Skrivet av: jehu
« skrivet: 24 augusti 2006, 13:29:27 »Fina bilder
Skrivet av: jehu« skrivet: 24 augusti 2006, 13:29:27 »Fina bilder
Skrivet av: Ralphot« skrivet: 24 augusti 2006, 13:13:24 »Har tittat på dina bilder. Tack så mycket! Skrivet av: pellep« skrivet: 24 augusti 2006, 11:29:30 »Har tittat på dina bilder.
Ser finnt ut tycker jag. Grattis och lycka till. Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 augusti 2006, 15:30:47 »Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det.Jag tror borrarna brukar avsluta hålet på det viset och sedan gräver man en kanal mellan hålet och huset med en cirkel runt foderröret som sedan kapas en bra bit under jord. Jepp, precis så gick det till hos mig. Skrivet av: Ralphot« skrivet: 20 augusti 2006, 13:53:37 »Fel av mej innan, inte dom som sitter i jordklotet just nu! Jag frågade våra installatörer och dom anser inte att kunden skall betala foderrören när dom misslyckas med installationen. Det är inte ditt fel att rören brister. Har du en offert där det står att du skall betala t.ex. 2000 kronor per påbörjad tremeters foderrör skall du betala det men bara i det fungerande färdiga borrhålet. Då förutsätts x antal meter i offerten, hos mig 4 meter. Skrivet av: Ralphot« skrivet: 20 augusti 2006, 13:14:21 »Nu är vårt system i full drift och funkar utmärkt. (tror jag iallafall)
Allt gick smärtfritt och vi är mycket nöjda än så länge. Skall bli spännande att följa uppvärmningen av huset när säsongen börjar, dröjer väl inte så länge nu. En fråga har jag. Om jag höjer "RUM" till 24-25 grader skall inte pumpen starta då och skicka ut värme till radiatorerna? Jag har provat detta men inget händer. Kanske man skall vänta en längre tid innan dsen startar? Väntade bara nån minut innan jag återställde till 20 igen. Skrivet av: Peter12« skrivet: 14 augusti 2006, 18:21:03 »Hej..
Hade nästan samma problem som "vårvärme"...Mitt första hål rasade ,,det gick inte att få ner slangen mer än 45 meter utav 150m..Borraren fick pröva 15meter längre bort o där gick det bättre.Vet inte om det var berget som var dåligt men det var en konstig fet lera som trängde in i hålet.Jag hade 25meter till berget så jag var lite orolig att jag även skulle behöva betala foderrören på nästa hål också men det slapp jag.Hoppas det löser sig för dig också--Lycka till. Skrivet av: Ralphot« skrivet: 13 augusti 2006, 23:49:51 »Fel av mej innan, inte dom som sitter i jordklotet just nu! En jäkla otur du har, jag lider med dig. Finns det vatten i hålen kanska du kan använda dem som vattenbrunn, vattna blommorna i trädgården t.ex. Köp en pump och dra upp vattnet. Jag skall höra med våra installatörer nu på onsdag vad dom anser om ditt problem. Jag återkommer. Lycka till! Ralph Skrivet av: vårvärme« skrivet: 13 augusti 2006, 20:14:36 »Fel av mej innan, inte dom som sitter i jordklotet just nu!
Vad kan man använda dom till? Hala ner ett par flaskor vin på kylning kanske!!? Skrivet av: vårvärme« skrivet: 13 augusti 2006, 20:06:26 »jag!
Skrivet av: Rdx« skrivet: 13 augusti 2006, 18:53:22 »Vem betalar foderrören???
Skrivet av: vårvärme« skrivet: 13 augusti 2006, 18:44:12 »Efter lång väntan kom äntligen kom borrföretaget !
Jag hade bestämt mig för en Thermia diplomat 8, verkar enligt många ett vettigt val (tänkte lite på kapaciteten på varmvattnet!) Bostadsytan 185 m2, borrdjup 140 meter det skulle enligt entreprenören räcka delvis på grund av att det fanns kvartsit i berggrunden. 20 - 25 meter ner till berget. Alltså borrningen började ca 6 meter från huset, (lite och gräva) nere på 15 meter brast förmodligen svetsningen i nedersta foderröret,de trodde att det var för högt tryck på kompressorn eller vad det nu var när de ändrat på inställningen fortsatte de på ett nytt hål 2 meter sidan om. Nere på 15 meter var det samma visa igen! Vad i HEL....!! Deras teori var att en/ett sluttande klippa/stenblock låg i vägen så när borren stötte på det pressades foderrör/borr åt sidan och det skulle göra att svetsen brast.! Vad är er teori om det hela? Borrningen ligger nere just nu på grund av semester det var meningen att dom skulle hinna med mitt hål innan men icke sa nicke. Efter hållen semester skall dom prova på andra sidan huset ca: 30 meter från dom första borrhålen, då får man verkligen hoppas på bättre tur! igen hoppas på bättre tur! Skrivet av: Ralphot« skrivet: 12 augusti 2006, 09:46:00 »Jag var ute nu på morron och tittade ner i hålet. Vattenyta! Jag mätte med en kork och ett snöre, det var bara en meter under marknivå. Så allt verkar gå enligt ritningarna! På tisdag skall jag gräva, puh! Ralph Skrivet av: Ralphot« skrivet: 12 augusti 2006, 06:32:17 »Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det. Som framgår av några inlägg så kommer jag att gräva en halvmeterdjup cirkel med en meters diameter där rörmokaren kommer att skära av röret med vinkelslip. Sedan avslutas rören därnere och kopplas med nittio graders vinkel till rören som går på 40 cm djup fram till och in i huset. Inga problem. Bilder på våran installation kommer att läggas till senare. Nu på onsdag i nästa vecka kommer dom att börja installationen. Lev väl, Ralph Skrivet av: jehu« skrivet: 11 augusti 2006, 22:23:13 »Här är vårt avslut. Nittigradersvinklar svetsas sedan på.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 11 augusti 2006, 21:41:51 »Jag TROR att dom har "svetsat" fast två plastvinklar (pem) vinklarna kommer med en värmetråd inbakad i plasten sen kopplar man på en liten låda med tidsautomatik på trådändarna och vips så har vinkeln och slangen smällt ihop
Skrivet av: CarMan« skrivet: 11 augusti 2006, 21:23:43 »undrar hur dom gjorde hoss mig.
jag var ju inte där när dom la i slangen. hålet borrades först & slangen las ej i. Sen kom det andra teamet nån vecka senare & grävde, dom la också slangen, så slangen var ju inte i när dom kapa får man anta. Men frågan är om jag fick skarv eller ej vid bårrhålet. kanske alltid blir en skarv, då det är svårt att böja slangen för kraftigt??? Skrivet av: Mr_Smith« skrivet: 11 augusti 2006, 16:28:50 »Inga konstigheter. Gräv runt och kapa sedan foderröret med vinkelslip.
Skrivet av: ellen« skrivet: 11 augusti 2006, 16:00:12 »Verkar lite läbbigt med tanke på att dom varma gnistorna från kapen kan skada slangen, Dom som borrade hos mig grävde upp runt röret direkt och kapade innan dom släppte ner slangen
Skrivet av: Rdx« skrivet: 11 augusti 2006, 15:32:22 »Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det.Jag tror borrarna brukar avsluta hålet på det viset och sedan gräver man en kanal mellan hålet och huset med en cirkel runt foderröret som sedan kapas en bra bit under jord. Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 augusti 2006, 15:25:03 »Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det.
Har aldrig reflekterat över hur detta brukar göras, men så där kan man väl inte ha det? Skrivet av: Ralphot« skrivet: 11 augusti 2006, 14:31:41 »Hej alla!
NYA BILDER FINNS ILAGDA! Mitt första inlägg i forumet. Vi beställde i början av sommaren bergvärme med Thermia Diplomat TWS 8 och Normbrunn-97 till 140 meter från marknivå. Berget stötte vi på redan efter tre meter, mycket bra. Här finns bilder på borrningen: http://web.telia.com/~u30325494/index.htm Nästa vecka installeras pumpen! Mvh, Ralph Höglund, Surte |
