Skrivet av: kwh
« skrivet: 02 mars 2010, 23:37:22 »Jag luftar alltid när anläggnigen är i drift.
Skrivet av: kwh« skrivet: 02 mars 2010, 23:37:22 »Jag luftar alltid när anläggnigen är i drift.
Skrivet av: erp« skrivet: 28 februari 2010, 11:33:54 »Det enklaste är väl att bryta strömmen och sedan slå på den, när du är klar.
//Ronnie Skrivet av: rabalder« skrivet: 28 februari 2010, 11:33:36 »går like bra att lufta med pumpen igång
Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 28 februari 2010, 10:47:09 »Ta en skruvmejsel och vrid vredet på cirk-pumpen mellan 1 och 2 eller mellan 2 och 3 då stannar pumpen. Funkar utmärkt på min pump
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 28 februari 2010, 10:41:32 »kan gå in på avancerat-servics-funktionstest då stannar allt och du kan test köra var sak för sig.Men då startar allt igen efter 10 minuter om jag har förstått allt rätt. Vet inte om jag hinner lufta alla element på så kort tid. sitter en säkring innan för fronten på el pannan, den är till radiatorpumpen. Skrivet av: Bagarn56« skrivet: 28 februari 2010, 10:39:12 »kan gå in på avancerat-servics-funktionstest då stannar allt och du kan test köra var sak för sig.Men då startar allt igen efter 10 minuter om jag har förstått allt rätt. Vet inte om jag hinner lufta alla element på så kort tid. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 27 februari 2010, 22:31:52 »kan gå in på avancerat-servics-funktionstest då stannar allt och du kan test köra var sak för sig.
Skrivet av: erp« skrivet: 27 februari 2010, 22:24:33 »Om inte annat, så kan man ju alltid bryta strömmen till pannan.
//Ronnie Skrivet av: Bagarn56« skrivet: 27 februari 2010, 22:13:13 ».....radiatorpumpem/cirkulationspumpen när man ska avlufta radiatorerna¿
