Skrivet av: Älvan
« skrivet: 25 februari 2008, 18:48:59 »
Tack så mycket.
Då har jag fått bekräftat vad jag trodde. Då är det ju bara att köra på med en 30kW.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2008, 10:18:35 »
Här kommer en kalkyl, jag anser att du behöver en 1330-30.
Har räknat med Morän som jordart, 1 meters grävdjup och 130 cm mellan slangarna, -1° inkommande KB-medel.
Här kommer kalkylerna. (klicka på bilderna för att förstora dem)
Skrivet av: Älvan
« skrivet: 24 februari 2008, 18:15:00 »
OK, Jag har hittat programmet på nätet men det behövs ett lösenord men det förklarar ju varför
Snälla Rickard skulle du kunna köra en jämförelse i ditt program? ::)
Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 22 februari 2008, 21:46:01 »
Dimensioneringsprogrammet går inte att ladda ner på nätet. Det senaste programmet som Nibe har heter VP-dim 2.2.2. Det är förbehållet installatörerna. Men Rickard har tillgång till det. Fråga snällt om en dimensionering. a:gl
Skrivet av: Älvan
« skrivet: 17 februari 2008, 21:03:16 »
Finns programmet att ladda ner någonstans så man kan köra olika senarier själv. För att kolla vad som händer vid olika slanglängd, läggningsdjup etc.?
« skrivet: 14 februari 2008, 22:09:07 »
Enligt nibes hemsida är du på gränsen mellan 22 och 30 kW VP men jag brukar alltid då rekommendera den större VP:n. Men som sagt skulle det vara intressant att se vad Rickards dimensioneringsprogram visar.
Skrivet av: Älvan
« skrivet: 14 februari 2008, 17:39:52 »
Jag skulle vilja ha hjälp att kolla på skillanden mellan en NIbe 1330 20 kW och en 30 kW (vilken som passar mitt hus bäst)
Min årsförbrukning är 110 000 kWh ( om jag värmer upp hela. Har ett stort hus på 600 kvm, 2,8 m takhöjd. byggt 1929). Vi är fyra personer i hushållet, bara normal dusch och hushållsel. (när jag beräknar effektbehovet med elementdimensioneringskalkyl kräver huset 40 kW vid 20o inne)
Jag ska satsa på jordvärme. Huset ligger i Haparandatrakten. Behövs det något mer?
Kan någon som har ett dimensioneringsprogram hjälpa mig?? :)
