 april 2006, 09:17:37 »
  • Dot gäster: 720
