Skrivet av: Värmlänning
« skrivet: 09 januari 2006, 09:01:44 »
Ja det verkar vara ok nu.
Jag har läst av elmätaren och pumpen varje vecka i 6 veckor och har förbrukat mellan 450-500 kwh el med en drifttid mellan 75-90 timmar per vecka inklusive hh.
Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 09 januari 2006, 08:08:03 »
Jag har strypt flöden och sänkt hastigheten på cirkpumpen för VB och har nu fina värden. Tack för hjälpen med det .:) Har fått ett nytt fenomen. När VP gör  varmvatten avbryter den först vid 57 grader upp till 55 är gångtiden normal men innan den når 56 ibland 57 grader tar det tid och väsnas mer än vanligt. Vad göra kontakta installatör ? Vad jag förstår är stopptempen ej justeringsbar.  Mellan 55-57 grader låter det som pumpen går tungt och brine tempen höjs den ligger mellan 0 och -2 istället för 0 och -4 som pumpen har upp till 55 grader det verkar inte så effektivt. Det verkar ha samband med att jag sänkte farten på cirkpumpen.
Inställningarna är följande.
Kurva            32 (ingen just)
Rumbör          20
Temp            20-21 (innegivare)
Integral        115
TS               1000
Brine in          0
Brine ut        -4
Cirkp vv         2
Cirkp Brine      3
Delta värme    8
Delta vv         6
Gångtid sedan Mars -05
Vp  1570  Vv 390 Ts 15
Elförbrukning 10 månader 12000 Kwh inklusive hh
Eldar ved i köksspisen ca hälften mot innan.
Hej.
Problemet löst? Eller upplever du att nått är galet fortfarande
« skrivet: 08 januari 2006, 19:48:29 »
Jag provade att höja cirkpumpen till 3:an. Då fungerade det bra förutom att delta t blev ca 4 grader.          Sänkte till 2:an igen och det fungerade men med en förändring av delta t till ca 5-6 grader mot ca 8 förut !!!    Luft någonstans som försvann? :) Höjde till 3:an och sänkte till 2:an igen och samma resultat. Pumpen går nu till 55 grader som vanligt och stannar inom en minut det verkar väl ok. Jag har kollat 4 gånger idag. Jag får väl vara nöjd med detta. Den höga ljudnivån vid slutfasen av vv driften berodde på vibrationer i frontplåten mitt eget fel.
PS.
 Jag har ett element där det samlas luft det är väl ett resultat av VP installationen och element installation i källare och garaget i höst.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 januari 2006, 22:46:18 »
Den stoppar inte på hög retur vid vv produktion det är bortkopplat.
Om du höjer pumpen igen blir det som tidigare då?
Kanske lugnast att köra så tills du vet mer!?
« skrivet: 07 januari 2006, 21:45:09 »
Hej Bertil tack för snabbt svar. Pumpen har "alltid" stannat vid 55 grader och den har larmat för hög returtemp förut det är tydligen normalt !!!. Nu när jag sänkte hastigheten på cirkpumpen såg jag att den skulle sluta larma då returen hade 49 grader och vv 55 men pumpen fortsatte till 57 och returen till 52 innan den stannade. Det är samma sak varje gång.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 januari 2006, 18:59:51 »
Den är inte särskilt effektiv ju högre temp ju mindre energi tas från kalla sidan (tempdiffen visar det också) samtidigt som den drar mycket mera el.
Jag har sett en 105 som också nådde 57, jag minns inte nåt specillt ljud, det var på värmedrift inst hade inte ställt om max tillåten returtemp.  >:( >:( >:( den bröt och larmade också med jämna mellanrum.
Men maxreturtemp ska inte va aktiv vid vv produktion, den styr på reglerpressostaten då. Det är som du säger ej justerbart utan maxtemp.
Du vet inte om den gått till 57 hela tiden??
Min låter lite skumt när den stannar men det har varit lika hela tiden
Ring Thermia direkt, eller också får du kontakt med supporten här på måndag!?
« skrivet: 07 januari 2006, 18:26:19 »
Rumbör          20
Integral        115
TS               1000
Brine in          0
Brine ut        -4
Cirkp vv         2
Cirkp Brine      3
Delta värme    8
Delta vv         6
  • Dot gäster: 617
