Skrivet av: Tony B
« skrivet: 07 november 2012, 07:17:56 »
Om jag vill ha upp huset till 21, är det h eller v-värdet jag bör höja, eller gå in i kurvan vid +-0 och öka där???
Hej Gå in vid nolla och höj där. Det brukar behövas en liten kick runt nollan för att få det bra. MVH Tony
Skrivet av: jonatanmw
« skrivet: 07 november 2012, 06:36:23 »
Hej igen... Nu tror jag att golvvärmen är injusterat hyfsat jämt i alla rum, diffar på ca 0,5 grader mellan rummen..... Nu funderar jag lite på värmekurvan. Mina värden är v:20,5 / h:40,0 och det är +1--1 grader ute. Det är 20,2 grader inne. Om jag vill ha upp huset till 21, är det h eller v-värdet jag bör höja, eller gå in i kurvan vid +-0 och öka där???
« skrivet: 04 november 2012, 19:38:17 »
Var det någon som visste om injusteringsventilerna (se tidigare bilder på två blåa rattar)skall stå fullt öppna när jag justerar in slingorna och vad dessa är bra för??
« skrivet: 04 november 2012, 14:04:25 »
Nja,hushållselen är snarare högre än du anar med 2 små barn som bor i duschen och badkaret på 400 L samt tv-apparatersom står på konstant,,byggmaskiner,tvättar 1-2 maskiner om dan,tumlar mycket,diskmaskin 1-2 ggr per dag etc.... Anledningen till pumpen är att kunna driva dels en kommande pool på 4,5x8 m och sedan klara ev. utbyggnad av huset. Tror jag blev rek.150-160 m hål men någon sa att kommer man ner mot 210-220 m så får man mycket bättre effekt, så det var bara borra och se glad ut.......Tänkte att det var bra med en pump med variabel effekt... Räknade lite fel på betongen, det ska vara 160 ton......
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 november 2012, 13:16:08 »
120 ton, då finns det all anledning att vänta minst ett dygn mellan ändringarna av värmekurvans inställning. Skulle tro att även 40 är för högt.
9360 kWh inklusive hushållsel. Det betyder att värmepumpen bör ha dragit runt 4000 kWh vilket i sin tur betyder 13-14 000 kWh värme och varmvatten. Varför X11 och 210 meter borrhål? En pump på 6 kW och 130 meter borrhål skulle klara av värme och varmvatten till en blygsammare penning. Eller är antalet kWh hushållsel mycket låg?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2012, 11:45:22 »
V-värdet är den framledningstemp man vill ha när det är 20 grader ute. H-värdet är den temp man vill ha när det är som kallast ute, DUT. Vilken utetemp det är kan man ställa in och jag vet inte exakt vad som är fabriksvärdet, men det borde du kunna hitta bland inställningarna.
« skrivet: 04 november 2012, 11:43:01 »
Det tar nog ett par dagar att ändra temperatur på 120 ton betong i väggar och golv ...hehe.......Se bygget under "Referensobjekt", www.alecobygg.se
« skrivet: 04 november 2012, 11:19:37 »
H stod på 60 som du sa, sänkte det till 40. V står på 20,2 grader......
« skrivet: 04 november 2012, 11:13:24 »
Ok, tack.... Ska leta lite i manualen hur man ändrar H-värdet. Skönt med varma golv iofs men 60 grader kanske är lite tilltaget ...(får nog gå med skor inne för att inte bränna tårna) Vad står v-värdet för då?? Ska jag skicka upp "värme plus" två snäpp igen först???
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2012, 10:52:45 »
Värme +/- förskjuter väl bara kurvan? För att ställa in rätt grundkurva så skall du ändra H- och V-värdet. Just nu har du ett H-värde på 60, vilket betyder att VP'n skickar ut 60-gradigt vatten till golvvärmen när det är som kallast ute Du borde kunna ställa ner det till 40 till att börja med.
« skrivet: 04 november 2012, 09:10:15 »
Igår öppnade jag alla (16st) slingor max och inväntar att värmen skall stabilisera sig. Tryckte in "värme-minus knappen" typ två snäpp. Övervåningen ligger nu på ca 22-23 grader nu och undervåningen på 24-25 grader, skall man använda injusteringsventilerna (Se bild)för att balansera våningarna, eller vad är dessa bra för?? Vad är det dags för sedan i så fall? Skall jag köpa en ir-termometer och mäta/justera in slingornas delta och i så fall vilken våning skall man börja med?? Pumpen arbetar hyfsat ofta nu.(Bif. lite värden från pumpen)Ser detta vettigt ut??
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 03 november 2012, 15:20:49 »
Om du ringer lk system så är det inte omöjligt att dom kanske sparat just dina beräkningar på ditt hus.
« skrivet: 03 november 2012, 14:51:54 »
Så om jag fattat detta rätt skall jag göra:
1: Ta bort alla motorer på fördelarna?? (Nu blir det 26-29 grader) 2: Justera värmekurvan i pumpen( neråt,värme minus knappen tills det blir ca 21-22 grader i vardagsrummet, med fullt öppen längsta slinga, tror det är 4 st i v-rummet???), tills jag tycker värmen i framförallt vardagsrummet på vån 2 känns bra... 3: Hänga upp inomhusgivaren i vardagsrummet för att finjustera och kompensera för solinstrålning,braskamin etc.... 4: Strypa de slingor som vi vill ha svalare såsom sovrum, öka flödet på de slingor vi vill ha varmare som badrum ??
Alternativt: 1:Montera bypass på fördelarna(kan bli tight med plats) 2:Köra med rumstermostater+motorer på samtliga slingor 3:Montera inomhustempgivaren till pumpen
Är detta rätt och i så fall vilket alternativ fung bäst??
Ang injustering av slingorna har jag läst mig till att ska öppna längsta slingan(eller kallaste rummet) fullt (hur man nu får reda på vilken som är längst???),sedan justera in slingornas tillopp/retur med en ir-termometer tills jag har ett delta på ca 7 grader,(får jag för högt delta dvs över 10 grader bör jag höja cp:n ett snäpp).Efter detta så kan jag öppna slingorna lite i de rum jag vill höja, respektive dra åt de jag vill sänka??
Har jag fattat rätt eller är jag ute och cyklar??
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 november 2012, 10:16:50 »
Måste innegivaren (T5) vara monterad från start?? och i så fall var kan bästa placeringen vara?? (bif. planritningar)
Innegivaren skall inte vara inkopplad från start. Den kopplar man in när man har trimmat in en värmekurva som ger anständigt inomhusklimat utan innegivare. Var den bäst placeras beror på hur huset ligger i förhållande till solinstrålning och var ni uppehåller er mest. Gissningsvis är vardagsrummet bästa platsen. Golvvärmetermostaterna till den slingan skall i så fall vara helt öppen. Det fungerar inte om innegivaren indikerar för pumpen att det behövs mer värme om golvvärmetermostaten då börjar stänga den slingan. Hur man gör i praktiken när man trimmar in ett golvvärmesystem är jag med mitt halvsekelgamla radiatorsystem inte rätt man att förklara. Ett golvvärmesystem kan vara värmemässigt trögt på ett annat sätt än ett radiatorsystem.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 03 november 2012, 10:14:57 »
Det är absolut en bra början, du har ju tur som har flödesmätarna. Uponor har bra manualer (bara att ladda ner) om du vill räkna ut mer exakt vad varje slinga ska ha för flöde. En annan hade varken flödesmätare eller ritning över slingorna, jag har justerat in dem på känn och med ir-termometer. Om du ska göra det, vänta tills det blir ordentligt kallt i nån vecka. Du kan börja med en grundinställning och kanske sätta lite högre flöde på långa slingor.
Egentligen är det tänkt att sitta en bypass (sätts till höger i din bild över fördelaren) om du ska köra värmepumpen direkt mot termostaterna, så du får flöde även om alla är stängda. Men som de andra skrivit så är det enklare att bara koppla bort en termostat. Jag har inga termostater, funkar bra ändå.
« skrivet: 03 november 2012, 09:31:31 »
Roland, som sagt tog jag bara för givet att det skulle på motorer/termostater och monterade dom, kanske helt fel..... Ska jag ta bort alla igen och strypa insexskruven på returen(på varje slinga) för att justera in värmen i varje rum, dom är ju olika långa?? Som sagt vad, hade det handlat om byggnadskonstruktion....... Eller kan man justera flödet på varje slinga med hjälp av den lilla glasgrejen i toppen på fördelaren.... ?Har för mej att dom som monterade allt pratade något om det, att lufta(klart) och sedan justera flödet så alla står lika?? Fattat rätt??
« skrivet: 03 november 2012, 09:27:37 »
Har kikat i manualerna men vet inte riktigt i vilken ände jag skall börja med?? Jobbar som snickare och är både händig och teknisk men tyvärr väldigt okunnig på just detta...fast det kanske ni listat ut... Måste innegivaren (T5) vara monterad från start?? och i så fall var kan bästa placeringen vara?? (bif. planritningar) Skall man justera in golvfördelarna först och hur?? Öppna alla slingor fullt per våning och mäta fram längsta med ir på returen?? Som sagt vilken ände börjar man med??
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 november 2012, 09:15:06 »
Jag förstår inte filosofin bakom systemet. Är det enbart golvvärmeslingor i hela huset bör kravet på framledningstemperatur vara rätt lika i alla rum. Det borde då inte finnas något behov av motordrivna shuntar. Sådana installerar man väl enbart i sådana fall där det behövs markant olika framledningstemperatur i olika delar av huset, t.ex. när det är radiatorer på övervåningen och golvvärme på undervåningen. Där kan man bli tvungen att ha en shuntventil till golvvärmen eftersom radiatorerna behöver högre framledningstemperatur än vad golvet skulle må bra av.
I det här fallet skulle jag se till att alla termostatventiler överallt är helt öppna och sedan ställa in rätt värmekurva. Därefter kan det vara dags att koppla in innegivaren. Skulle det då visa sig att några rum blir för varma får man aktivera termostaterna på de slingorna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 november 2012, 08:51:42 »
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 03 november 2012, 07:34:27 »
Hade lite av samma problem med omkastad märkning av GV-slingorna. Är dock ingen konst att identifiera slingorna med en enkel IR-termometer. Vänta till du har lite större värmebehov bara, ha alla slingor öppna, stryp 1 slinga helt, vänta 1 dygn ( om du har betongplatta), mät golvtemp med IR-termometern i de olika rummen. Ser tydligt vilket rum som har ett par grader lägre yttemperatur.
« skrivet: 03 november 2012, 07:03:47 »
20mm är det på pexen.....
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 03 november 2012, 06:59:31 »
Jag blir lite förtvilad när jag ser injusterings ventiler monterade på det sättet .. Vilken dimension på pex är det som kommer till fördelaren som matning? Cocacola
« skrivet: 03 november 2012, 06:49:02 »
Bece, jag har en. Den har aldrig blivit monterad bara. Det blev lite provosoriskt med installationen då tvättstugan (och bottenvåningen) där den installerades bara var halvfärdig och pumpen bara kördes igång så vi kunde flytta in. Kom ihop mej med företaget som installerade, då dom först skulle ha 40% högre pris än offerten, och dessutom i förskott och som grädde på moset hade dom tappat bort märkningen av slingorna (skrivit på slangarna med vattenlöslig penna i regn) samt slarvat bort förläggningsschemat från LK. ... Är det inomhusgivaren som ger pumpen någon grundvärmekurva?? Skulle man kunna hitta längsta slingan om man tar av alla motorer och mäter på fördelarnas retursidan med ir-termometer vilken slang som är kallast tro eller finns det någon annan bra ide tro???
Skrivet av: bece
« skrivet: 02 november 2012, 23:07:25 »
Varför har du ingen inomhusgivare (T5)? En sådan ska ingå vid köp av en X11.
« skrivet: 02 november 2012, 20:20:43 »
Hej igen och tack för att ni engagerar er... Systemet är golvvärme rakt igenom på båda plan. (bif. bild på huset så ni ser hustypen) När jag gick i morse så öppnade jag en slinga manuellt på övervåningen och pumpen har inte larmat något mer, så resonemanget med för lågt flöde kan stämma. Nu är frågan hur man justerar in värmekurva och det andra i pumpen?, hur får jag sänkt kurvan tex??. Skall jag köra längsta slingan utan motor och sedan justera pumpen?? Bif. bilder på installationen, det kanske hjälper något. Tack igen för all hjälp......
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 november 2012, 11:30:18 »
Finns det radiatorer i huset eller är det bara golvvärme?
Om jag har förstått uppbyggnaden av systemet rätt låter det som en lite mer högteknologisk variant av det klassiska problemet med termostater på radiatorerna och en pump som är inställd på för hög värmekurva. Pumpen går, temperaturen i rummen stiger, termostatventilerna stänger och det blir för lågt flöde genom pumpen som då stannar.
I det här fallet är det extremt lågt värmebehov. Finns det inget behov av värme skall pumpen inte starta. Termostaterna på de golvvärmefördelare där det behövs mest värme skall vara helt öppna, det är inställd värmekurva i pumpen som skall se till att det blir rätt temperatur i de rummen.
« skrivet: 02 november 2012, 10:51:32 »
Roland: Nejdå pumpen fyller acktanken med varmvatten,menade mest att anledningen inte är att den startar så ofta pga vv-produktion utan för att producera mer värme.....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 november 2012, 10:41:10 »
"Producerar ej vv ... ", kan det vara växelventilen som har hängt sig? Varmvattenberedning prioriteras, i alla fall vad gäller min pump, framför värmning av huset. Har växelventilen fastnat i läge för värmning av huset indikerar displayen att pumpen gör varmvatten men i verkligheten värms huset.
Skrivet av: VillaAnna
« skrivet: 02 november 2012, 08:34:23 »
Hej! Jag är ingen guru (ännu) men kanske kan vara till någon hjälp ändå Pumpen har ju ett min flöde (kommer inte ihåg värdet) och kanske att det blir för lågt flöde! Sen har jag för mig att man ska strunta i att styra golvvärmen och istället justera in systemet (flödet och detlta över varje slinga) och sedan justera kurvan i pumpen! Men som sagt vi får avvakta lite och se vad dom övriga killarna säger! Lycka till!
« skrivet: 02 november 2012, 07:10:09 »
Hej När jag byggde huset ca (250kvm i passivhus-standard isolermässigt sett) installerades en X11:a som sedan dess gått på standard/fabriksinställningar och har i (ca 1,5 år) kört på golvvärmesystemet på båda våningarna helt handshuntat/oreglerat, och inte haft ett enda larm, förmodligen ganska oekonomiskt men så blir det under byggperioder. Nu har jag äntligen kompletterat golvvärmefördelarna med termostater och motorer. och det är nu problemen börjar. En timme efter att jag satt dit den sista motorn(alla står stängda pga extremt litet värmebehov)så börjar pumpen larma. Först "Utlöst högtryckspressostat" sedan "Värmepumpen arbetar nu på sin högsta tillåtna temeratur", kvitterar och 3-4:a timmar senare nytt larm. Ser också att pumpen skickar på ca 55-60 graders vatten ut mot golvvärmen.... Kan det vara så att pumpen känner av att det blev stopp/för stort motstånd i golvvärmekretsarna då jag satte dit motorerna som ströp flödet?? Skulle vara jättetacksam om någon som har kunskaper i detta vill dela med sig av sitt kunnande, ang. troligt fel/problem samt hjälp med inställningar etc, då mitt kunnande i värmepumpstekninken troligen är ca 1-2% av vad vissa härinne verkar kunna..... Hjälper det om jag läser av några värden etc, foton på golvvärmekretsar eller något runt pumpen? Vet åtminstonde hur man kommer in i samtliga menyer.. alltid något Kom på nu att det sitter 2 stora blåa rattar(troligen intrimmning av flödet till golvvärmen) graderade från 0-100 på framledningen till golvvärmen, en till varje våning.Kan dom ha något med det hela att göra tro?? Edit: Det är nu ca +6 grader ute och pumpen startar och stoppar en gång var 20:e min, går ca 30 sek per gång, producerar ej vv .....
