Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2007, 07:10:30 »Om du fyller i en förfrågan på www.energioffert.se så kanske du kan få offerter från företag du annars inte skulle hittat.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 april 2007, 07:10:30 »Om du fyller i en förfrågan på www.energioffert.se så kanske du kan få offerter från företag du annars inte skulle hittat.
Skrivet av: cameljointen« skrivet: 13 april 2007, 06:33:57 »Tack så mycket!
Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 april 2007, 17:10:40 »Jag flyttar tråden till luft/vatten-forumet.
har gjort en kalkyl på en Nibe 1220-8 , andra tillverkares pumpar med motsvarande uteffekt bör ge likvärdiga besparingar, jag har räknat mid Nibes program för att det är det enda program jag har tillgång till. Jag har antagit att ditt hus är byggt före 1979 och att din oljeförbrukning ligger på 2.4 m3/år, 2 m3 låter i minsta laget, det skulle innebära att ditt hus har ett effektbehov vid -16 grader på bara 4.1 kW vilket låter lite... Skrivet av: cameljointen« skrivet: 12 april 2007, 16:46:21 »Jag bor i Stockholm. Och nu kanske jag befinner mig i fel forum men jag vill def ha luft/vatten! Är ute efter att kunna värma allt vatten. Tack på förhand för hjälpen
Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 april 2007, 07:31:53 »En pump på 6-8 kW borde göra jobbet, men för att kunna göra en kalkyl behöver jag veta var i landet huset ligger.
(Gäller om du skall sätta in en pump som arbetar mot det vattenburna systemet) När det gäller luft/luft-värmepumpar så rekomenderar jag som vanligt en så rejäl pump som möjligt, mer än 6 kW uteffekt (vid +7°C). Har du vattenburet system så tycker jag att du skall överväga en värmepump som både kan värma HELA huset via vattenburna systemet och tappvarmvattnet, det blir dyrare men ger större besparing. Skrivet av: kluven« skrivet: 11 april 2007, 19:50:56 »2 Kubik är inte jättemycket heller men låter mer troligt.
Skrivet av: cameljointen« skrivet: 11 april 2007, 19:29:03 »Ahhhh... jag menade 2 kubik
Skrivet av: Rollster« skrivet: 10 april 2007, 09:05:17 »TJAOO CAMELIOINT !
1 kubik olja , ja de var liite de ! är oljepannan enda värmekällan , det låter inte rimligt men bra förståss om det stämmer med 1 kubik !?! det borde ju gå åt 2,5-3kubik enligt min uppfattning . En luft-luft pump kan du väl köpa , men vad inbesparningstiden blir , ja den blir väl inte kort , men komfort sommartid får du ju nog förstås ( A/C funktion ) Kolla vad elräkningarna har varit tidigare , finns det den möjligheten att de annvänt en elpatron i pannan och därmed minskat på oljeförbrukningen ? ( men det tror jag inte är totalekonomiskt vettigt ) Skrivet av: kluven« skrivet: 10 april 2007, 08:41:19 »Cameljoint?! Assa brassa mandelmassa.
Går det åt 1kbm olja/år då behöver du inte ens tänka på att byta system Kolla med dom igen, kan inte stämma. Skrivet av: tolins« skrivet: 10 april 2007, 06:55:08 »skojar du ! värmer dom 130 kvm med 1 kubik olja
Skrivet av: cameljointen« skrivet: 10 april 2007, 06:30:02 »Hej,
Har en 1-plans villa på 130 kvm med planritnng enligt bild. Har ej flyttat in än men idag är det olja som körs med cirka 1kbm per år. Vilken storlek på pump skall jag ha? Märke som lämpar sig bättre just här än andra? |
