Skrivet av: Lelle
« skrivet: 25 november 2011, 15:18:03 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 november 2011, 09:51:25 »
"System setpoint" borde vara börvärdet, "Supply temperature" aktuell framledning och "Return temperature" returen.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 24 november 2011, 09:42:27 »
Jo svensk pump, men huset är i Finland. Sidan jag loggar in via erbjuder typ alla europeiska språk - men inte svenska...därför kör jag på engelska.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 november 2011, 09:26:00 »
Kan man inte få den att skriva ut sakerna på svenska? Det är ju en Svensk värmepump...
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 24 november 2011, 09:07:23 »
Finns det nån BRA manual för Thermia Robusts web-gränssnitt. Med bra menar jag att det borde vara screenshot på web-gränssnittets olika sidor med förklaringar vad vart och ett av värdena betyder. Jag har en hel hög med manualer (Skötselanvisning Thermia Robust, Manual Websidor Robust mfl) men ingen är speciellt användarvänlig och ingen förklarar det jag vill veta.
Första sidan visar dessa värden:
System setpoint
Outdoor temperature (nå, denna tror jag jag förstår :-) )
Integral value
Hot water start sensor
Supply temperature
Return temperature
Brine in temperature
Brine out temperature
Hot gas temp
Extra heater
Block extra heater
Start/Stop rad.pump
Start/Stop compressor
Start/Stop brine pump
System pump
Vilket är BÖR värdet? Vilken är temperaturen på vattnet som går ut i radiatorerna? Vilka av ovanstående används när integralen räknas ut?
  • Dot gäster: 792
