Skrivet av: erp
« skrivet: 12 mars 2009, 12:50:29 »
Jag ligger strax under 15 000kWh per år.
Tittar man på din förbrukning, så verkar den ligga på samma nivå.
Jag gissar att du klarar 10 000kWh på värme och varmvatten, och sedan beror resten på övrig förbrukning.
Jag tror att du kommer att hamna på 15 000kWh eller i varje fall mycket nära.
//Ronnie
Skrivet av: fragge
« skrivet: 12 mars 2009, 12:33:11 »
Ok.
Ja det känns som man tjänar mest vår/höst då det är åtminstone ett par plusgrader. Hade varit skönt att komma ner till 15k kwh/år
men det löser sig nog med lite isolering. Just nu har jag 5-6cm kutterspån och inget annat.
Någon som har någon speciell isolering att rekommendera?
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 mars 2009, 11:45:36 »
För att jämföra lite:
2008 var min totala förbrukning 14 300kWh och under jan-feb gick det då åt 3 300kWh varav 2123kWh till värme & varmvatten.
Under jan-feb i år har det gått åt 4 800kWh varav 3569kWh till värme & varmvatten, så de första månaderna i år är något helt annat än vad det var förra året, det har gått åt 1446kWh mer till värme & varmvatten än vad det gick åt under samma tid förra året.
Då ska man tänka på att jag kört med värmepump hela tiden, hade jag kört med el- eller oljepanna hade skillnaden varit ännu större.
Det hade nog varit 3000kWh mer i år i stället för 1446kWh. Du kan nog lägga på ett par tusen kWh på din förbrukning 2008, när du jämför med årets förbruknig under jan-feb.
//Ronnie
Skrivet av: larryd
« skrivet: 12 mars 2009, 11:40:59 »
Är inte framledningen så låg för att den automatiskt har sänkts när det inte behövs eller är det en inställning den jobbar mot?
Jo, du har rätt...
Vid +3 ºC ute, så vill ditt styrsystem ha 33 ºC framledning. Om du då är nöjd med inomhustempen är det jättebra - gör absolut ingenting med elementen - du har ett lågtempsystem som är bättre än mitt. (Mitt styrsystem vill ha +36 ºC, och det tycker jag är bra).
Pumpen/shunten har lyckats mata ut +34 ºC vatten till elementen, därför tog den paus. (Nu kan jag inte Ecoelstyrsystemet så bra. Mitt styr stoppar och startar pumpen på returledningstempen. Men dina andra temparaturer ligger ocså på/över BÖRvärde.
Man kan grovt räkna med att Ecoair går med COP 2.5 i det här läget. Det innebär att när du kör pumpen så betalar du kanske 0.5kr/kWh och när du kör elpatronen så betalar du 1.20kr/kWh. Innan du installerade pumpen betalade du 1.20 för all el till värme och varmvatten?
Kan du läsa av hur många sk kompressortimmar och hur många elpatrontimmar pumpen har kört? Det ger dig bra information hur mycket du sparat. Dessutom ger det viss indikation på om det är något fel.
(Tex kan ju en felaktig givare lura styret att köra patron istället för pump.Men i ditt fall tycker jag att alla givare visar samstämmiga värden)
Skrivet av: fragge
« skrivet: 12 mars 2009, 11:10:33 »
Jo det var ganska nyligen. Ett år sedan ungefär. Det kanske kan vara en faktor.
Men det känns fortfarande lustigt när jag jämför med andra hushåll och deras elräkningar.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2009, 16:25:44 »
Ok, det kan mycket väl vara så. Den sänks av innegivaren om det är varmare än behovet i rummet, exempelvis vid sol. Såg längre upp att du körde på kurva 56, du har nog nästan samma framledning som jag.
Ska man få en bra bild av hur allt funkar, ska man helst se driftinfo och inställningar på kvällen, när pumpen går och ingen sol eller annat påverkar det hela.
Vi har nog ganska lika förhållande (115m² tegel hjältevadshus), förra året gjorde jag av med lite mer än 8 000kWh på värme och varmvatten, i år lär det nog bli 1 000kWh mer pga kallt i jan-feb.
//Ronnie
PS; kom att tänka på en sak, ni har väl inte fått en ny elmätare installerad på sista tiden. Det har de flesta här omkring fått.
I så fall kan det ju hända att den gamla visat alldeles för lite, medan den nya visar nu visar rätt. Det kan visst skilja en hel del mellan en gammal snurra och en av de nya.
Skrivet av: fragge
« skrivet: 11 mars 2009, 16:13:08 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 mars 2009, 15:56:50 »
Golvvärme förändrar inget vad gäller värmebehovet, det är detsamma vilken form av uppvärmning du än har. Det som kan ändras är framledningstemperaturen, men den verkar riktigt låg redan nu.
Det bästa är, om alla radiatorer får vara helt öppna, visserligen är CTC relativt okänslig för hur radiatorerna regleras, eftersom pumpen jobbar mot pannan, som sen shuntar ut radiatorvattnet.
Jag har själv ett element i sovrummet och ett annat nerstrypt med termostat.
Kan du inte fixa så att det går att stänga av eller strypa elementet i sovrummet med en manuell ventil eller kanske helt enkelt ta bort det och plugga anslutningarna?
Sen ser jag att du har ruggigt låg framledningstemperatur, det gör att pannan håller ganska låg temperatur bortsett från sommarhalvåret då den värms till 55º hela tiden.
Har du problem med varmvattnet, kan du i fabriksinställningarna ändra "VP min ºC" från 35 exempelvis 40, då jobbar pumpen åtminstonne mellan 40º-45º.
Varmvattenförsörjningen hänger lite ihop med vilken framledningstemperatur som behövs, i varje fall under vinterhalvåret.
För övrigt tror jag att du kommer att klara dig på 9 000-10 000kWh under året, när det gäller värme och varmvatten.
//Ronnie
Skrivet av: fragge
« skrivet: 11 mars 2009, 09:38:05 »
Det var den totala förbrukningen.
Jag har enplans hus utan källare.
Jo pumpen vilade eftersom pannan höll den värmen den skulle hålla för tillfället.
Just nu har jag radiatorer utan termostat. Ja utan någonting egentligen. Man kan inte ens stänga av dom
för dom är så gamla. Tro ni att jag skulle tjäna på att sätta in termostater? Stänger jag dörren till sovrummet
så blir det runt 25-26° där inne. Skulle golvvärme förändra något?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 mars 2009, 22:58:27 »
En sån här kväll...
någon minusgrad i Stockholm, värmer min lilla 105 hela bostadsdelen i huset alldeles själv utan spets. Om du inte har någon jättekällare borde din LV oxå klara det.
Nu är jag ingen proffs på Ecoel-inställningar, men du har ju normala värden utom för hetgasen, som indikerar att pumpen inte snurrar. Om den inte frostade av precis när du gjorde avläsningen, och den inte har någon nattsänk som precis gick in, så har du något konstigt här. Kolla om pumpen fortfarande står still. Hetgasen borde vara minst 80 ºC.
Kan du inte se på displayen om pumpen går??
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 mars 2009, 22:49:18 »
Jag har gjort av med 425kWh på värme och varmvatten under de tio första dagarna i mars.
Övrig el har förmodligen gått på 200kWh under samma tid. Jag bor i Spjutsbygd.
Jag kör enbart pumpen utan någon elpatron och har högre framledningstemperatur än vad du har, kör på kurva 60.
Är det enbart värme och varmvatten du redovisar, så är det högt, men är det total elförbrukning, så är det ganska lågt.
//Ronnie
Skrivet av: fragge
« skrivet: 10 mars 2009, 22:17:21 »
120m² tegel
Här kommer en liten update
Aktuell driftinfo:
Ute               3°
Rum             21°(20°)
Panna          44°(45°)
Framledning   34°(33°)
Panna Nedre  40°(40°)
Hetgas          16°
Eleffekt         0.0+0
Inställningar:
Rumsgivare         Ja
Elpanna              45
Elpanna Max kw   0.0
Elpanna Nedre     55
Elpanna Nedre kw  6
Jag har förbrukat 588kw på 10 dagar och temperaturen har legat runt ≈ 2-3°
Förra året i mars förbrukade jag 1918 dvs 639kw för 10 dagar.
Fortfarande ingen jättehit att ge 85k för en minskning på 7% som säkert är mycket lägre egentligen
om det nu var kallare förra året.
Skrivet av: fragge
« skrivet: 04 mars 2009, 17:28:53 »
En bit utanför ronneby, i Johannishus.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2009, 21:16:02 »
Hej igen
För att ställa in husets värmekurva utan att behöva frysa, kan man göra så här.
Titta på kurvorna i boken och välj en som verkar stämma med behovet vid noll grader ute.
Välj bort rumsgivaren.
Välj en kurva som du tror blir lite för hög.
Välj exempelvis kurva 55 och justering 0, om du tror att det blir bra.
Vänta sedan ett dygn, blir det för kallt så ökar du ett par steg och blir det för varmt, så sänker du kurvan lite. Vänta ett dygn och fortsätt så tills kurvan ger önskad temperatur i huset.
När allt verkar ok, kopplar du till rumsgivaren.
När du hittat rätt kurva, kommer den att reglera framledningstemperaturen efter husets behov, och rumsgivaren korrigerar för solinstrålning, storm och regn etc.
//Ronnie
Var i Blekinge bor du?
Skrivet av: fragge
« skrivet: 03 mars 2009, 21:02:30 »
Jag testar dina parametrar nu erp och se vad som händer. Återkommer om ca 2 dagar.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2009, 18:52:13 »
Om kurvan är rätt ställd, borde du ha runt 45º på framledningen nu och 22º i huset, det är väl 1-2 grader plus ute.
Har det då varit uppåt -10 förut så har det nog varit kallt, för du har haft framledningen spärrad på 45º.
Det har nog inneburit att pannan gått på elpatronen en hel del.
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2009, 18:44:23 »
En fråga till:
Vilken rumstemperatur har du nu och vilken framledningstemperatur har du? Både är- och börvärde på framledningen.
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2009, 18:35:39 »
Sätt övre pannan till 45º och 0kW
Elpanna nedre till 55º och 6kW
Max framledning till 60º
Min framledning från
Övre pannan värms indirekt av pumpen till 50-51 grader.
Elpatronen behövs bara om du får problem med varmvatten, nen det finns andra sätt också.
Orkar inte pumpen hålla börvärdet på framledningen, behövs också övre elpatronen.
Nedre pannan värms av pumpen. Elpatronen är automatiskt bortkopplad av pumpen, den går bara in om pumpen spärras. Därför ska den vara ställd så att den kan ersätta pumpen.
Max framledning ska skötas av systemet, sätter du den till max 45 kan du aldrig få varmare på framledningen, men du behöver ju i värsta fall 56-60 grader enligt kurvan.
Min framledning ska stå från, om du inte har någon anledning att hålla minst 18º på framledningen.
Låt sedan värmekurvan styra framledningen, justera kurvan tills du får rätt rumstemperatur och koppla sedan in rumsgivaren, när du ser att huskurvan stämmer.
Rumsgivaren ser till att framledningstemperaturen går ner om rummet värms upp tillräckligt av exempelvis solen.
//Ronnie
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 03 mars 2009, 18:30:33 »
Med kurva 56 och lutning 3 förstår jag inte riktigt varför du har satt max framledning till 45 grader? Har du golvvärme? Nu har du +3 grader ute och en framledning på 39. Redan vid -2-3 grader borde ditt hus då kräva mer än 45 grader i framledning?
Nedre panna ska inte vara satt till 0kW, ändra till 6 igen. Nedre elpatron kopplas bara in om pumpen går sönder eller att det blir för kallt ute.
Det enda jag ser som skulle förklara din höga elförbrukning är att du har övre pannan satt till 52 grader, prova att sänka till 45 grader och se om duschvattnet räcker, om inte höj en grad tills du är nöjd. Om radiatorn kräver högre temp så struntar ecoel i denna inställning.
Hur många timmar per dygn går pumpen nu vid +3 grader och hur många har den gått totalt samt hur många kWh har ecoel dragit?
Jag gick från ca 4000 kWh i Jan 08 till 2600 nu i år. Medeltempen var 4 grader kallare 2009 men din besparing ser väldigt låg ut iallafall
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 03 mars 2009, 18:25:40 »
Aktuell driftinfo:
Panna (52)
Framledning 38(39)
Panna nedre 41(44)
Hetgas 80
VP in/ut c 38/41
Ute VP c 3
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(20)
Inställningar
Rumsgivare Nej    - Har hört att den ej ska vara inkopplad.
Elpanna 52
Elpanna Max 0.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre KW 0
Extra VV Nej
Huskurva
   Lutning 56
   Justering 3
Max framledning 45
Min framledning 18
min utetemp -10
Jag bor i blekinge.
Tips & förslag på ändringar?
ja de ser väl ok ut, e nog så att pumpen är förliten.
om du kör utan elpatron, vid vilken utomhustemp     orkar pumpen inte hålla värmen inne längre?
om du startar  elpatronen håller den värme då?
max framledning  45g låter lite lågt.om du har kurva56   justering3
Skrivet av: fragge
« skrivet: 03 mars 2009, 18:04:57 »
Aktuell driftinfo:
Panna (52)
Framledning 38(39)
Panna nedre 41(44)
Hetgas 80
VP in/ut c 38/41
Ute VP c 3
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(20)
Inställningar
Elpanna 52
Elpanna Max 0.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre KW 0
Extra VV Nej
Huskurva
   Lutning 56
   Justering 3
Max framledning 45
Min framledning 18
min utetemp -10
Jag bor i blekinge.
Skrivet av: fragge
« skrivet: 03 mars 2009, 14:58:15 »
Yes jag skickar det såfort jag kommer hem.
Jag körde helt utan elpatron i början men då gick det inte vara i huset (16-17grader)
eftersom jag har så dålig takisolering som jag snart ska fixa.
Återkommer med info.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2009, 12:44:08 »
Det har varit betydligt kallare under jan-feb i år än förra året, men det ser lite mycket ut ändå.
Förmodligen har pannan gått på elpatron lite väl mycket, men om du kommer in med lite värden, som kullabacken föreslår, så finns det säkert gott om tips på forumet.
Det gäller att lära sig hur pannan och pumpen fungerar vid olika förhållande.
//Ronnie
« skrivet: 03 mars 2009, 12:23:27 »
hej
nu tar  vi detta från början.
lite info om huset vart det ligger m.m.
sen kan du skriva ner alla värden som står  i menyn aktulla driftinfo.
och i menyn inställningar
och om du inte har så läs detta.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
Skrivet av: fragge
« skrivet: 03 mars 2009, 12:13:14 »
Jag bytte min gamla el panna mot en EcoEL & Eco Air 105 nu den 2:e jan.
Lite otippat så höjdes min förbrukning. Jag har ungefär samma hushållsel som förra året förutom
en extra dator igång 24/7. Kan det verkligen vara rimligt? Det kanske har varit lite kallare detta året det är jag
inte säker på. Men 9 995:- varannan månad i elräkning är väl lite mycket?
Min förbrukning:
Jan 08 - 3046
Jan 09 - 2818
Feb 08 - 1887
Feb 09 - 2188
Så januari sänkes ju lite och februari höjdes lite. Men jag bytte ut en panna från -64 till en splitter ny EcoEL & EcoAir 105 2 jan 09.
