Skrivet av: hplp
« skrivet: 09 oktober 2012, 20:48:49 »
Om inte med kvävgas (nitrogen), så kan du ju offra en flaska Biltema kylspray på den, 80-100% HFC134a lovar tillverkaren, så det är ju inte optimalt.
Blås igenom ordentligt innan du försluter, kan du lägga tryck i den är det det bästa.
Nu är det ju det där med lagen, vad säger den om kylsprayen passerar genom en kylanläggning? Sc:,h
Blåser man kylspray utvändigt på den är det ju ok, men in i den, då blir det ju farligt för miljön. Sc:,h
Nån som har lust och ringa miljöverket å fråga, jag vill inte, skulle gå i taket. :-X
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 oktober 2012, 19:52:15 »
Det skulle inte jag göra. I med kvävgas och proppa igen den med något/några bars övertryck.
Lycka till
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 08 oktober 2012, 18:28:01 »
Tidigare ägare bytte ut den pga han byggde ut huset. = den blev för liten.
Fick den löjligt billigt (var nog alla kopparrör + kopplingar osv, som gjorde köpet mest intressant).
Dock så trodde jag det var en vanlig värmepump med brineslinga, inte för än efter köpet kom detta fram. hehe.
Skulle det gå att använda utrustning som man fyller AC i bilar med?
Tanken har gått att installera en luft/luft pump. Men som sagt har jag snurrat in på att vilja ha lite värme i plattan då den är dåligt oisolerad!
Sen snubbla jag över denna, så då blir det att gräva ner en brineslinga samt montera VVS detaljerna samt försöka kicka igång denna. Men ger denna pump upp / funkar inte så har man allt annat färdigt för o montera en annan pump.
Får tacka för tipsen än så länge.
Dock skulle jag gärna vilja ha ett svar: om jag kan förvara den med "systemet" öppet under kommande vinter?
Mvh
Rasmus
Skrivet av: hplp
« skrivet: 08 oktober 2012, 11:58:43 »
Visst, går det få liv i den med hop-plockade delar och propan så kan det ju bli bra.
Även om han köper tjänsten att fylla anläggningen med R407C av ett proffs, kan det bli bra, men det känns som att risken för problem gör det oerhört svårt att rekommendera några ytterligare utgifter - i vart fall utan att ha sagt sitt hjärtas mening.
Jag förstår precis vad du menar. Jag som har mixat å trixat ihop gammalt och fått saker att fungera är säkert ibland lite för optimistisk. Får hoppas man inte ställer till med nåt. ???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 oktober 2012, 11:44:41 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 08 oktober 2012, 11:38:05 »
Jag vill inte vara en glädjedödare, men du skulle spara avsevärt mycket mer på att köpa en riktig luftvärmepump.
Att köpa växlare eller kopparslingor, och fylla/trimma in maskinen kräver en yrkesman, och blir inte billigt.
Dessutom är Markuspumparna inga evighetsmaskiner, så hur länge till den fungerar är mycket osäkert.
Varför har tidigare ägaren bytt ut den?
Helt rätt. Men fatta jag rätt så vill han ha det gosigt på golvet. Samtidigt är väl en markslinga bättre när det är kallt. Det beror ju på vad han kan göra själv, ragga upp nån passande beg plattväxlare, ivt greenl4 måste det finnas många på skroten, vet inte om en sån passar men kanske kan gå. sen gäller det hur ansluta den, klarar man det själv så. Slangen i backen kan ju ses som en långsiktig inverstering liksom golvslingorna. vakumsugning och fyllning måste han kanske ha hjälp med. Sen gäller det att den fungerar, annars är det bortkastat.
Men som du säger , det är inte det första alternativet man själv hade valt om man skulle värma garaget.
Men man kommer inte ifrån att han har en del + i sitt tänk.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 oktober 2012, 07:38:38 »
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 07 oktober 2012, 21:15:37 »
Kannon!
Ajdå, Denna skall stå c:a 9mån innan installation. Vart kan man få den "spolad"? Vad händer om den står öppen?
Mvh
Rasmus
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 07 oktober 2012, 21:07:58 »
Helt rätt tänkt.
Se till å få spolat ur den med nitrogen så fort som möjligt. Inte bra med syre i kretsen.
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 07 oktober 2012, 21:01:58 »
Okej.
Vet ej, enl säljaren är den demonterad av en installatör, dock är ju bara ledningarna kapade rakt av. Ej pluggade eller liknande!
Har stått i garage i c:a 2veckor.
Vad jag kan läsa på pumpen står det R407 (i manualen står det R22).
Okej, vart köper man lämplig plattvärmeväxlare? Hur monteras denna in bäst?
Ps. om jag fattat detta rätt nu, man monterar in värmeväxlaren på gasledningen i serie med kompressorn. Sedan gräver jag ner en jordvärmeslinga, med brinelösning som man kopplar över värmeväxlaren?
Eller är jag helt ute och cyklar nu?
Mvh
Rasmus
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 07 oktober 2012, 19:54:56 »
Ja, Markuspumparna är direktförångade. Som du ser på din skiss finns ingen växlare före kompressorn...
Du kan ju sätta dit en plattväxlare, men den lär få vara på utsidan för de e riktigt gristrångt i de små skåpen.
Hur är den förvarad? Tätad med köldmedia alt. nitrogen hoppas jag.
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 07 oktober 2012, 18:44:51 »
Bara sätt den istället för markslingan. Jag har inga ritningar på markus så något utförligt svar kan jag inte ge. Att tänka på är att plattväxlarens storlek motsvarar slingans. Samt vilken k-media som använts i den men där har du möjligheten att använda propan.
Här kommer en lite halvslarvig bild på hur systemet er ut i pumpen!
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 oktober 2012, 19:14:21 »
Hur skulle en sådan kopplas in?
Jag antar nu att all gas är borta i kompressorn?
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 06 oktober 2012, 15:07:00 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 oktober 2012, 13:51:03 »
Alternativet är en plattväxlare så kan du koppla in en brineslinga från vad du vill.  ::)
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 06 oktober 2012, 13:38:57 »
Men.......
Så det gå int nyttja denna som en vanlig pump Mao.?
Alltså använda brine vätska.
Annars hur mycket kostar det att fylla systemet? Kan man nyttja gasol?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 oktober 2012, 13:27:29 »
Ja dx betyder direktkondensering med gasfylld markslinga.
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 06 oktober 2012, 13:12:53 »
Utveckla gärna ditt svar lite mer!
Är alltså markslingan gasfylld??
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 oktober 2012, 12:44:49 »
Står det att den skall kopplas till kopparslingor så är det med största sannolikhet en dx maskin.
Men det ser du om det endast är en värmeväxlare i den från gas till radiatorvatten.
Två kopparslingor indikerar att det är en Markus 2500 duo twin.
Skrivet av: Tuchpad
« skrivet: 06 oktober 2012, 11:58:49 »
Har skaffat en '97 Markuspump inkl 2 fläktelement..
Enl boken skall den kopplas till 2 st 30m kopparslingor, men går det inte använda vanlig jordvärmeslang?
Samt är det vanlig brine vätska som ska användas?
Tänkte även koppla in en vv-bredare som tillskottsvärme vid kalla dagar.
Samt gjuta in ca 25kvm golvvärme för värme av plattan vid mekdelen, så blir lite skönare att ligga o skruva där :)
Skall använda den i mitt qarage bygge, ett enda rum på 210m3 (kubik)..
70kvm * 3m högt i tak.
