VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: drik skrivet 03 juni 2012, 23:12:18
Hallå
Har precis noterat att när värmepumpen går väser det i elementen. Olika mycket men det i sovrummet låter mest och det elementet är också störst.
Hade inte tänkt på missljudet innan men nu när den går igång låter det för mycket.
Jag tänker cirk.pump.. Vad tänker ni? Och hur går jag tillväga?
Installatören eller nibe direkt?
Ja just det, cp snurrar på 30% effekt
Tack på förhand
(Passar tråden här eller är det allmänt värmepumpar?)
Om cirkpumpen hela tiden går med samma varvtal så beror ljudet antagligen på ljud från kompressorn som leds via ledningarna till radiatorerna.
Jag skulle nog ta det med installatören och höra om han kan sätta in ljuddämpande rörsvep/klammer, flexslangar, vibrationsdämpare eller på annat sätt se till att det blir bra.
Jag kan tänka mig att ljudet kan komma från KB-CP också.
Hur låter det när du står brevid din VP?
Vilken fart på KB-CP?
Mmm, det skulle det kunna vara, men det är något som jag aldrig hört talas om tidigare.
Någon gång skall dock vara den första.
Är du säker på att cp går i 30% även när kompressorn går tycker det låter lågt.
Har du luftat överallt, inklusive på cirkpumparna?
