VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tjabba skrivet 03 februari 2007, 09:47:37
Titel: Direktförångning i marken
Skrivet av: tjabba skrivet 03 februari 2007, 09:47:37
Har läst lite lätt om ziriuspumpar där man kör kopparrör i marken,jag står inför ett vägval där jag funderar på att bygga en ny luftvattenpump eller med direktförångning i marken,nu till mina frågor hur kommer kopparrören att hålla ute i trädgården,då jag arbetar som kylknodd så hjälpte vi en gubbe för enn massa år sedan som byggde ett sådant system men han fick problem med läckor ute i förångaren, verkningsgradsmässigt kontra luftvattenpump?
Vill här stämma av lite med er som vet om liknande system eller rent av har det själva funkar det bra?
massor av svar önskas
Mikael
Titel: SV: Direktförångning i marken
Skrivet av: Carl N skrivet 03 februari 2007, 11:08:04
Jag hade en kompis på 80-talet vars farsa skaffade en VP med direktförångning. Deras gräsmatta blev aldrig grön på sommaren utan var konstant brun. Sen har jag också hört talas om våldsam tjälskjutning på våren.
Skrivet av: ace skrivet 03 februari 2007, 11:26:46
vi brukar vid tillfälle åka runt ett visst lokalt område för att titta på en tomt där.
vet ej om han har DX i marken, men jag misstänker det.
alla ungar är där och leker på våren, det enda stället i kommunen med snö kvar på en del av gräsmattan en månad efter att resten av kommunen är snöfri.
mvh.ACE
Skrivet av: tjabba skrivet 03 februari 2007, 11:31:10
Det låter som om verkningsgraden på en luft vatten verkar mer lönsamt här i göteborgstrakten,jag kommer nog att försöka utveckla min ide med att köra luftvatten och direktkondensering i min solslinga i botten på acktanken (låga fina temperaturer samt ingen cirkulationspump på varma sidan).
Mikael
Skrivet av: Fixaren skrivet 03 februari 2007, 12:06:14
Det fanns kring 90 en kombination av direktförångning och luft som fungerade ganska bra i en del fall. Vid plusgrader och högre utetemp gick den som luft/vatten och vid minusgrader som mark/vatten.
Problemenen var att tillverkaren envisades med att inte löda kopplingar (vanligt med gasläckage) samt att kopparrör i marken korroderade och började läcka. Med rätt material och ordentlig utprovning skulle det kanske fungera bra på rätt ställen.
Skrivet av: zac skrivet 04 februari 2007, 21:21:07
Är själv nyfiken på DX och bygga sjäv, jag kan bara säga att jag har en vattenledning till mitt hus som består av en direktförlagd kopparledning som har legat sedan 50-talet utan att materialtjockleken minskat märkbart (jag har nämligen grävt fram den för att grena till ett annat hus)
Skrivet av: tjabba skrivet 05 februari 2007, 16:19:56
Det kanske bättre att köra en frånluftsfläkt från avloppssystemet och ta tillvara på värmen från stadens avloppssystem och köra via ett dx batteri,frågan är bara hur det kommer att lukta, men klart man kyler ju soprum för att slippa lukt,vem blir först att prova min eminenta ide?
Mikael
Skrivet av: 12man skrivet 05 februari 2007, 16:42:08
lite kul urspårning, men några kommuner i sverige har redan förbjudit att ta värme ur avloppet
villoor har ju annars ett rör med härlig doft på taket bara att dra lite lätt genom ett frånluftsbatteri..
annars kan man väl lägga en slinga längs fjärrvärmenätet??
Skrivet av: SkaneErik skrivet 07 februari 2007, 19:21:21
Min förra granne hade också dirketförångning i marken... Man såg snön som låg kvar i en fyrkant efter att den smält överallt annars ;D
Skrivet av: tolins skrivet 08 februari 2007, 08:10:55
siriuspumparna med direktförångning fungerar otroligt bra ,vi har många anläggningar här i norr den enda nackdelen är om marken är lerig då lyfter det rejält.en fördel är att man har mellan 70-90 ºC varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2007, 08:22:34
Jag funderar just på varför inte CTC hakat på idén med direktkondensering i acktanken, man får ju även en hetgasväxling i övre delen av tanken.
Sirius går ju att få med vanlig markslinga med brine och direktkondensering vilket borde funka helt OK, de borde dock stoppa in en skiktningsplåt i acktanken och bivalent shunt enligt CTC:s modell.
Skrivet av: tolins skrivet 09 februari 2007, 07:23:19
Ja inte bara ctc utan även dom andra
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2007, 07:34:14
Jag har för mig om att nibes 1215-4 kunde tidigare fås med hetgasväxlare till VVB:n.  Sc:,h
Skrivet av: SkaneErik skrivet 09 februari 2007, 18:17:51
Är det så pass? Låter väldigt trevligt, stora mängder varmvatten!
Vet du ungefär hur COP ligger när den gör så höga temperaturer?
Skrivet av: tolins skrivet 10 februari 2007, 13:53:04
vet faktiskt inte siffrorna(har dom på jobbet)men det är ungeför lika som tex nibe el ivt,genom att man kör hetgasen direkt till acctanken istället för att använda en växlare så minskar förlusterna
Skrivet av: ace skrivet 11 februari 2007, 17:28:35
läs min signatur nedan.
fungerar kanon. Thumbsup
mvh.ACE
