Skrivet av: SILVER
« skrivet: 13 februari 2005, 11:14:27 »
Här kommer det..                      UPPMÄTNING AV KOMPRESSOR OCH EFFEKT
Kompressorvärden
Kond tryck        bar      Spänning      Strömstyrka
Förångartryck        bar   L 1        V        A
Temp sugrör        º C   L 2        V        A
Temp hetgasrör        º C   L 3        V        A
Temp vätskerör        º C
Mätning av kompressoreffekt med hjälp av elpatron
Utrustning: Digital 2-kanalstermometer med trådgivare, kalibrera givarna mot varandra.
Montera fast, med buntband, trådgivarna - den ena på returröret före cirkulationspump och den andra på framledning strax efter
elpatronen. Montera båda givarna på kopparrör. Flytta inte givarna under mätperioden. Mät först elpatronens effekt.
L 1        V                    x           A              =           W
L 2        V                    x           A              =           W
L 3        V                    x           A              =           W
                  Elpatroneffekt (Q elp)   W
Avläs termometern när temperaturdifferansen (DT elp) är stabil.
VB UT      VB IN            DT elp
   -         =              K
Q elp      DT elp
   /         =              kW / º C
Ställ strömställaren i läge 1 och starta kompressorn utan eltillskott.
Avläs termometern när temperaturdiffernsen (DT komp) är stabil.
VB UT      VB IN            DT komp
   -         =              K
DT komp      kw / º C            Q komp
   x         =              W
Skrivet av: Kongolasse
« skrivet: 13 februari 2005, 10:53:32 »
Hej på er grabbar.
Hur vet ni vilket flöde ni har då.. ?
Och en sak till...  Vet ni hur många Watt Nibes Fighter 2010-8 tar på de båda hastigheterna? Är inte så hemma på sånt, men jag har försökt tyda den tekniska datan som man fick med och där står det:
Nominell effekt fläkt (W): 150/200
Sen högst upp står  det en massa temperaturer typ:
Avigven/Tillförd effekt* vid 2/35*C (kW)  8,3/2,3.
Ni kanske kan hjälpa mig med detta.
Sen ser jag också i tekniska datan att :
Nominellt flöde värmebärare (l/s) 0,19  ..... Men beror inte detta på vilken speed man har på laddpumpen?!
/Lars
Skrivet av: sirkarlsson
« skrivet: 23 januari 2005, 18:27:31 »
Tackar
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 januari 2005, 16:12:59 »
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW.
« skrivet: 23 januari 2005, 15:38:23 »
Hur kan man beräkna den avgivande effekten på en L/V pump, Om man har flödet samt temp in och ut.
