Skrivet av: pi.r
« skrivet: 30 september 2009, 01:10:33 »Har haft lite svårt få ihop det med pi.r's önskemål om låg effekt gentemot fast fläkt. Tror fortfarande att det är fast fläkt som är det avgörande där.Jo, fast fläkt löser helt klart mitt problem med rundgång. Men det skulle nog lägre effekt åxå göra. Som jag antydde i en tidigare post misstänker jag att min pump inte kan komma ner i angivna 500 W värme. I alla fall inte när det är aktuellt, dvs vid hög utetemp. Det kanske går vid låg utetemp... El-effekten kommer ner till ca 300 W innan pumpen börjar köra i on/off, vid någonstans +5°C ute. Då borde man väl kunna förvänta sej en värmeeffekt på runt 1 kW eller mer (COP > 3), eller..? Vad min pump verkar göra innan den går över till on/off, är att avsiktligt sänka COP genom att dra ner fläkten till pys-fart. Sen verkar ju on/off-driften inte precis heller vara nån höjdare ur energisynpunkt. Enligt min enkla effektmätare som jag loggar, ökar medeleffekten med knapt 20% då, fast värmeavgivningen klart sjunker (temperaturfall inne) vid övergång till on/off.
Jag är himla sugen på att göra en värmemätare till dataloggen. Men det blir så knepigt att kalibrera den...
