Skrivet av: Flinta
« skrivet: 04 mars 2014, 23:05:30 »Är det exakt samma modell av givare som följer med i ECS41 paketet?
Skrivet av: Flinta« skrivet: 04 mars 2014, 23:05:30 »Är det exakt samma modell av givare som följer med i ECS41 paketet?
Skrivet av: Unpoor« skrivet: 09 september 2013, 23:25:32 »Hur har det löst sig? Fick tag i en till slut genom min leverantör, dock drog det ut på tiden så jag körde utan, det är samma som elektrokit iaf, sitter en liten kontakt på dom från Nibe men den klipper man ju bort iaf. för att skarva på kabel. har 2 över till nått annat projekt :-) Skrivet av: Gästläsare« skrivet: 08 september 2013, 09:56:39 »Köpte den av dom? Hur har det löst sig? Jag hittar inte givaren i någon VVS-webbutik och nibe vill inte sälja till privatperson. Alt beställa http://www.electrokit.com/ntc-10k-metall-med-kabel.47997 Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 augusti 2013, 13:39:46 »"Utjämningskärl / Arbetstank för anslutning till värmepumpssystem."
Skrivet av: Remo« skrivet: 23 juli 2013, 22:15:05 »Ingen aning om Nibes fall, men Ultrakortvåg är mera logiskt.
Skrivet av: Bonazera« skrivet: 23 juli 2013, 21:56:11 »OK, hur får dom till den förkortningen?
Skrivet av: Remo« skrivet: 23 juli 2013, 21:51:21 »Jag bara undrar vad UKV står för? Ultrakortvåg https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultrakortv%C3%A5g NIBE UKV 40-100 http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-UKV-40-100/ Skrivet av: Bonazera« skrivet: 23 juli 2013, 21:41:26 »Jag bara undrar vad UKV står för?
(hittade inget i ordlistan) Skrivet av: Unpoor« skrivet: 23 juli 2013, 12:12:25 »Ja jag ringde Nibe, o fick det även bekräftat från dom att man behövde en extern givare ihop med UKV?! Köpte den av dom? Själv fick jag ingen hjälp alls, dom vill bara lägga på luren för jag var privatperson. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 juli 2013, 09:40:24 »Är den inte flyttad från pumpen?På äldre modeller av Nibe vp brukade man flytta framlednings givaren men på 1145/1245 finns möjlighet att ansluta en extra givare och det ger ju fördelen att man kan se framlednings temperaturen även vid vv beredning samt även att gradminuterna beräknas rätt även vid vv beredning. Skrivet av: Henke69« skrivet: 20 juli 2013, 00:21:40 »Ja jag ringde Nibe, o fick det även bekräftat från dom att man behövde en extern givare ihop med UKV?!
Kostade mej 100 pengar med frakt. Skrivet av: Unpoor« skrivet: 19 juli 2013, 23:05:34 »Är den inte flyttad från pumpen?
Ska montera en 1245-6 och UKV 300 på söndag själv. ringa Nibe eller? Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 05 juli 2013, 00:40:56 »Då kan det vara värt att ringa Ja, alla är samma. Skrivet av: Henke69« skrivet: 05 juli 2013, 00:33:57 »Då kan det vara värt att ringa
Är det samma typ (NTC 10kohm) på inne/utegivarna? Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 05 juli 2013, 00:23:50 »Ahh, tackar för svaret! Ska genast beställa en sådan Nibe brukar vara sjysta och ge dig en givare om du frågar. Skrivet av: Henke69« skrivet: 05 juli 2013, 00:19:23 »Ahh, tackar för svaret! Ska genast beställa en sådan
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 05 juli 2013, 00:15:06 »Hej alla! Prata med Nibe så får du en givare som passar. Annars så är det 10kohm NTC Skrivet av: Henke69« skrivet: 04 juli 2013, 23:56:02 »Hej alla!
Är ny på det här forumet, och har suttit och tittat igenom det mesta för att kunna få svar på mina funderingar. Jag håller nämligen på att installera en Nibe F1245-10kw ihop med UKV. Det jag inte hittat är vad för givare jag kan använda på UKV,ns framledning?? Då denna inte följer med i leverans så måste man ju fixa en sådan. Fungerar en PT100 eller en PT1000.....2K2.....eller vad passar till F1245? Finns det någon vänlig själ här som kan svara på det Jag har även kollat på Nibes hemsida, men hittar inget där? Mvh Henrik |
