Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 januari 2018, 19:34:42 »Köp bara en ny modul och nya pumpar näör den pajjar, så har du en lika pålitlig maskin framöver =)
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 28 januari 2018, 19:34:42 »Köp bara en ny modul och nya pumpar näör den pajjar, så har du en lika pålitlig maskin framöver =)
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 januari 2018, 18:33:53 »RTF (run to failure).
Har man lite koll på temperaturerna så märker man om nått inte är OK. Så länge värdena är OK så finns ingen anledning att fixa med den. Skrivet av: sturebyking2« skrivet: 28 januari 2018, 17:55:19 »Hej
Installerade själv (gjorde allt utom borran) en Nibe 1215-7 våren 2003 och va på den tiden lite aktiv på detta eminenta forum. Hittade på en egen variant av acctank på 300L, finns bara ett ex då Strömsnäspannan tillverkade tanken från mina egna ritningar. Kör VP parallellt mot tanken vid låglast, sommar/vår/höst, på vinten i serie men alltid flytande kondensering. Förvärmer inkommande kallvatten i en slinga i tanken innan vattnet går till VVB i 1215. Golvärme källaren egna Ut o In från tanken. 1215 cirkpump går bara när 1215 genererar värme med pump eller elpatron. Extern cirkpump till radiatorerna som går när de ska vara varma. Systemet har fungerat riktigt bra, enda felet första vintern, koppling brine inne i 1215 läckte (på den tiden ett vanligt NIBE fel). Har nu ca 45000 starter på ca 44000 timmar (TS 145). KB pumpen på 3 (alltid velat om 2 eller 3) har sett KB In -2 någon senvinter när VP gått flera dygn utan stopp. Vid dellast oftast In 0 ut -3. Funderar på hur länge grejerna håller utan någon service ALLS (har inte ens kollat VB filtret på några år då de alltid va rent tidigare, men skäms lite...) Har hjälp bekanta och grannar med växelventiler och diverse filter, både Nibe, IVT och spräckta KB muttra Thermia. Senast skruvade jag Daikin luft/vatten där jag bytte flödesgivaren och expansionkärl samt spolade igensatt VB växlare. Daikin bara 6 år. Tycker ni man ska göra någon förebyggande service på Niben? Växelventil (brukar ju kärva) / muttrar KB (har de gamla tunna som brukar spricka)/ slangar VB inne i VP (blir magnetit beläggning) / start kontaktor (slits ut, byta till mjukstart) Eller ska köra tills nått rasar? Byta till en 1226-8 / 1245-8? Skrivet av: dykkille« skrivet: 13 maj 2014, 22:59:58 »Volvo245GLT: har så rätt så
Det var väl ungefär vad han gjorde inklusive byte av växelventil, vilket inte räknas in i 2000kr. Pumpen hade ett högt brummande ljud vid VV tillverkning samt att den gjorde VV ofta. Det funkar perfekt numera efter bytet och lite rensning i smutsfiltren ett av filtren var tydligen väldigt igensatt, tror det var varma sidan. Nu finns det ett serviceprotokoll samt byte av ventil. /A Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 13 maj 2014, 20:11:53 »2.000 kr kan inte vara så mycket mer än 1 st timpeng + resekostnaderna för teknikern?
Finns ju inte så mycket att göra underhåll på i en bergvärmeanläggning, mer än att rensa smutsfilterna på kalla och varma sidan. I övrigt en koll i menyn så att inställningar och temperaturer verkar rimliga, lyssna efter missljud och spana runt efter läckage och andra ovanligheter som t.ex. låg brinenivå eller fel tryck i expansionskärlet.. Skulle jag kunna gissa på. Skönt att ha papper på att det är gjort i alla fall om huset ska säljas!.. Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 maj 2014, 06:36:53 »Vad ingår då?
Skrivet av: dykkille« skrivet: 12 maj 2014, 12:51:00 »Hej
jag svarar själv på min fråga c:a 2000 kr. /A Skrivet av: dykkille« skrivet: 28 april 2014, 22:14:24 »Hej
på ett ungefär vad kostar en service på en nibe pump? Jag vill få en genomgång av pumpen innan huset säljs. /A |
