VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Second skrivet 29 oktober 2012, 15:33:01
Ni som fått energiberäkningskalkyler från installatörer när ni räknade på att installera bergvärme och sedan valde att investera i detta:
Hur väl stämmer den kalkylerade förbrukningen på offerterna överens med er förbrukning idag?
Enligt samtliga installatörer jag fått offerter och beräkningar ifrån så vidhåller de att enligt deras statistik så är det vanligare att den slutgiltiga förbrukningen blivit LÄGRE än kalkylerna. Sc:,h Kan det verkligen vara så?
Ni som har fakta och har gjort denna investering, hur ser det ut för er?
I vår installation i Uppsala beräknades drivenergin till VP till 13260 kWh, den ligger på 8090 kWh vid senaste avläsning.
Tillskott beräknades från -5,9⁰, i verkligheten klarar vi oss till runt -20⁰ innan nåt TS behövs.
Innetempen sattes till 20⁰, vi kör med ca 22⁰-23⁰.
Jag ser att ingångsvärdena nog blev lite fel. elenergi exkl hushåll sattes till 40000 kWh, i verkligheten var det strax över 40000 inkl hushåll.
Nu har vi tilläggsisolerat vindarna, och installerat solfångare som ger varmvatten vår - höst, men det är en mindre del i alla fall.
Det är ofta man använder en del standard värden i kalkylerna tex framledning och vv förbrukning och den gamla förbrukningen samt verkningsgrad kan ju vara lite osäker så jag tror det kan slå fel åt båda hållen. Petar man in rätt värden i programmet bör slutresultatet bli rätt men det är nog lockande för tillverkarna att justera kalkylprogrammen åt rätt håll.
I genomsnitt ligger förbrukningen under den som angavs i offerten, det är bara 2010 har överträffat offertens förbrukning och då måste man ändå ta hänsyn till att värmebehovet som jag uppgav var 5-7 % för lågt. Har man gett leverantören vettiga värden att räkna på tror jag det stämmer att förbrukningen blir lägre än kalkylens.
Anledningen till att jag frågar är att i det skedet som jag är nu så räknar jag rätt intensivt på att installera bergvärme. .,;- Men jag var på besök hos min fjärrvärmeleverantör igår och fick se lite intressanta siffror på lite olika fastigheter som har installerat bergvärme. Och jag börjar bli lite frågande till om beräkningskalkylerna från installatörerna verkligen stämmer.
Men vill inte sticka ut hakan och säga att installatörerna ger "glädjekalkyler". Men har sett fastigheter, likande mina i storlek som förbrukar 34 000/36 000 kWh/år i ström till bergvärmen, dock inkl. hushållsström. Min snittförbrukning i hushållström är ca 5 500kWh/år och 34 000-5 500 blir 28 500 kWh som ska gå till bergvärmepumpen. Sc:,h Visst måste något vara galet där?
Det är lite konstiga siffror du presenterar. Ett hus med bergvärme som drar 35 000 kWh el/år behöver vara i slottsstorlek.
Vad är det för typ av uppvärmning för närvarande och hur mycket olja/el eller ved går det åt på ett år?
Det är självklart så att en duktig säljare på ditt energibolag letar rätt på skräckexempel där ägaren har värmepump och ändå hög förbrukning.
Jag själv är en sån, vi har nog nära Svenskt rekord när det gäller hushållselsförbrukning, 4-5 datorer som står på, 4 TV-apparater, 800 W belysning, avfuktare i krypgrunden, pool som värms i 6 månader/år + SPA-bad som värms året runt.
Det GÅR förbruka över 30 000 kWh/år även om man har bergvärme, men det är långt ifrån normalt.
Det som gör att man ofta får en lägre förbrukning på värmepumpen än i kalkylen är just det faktum att de chabloner som används för hushållselen (ofta 5000 kWh/år) ofta är alldeles för låga, en normal hushållselförbrukning för en familj idag ligger nog ofta på mellan 7000 och 10 000 kWh/år, ibland ännu högre, och då behöver ju värmepumpen stå för en mindre del av energin än vad man räknat med.
Som Roland skriver så stämmer nog kalylerna rätt bra om man har rätt ingångsvärden.
Siffrorna är inte mina egna. Det är siffror jag fick av energibolaget igår på andra fastigheter som installerat bergvärme. Men precis som Rickard säger så har jag antagligen fått se skräckexemplen. Jag fick givetvis även se några enstaka fastigheter som hade en total förbrukning inkl. hushåll på 16 000kWh. Så det är klart det är möjligt att få bergvärmepumparna att förbruka enligt kalkylerna. Det jag däremot inte fick se var vad dessa "skräck"-fastigheter som hade en förbrukning på 36 000kWh/år hade INNAN de installerade bergvärme. De kanske hade en fjärrvärmeförbrukning på 50 000kWh plus hushållsström.. dontknow
Inte heller kunde jag se hur mycket av dessa 36 000kWh som var hushåll. Alla hushåll förbrukar inte 5000kWh hushållsström precis som Rickard säger.
Tror jag håller på att snurra in mig i alla kalkyler :D
29500 kWh fjärrvärme och 5500 kWh hushållsel skall efter installation av bergvärme bli under 15000 kWh el om det är rätt dimensionerat. Det enda som kan ställa till med problem är om radiatorerna kräver för hög framledningstemperatur för att det skall passa en värmepump.
I mitt fall blir värkligt värde mot beräknad så här:
Före värmepump 16470 kWh till värme och VV/år
Efter värmepump 6188 kWh till värme och VV/år
Besparning 10282 kWh/år
Beräknad 10890 kWh/år enligt kalkul
Med hänsyn tagen till inomhustemperaturen som var
före installation ca 19-20 °C mot 22,5 °C efter
installation så kan jag inte anse att jag har fått någon
glädjekalkul, ändåk är värmesystemet inte anpassad
till värmepump (hög temperatur system).
P.S. alla förbrukningar är 4 års genomsnitt för att motsvara
så rätt värde som möjligt.
Jag skulle inte räkna mycket värde för energibolagens kalkyler och
siffror när dom försöker svartmåla värmepumpar.
Det är stämmer väldigt bra med de energiberäkningarna som jag fått från de olika installatörerna. Nibe, CTC eller Evi Heat hamnar kring totalt 12 000-14 000 kWh el. Och håller sig den slutgiltiga förbrukningen kring dessa siffror så kommer jag vara nöjd med det! Sen vet man ju aldrig hur husets förbrukning av kWh eller hushållsström förändras ;)
I samband med VP installation kan man passa på att installera egen elmättare till värmepump,
som jag och många med mig har gjord så har man ingen svårigheter att veta värmekostnaden.
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare (http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare)
