Skrivet av: RatRace
« skrivet: 16 januari 2012, 08:00:23 »
Tankar måste du ha för att ackumulera solenergi i.
Absolut! Har ju redan det i dagens läge... Kruxet är att de (solfångarna) inte räcker till att producera både tappvatten och värma poolen...
« skrivet: 16 januari 2012, 07:53:48 »
Är det en pool-växlare avsedd för klor ?
kopparsulfat ger grönhåriga badgäster.....och sprinkler med tiden  >:D
Det måste väl vara titan i dom där växlarna va?
« skrivet: 16 januari 2012, 07:51:40 »
Då innebär det att jag ska behålla en tank.... ska suga på karamellen och fundera lite.
Gärna bägge två och om solvärmen räcker kan du även förvärma varmvattnet på sommaren.
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2012, 20:14:52 »
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 20:10:45 »
Det kan väl inte vara så svårt, en pooltermostat som får starta/stoppa cirkpumpen mellan acktank och poolväxlare.  Sc:,h
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 20:09:20 »
Svar: Ja :)
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2012, 20:04:06 »
« skrivet: 15 januari 2012, 19:18:32 »
Utomhus, 6x4 meter
Hur löser man styrningen? Har en 75kW VVX som jag tidigare använt tillsammans med veduppvärmning....
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 18:36:15 »
Jag tänkte annars föreslå att värma poolen med solpanelerna och skippa poolvärmepump.
Är det en ute- eller innepool?
Utomhus, 6x4 meter
« skrivet: 15 januari 2012, 18:02:00 »
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 13:33:39 »
Sälj acktankarna och solpanelerna, köp poolvärmare för pengarna.
Snabba, konkreta svar - tacksamt mottages!!!
Helt plötsligt får man plats med lite andra saker i pannrummet då :)
Skrivet av: nic2
« skrivet: 15 januari 2012, 13:17:21 »
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 11:35:39 »
Ouch! Är man trött eller inte....
Har 2 st 30-rörs solpaneler också.... Hur nyttjar jag dessa bäst?
I dagsläget har jag ved med 2 st 750 l ack.tankar....
Ska jag behålla sol + 1 750 l och låta VP 'vila' under sommaren?
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 10:50:55 »
Blir alltid klokare av konkreta svar!
Tack så mycket för all hjälp!
Skönt att det finns hjälpsamma människor!
Jag har i alla fall bestämt mig för att köra på denna offert och inhandla en separat uppvärmning till poolen  :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 januari 2012, 07:55:12 »
Rent driftekonomiskt så är det billigare med en luft/vatten när uteluften är varmare än berget. Räknar man även in den extra investeringskostnaden så är det inte säkert att man sparar så mycket på det i slutändan...
Å andra sidan kostar ju inte en billig poolvärmepump så mycket. Skall du komplettera bergvärmen med extra växelventiler, styrsystem och värmeväxlare för klorerat vatten så kostar ju även det en del pengar. Dessutom sparar du ju in några drifttimmar på bergvärmen med en separat pump till poolen.
Blev du klokare av det svaret  ::)
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 01:48:59 »
Lönar det sig att ha poolvärmningen via BV eller ska man handla en LVP till det?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 januari 2012, 01:46:33 »
Så rimligtvis blir kalkylen mer positiv med de 'extra' 24 aktiva metrarna  Thumbsup
Rimligtvis, Ja. Thumbsup
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 15 januari 2012, 01:15:54 »
Det är vad just det dimensioneringsprogrmmet anser räcka för den valda energitäckningsgraden.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 14 januari 2012, 21:18:19 »
Hmmm, korrekt DKT... Vad gör att man räknar på just 126 mtr?
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 14 januari 2012, 17:40:35 »
Ser på SGU att det bör bli 150 mtr aktivt hål :)
Grannens data:
borrdatum   20010212
totaldjup   150
djup_till_berg   8
vattenmangd   100
rorborrning_till   15
stalfoderror_till   15
plastfoderror_till
bottendiameter
tatning   CEMENTERING
anvandning   ENERGIBRUNN (VÄRME O
n   6603070
e   568984
lagesnoggrannhet   <100 m
symbol   1
Skrivet av: DKT
« skrivet: 13 januari 2012, 23:48:13 »
Så är det säkert. Siffran 126 läser du inte på själva offerten va utan på dokumentet som redovisar beräknad besparing? Själva dimensioneringen alltså. Det är 160 meter som ingår och kommer troligen bli ca 150 aktivt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2012, 21:37:34 »
Är det inte mer än 12 meter till berget blir det nästan 150 meter aktivt borrhål, grundvattnet brukar inte ligga så många meter under marken. Det räcker bra om pumpen skall leverera 25 000 kWh/år.
Men det var en konstig offert. Är det möjligen så att man har räknat fram att 126 meter räcker, sen har man lagt på säkerhetsmarginal och offererat 160 meter? För det verkar inte vara speciellt långt ner till berg. Det skulle vara intressant att veta tänket bakom siffrorna.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 13 januari 2012, 20:22:31 »
Verkar vara 5-12 meter till berg i "centrala" Kolbäck.
Skrivet av: Cahl
« skrivet: 13 januari 2012, 19:57:46 »
Det går att surfa in på nedanstående adress och titta vilka brunnar det finns i närheten av ditt hus. Där anges bl a borrdjup och avstånd till berg. Kanonbra.
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
« skrivet: 13 januari 2012, 19:32:57 »
Som jag misstänkte då...
Hur tar man detta med säljaren?
Hur 'lägger jag fram det'? Att något inte verkar vara korrekt alltså....
Jag skulle fråga hur långt ner till berg det verkligen är.
Och om berget är över grundvattennivån så brukar man vanligen kunna fylla på till bergnivån, om den inte är mycket sprickor i berget som dränerar, eller att ni bor ovanför nån gruva.
Skrivet av: ace
« skrivet: 13 januari 2012, 18:48:41 »
Precis fått en offert från IVT, PremiumLine EQC8 med följande resultat:
Borrning 160 meter inkl. 6 meter stålrör.
Totalt aktivt hål: 126 meter ?
Uppvärmd yta: 158 m2 (79+79 källare)
Räknat på 25000kWh
Efter att ha sökt lite på detta forum så känns det som om det aktiva hålet inte räcker till - stämmer misstanken?
Pris: 124k efter ROT
Har fått en offert  Sc:,h
har man alltså inte borrat ?
Ang borrdjup tror jag det räcker till en pump som i praktiken är på ca 7kW ....ca 5,2-5,3kW förångareffekt på 126 meter ger ca 41-42W/m + att du kan tillgodoräkna dig en bit av de "torra" metrarna (antar att det finns)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 januari 2012, 18:28:02 »
Nått är galet med detta.
Antingen är det minst 34 m ner till fast berg och då behövs minst 36 m foderrör, vilket blir svindyrt.
(om grundvattennivån är högre så kan man tillgodoräkna sig 1/3 av avståndet från berg till grundvattenytan i det aktiva djupet).
Eller har man fel siffra på aktivt djup.
Det kan ju faktiskt vara 4 meter till berg men 34 meter till grundvattnet även om det är ovanligt. Och en påläst installatör som har koll på grundvattnet i trakten som nog också är ovanligt.
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 13 januari 2012, 17:33:16 »
« skrivet: 13 januari 2012, 17:30:06 »
Räknat på 25000kWh
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 13 januari 2012, 16:36:07 »
Det är snålt men hur snålt beror på var huset ligger. I södra Sverige skulle det fungera. Det verkar som om det är långt ner till berget eller grundvatten. 6 meter foderrör är det vad man har räknat med går åt eller är det vad som ingår i priset?
6 meter ingår i offerten! Vi bor i Kolbäck, 2 mil från Västerås.
Frågan är också om man har räknat aktiva metrarna med hänsyn till att det är långt ner till berg eller vatten eller om man bara har räknat meter i berg.
Har källaren varit uppvärmd tidigare? Oisolerade källare som man vill börja värma när man skaffar värmepump och får billig värme har en benägenhet att dra betydligt mer värme än vad man räknade med.
Källaren har varit uppvärmd tidigare :)
Har varit notorisk vedledare tidigare, solfångare på sommaren...
Blivit utsliten i axlar och orkar helt enkelt inte med veden längre :S
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2012, 16:09:49 »
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 13 januari 2012, 15:51:33 »
Räknat på 25000kWh
