VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Jimmy S skrivet 23 februari 2006, 13:20:27
Har köpt ett litet enplans hus på 85m2. Dåligt isolerat just nu men ska förbättras med isolering i väggar o tak + nya fönster. Har idag en Nibe City olja/el panna som är ca 7 år gammal. Kör endast på el. Vattenburet system med 9 radiatorer. Har köpt en Sanyo luft/luft som kompl (lilla mod. 93 eller någonting). Vet inte vad jag ska satsa på då huset ska bli större i framtiden( ca 50m2 extra dvs 135m2 tot.) Hade förr ett hus i samma område ( söder om Malmö) på 170m2 i två plan där vi satte in en IVT vp. Minns ej mod. Vårt problem med den var att returvattnet blev för varmt + att om man badade kunde man inte duscha i direkt förbindelse utan att duscha kallt. Därför är jag lite skeptisk till IVT + att det "luktar" om de offerter vi fick. Jag tror att det slog på som mest 2000:- av de 85000:- vi fick ge för paketet. Om det spelar ngn roll tänker jag sätta in vedspis i vard.rummet nästa år. Min sista fråga är: Hur tjockt med isolering är NORMALT i taket. De olika leverantörerna rek. 500mm!!! I sådana fall måste jag bygga nya takstolar först. ;)
