Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 december 2005, 23:12:44 »
Har man dagvattenledning runt kåken kan man väl gräva sig ner och koppla på. Bör väl inte vara problem, den brukar ju ligga frostfritt.
 8)
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 31 oktober 2005, 21:42:42 »
Jag är helt överens med dig larryd.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 31 oktober 2005, 11:19:25 »
Jag skrev i ett tidigare inlägg i denna tråd, att jag inte trodde att kondensvattnet direkt skadade husgrunden (Hel källare). Frugan har alltid haft rabatter intill husväggen, som vattnats utan problem.
Men sista (varma) veckan här i Stockholmstrakten har fått mig att tveka. Min E9DKE har spottat ur sig en otrolig massa vatten, natt och dag. Det kan aldrig vara nyttigt för husgrunden i långa loppet. Under vinterhalvåret finns det ju inga växter som kan ta åt sig det. Och när tjälen kommer, så tror jag att fukt/vattentransporten i marken minskar. Inte bara i ytlagret.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 30 oktober 2005, 19:24:45 »
Tack Janne för ditt svar!
Jag får erkänna att jag inte vill ha så mycket vatten vid husgrunden med tanke på fukten och mögel som jag haft i min torpargrund.
Någon annan som gjort på ett annorlunda sätt?
Förresten Janne!
Destillerat vatten är inte dricksvatten.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 oktober 2005, 17:29:27 »
Kanske skall jag tillägga att jag dragit in en bit värmekabel i anslutningröret och i stuprännan under marken. Snål som jag är, har jag satt en strömbrytare på kabeln, som jag slår på först när nedisningen är total.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 oktober 2005, 12:54:08 »
En stor stenkista på 2x2m och 1,5m djup och under den dränering rör. Ingen värmekabel. Cementplata gjuten med fall mot mitten och slang ner till stenkistan. sommartid tillgodoser det mig (med ett kärl under VP) vatten till mina blommor och hunden och fåglarna får sitt dricksvatten.
Samma ställe dumpar jag pool vatten vid rensning av filter. Det är speciellt vid noll grader det blir mycket avfrostnings vatten. Då det var mellan minus 7-10 i vintras var det mycket lite avfrosnings vatten. Min arbetskamrat har under sin en ränna så att vattnet leds ditt han vill.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 30 oktober 2005, 12:36:46 »
Ni som har en Nibe 2010!
Hur har ni löst "avfrostningsvattenproblemet"?
Har ni satt en stor "skål" under hela utedelen med en slang kopplad.
Eller, hur har ni gjort?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 26 september 2005, 15:15:36 »
Autoterm föreslår för detta en el kabel som ligger där man har sitt avfrostnings avlopp i som mig en betong plattas ner till en sten kista och sedan vidare till dränering rör.
Självklart skall man i "avfrostningsslangen" dra in en värmekabel. På Optiman finns två anslutningar förbrett för detta. Värmen går igång vid avfrostning och stänger av 15 min efter avfrostningen (fabriksinställt men kan ändras i menyn).
« skrivet: 26 september 2005, 14:53:25 »
Även här iskåne i under vintern blev det ett 5-10cm i stäcke under VP hoss mig.
Nu blir det ca 5-10 l/dygn av frostn vatten. Vintertid ca 10-15l/ dygn.
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 26 september 2005, 14:19:06 »
låter som att det är väldigt kallt där svenne bor....kanske lite mer norrut än skåne ?
Skrivet av: svenne
« skrivet: 24 september 2005, 15:54:55 »
är vinterna var slut så hade jag ca 1 dm is under trots makadambädd
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 23 september 2005, 20:54:04 »
Mina rör går in genom husgrunden och igenom tvttstugan innan de når framt till innedelen. Installatören borrade ett extra hål genom grunden och drog en isolerad slang ner till golvbrunnen under tvättmaskinen. Snyggt gjort= syns ej!  :)
På vintern blir det en hel del vatten som jag inte skulle vilja ha ut på marken precis intill husgrunden.
Påsticket till takavvattningen var ju annars en "bright" idé
// Jarl
Skrivet av: larryd
« skrivet: 23 september 2005, 16:17:39 »
Det är inte så lustigt att ha kondensvattnet rinnande ut direkt intill husgrunden. Även om jag tror att mängderna inte är så stora att det skadar, så vill jag iallafall ha torrt intill grunden. (Hel källare)
Har turen att ha stuprännorna kopplade till dagvattensystemet, med 110mm plaströr nedgrävda runt huset. Så jag grävde helt enkelt ett hål runt en stupränna, kapade plaströret (Stuprännans fortsättning under marken) cirka 50cm ner i backen. Skarvade på ett T-rör och drog 1m plaströr till en "golvbrunn" direkt under min L/L pumps utloppshål.
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 23 september 2005, 14:55:07 »
en rejäl makadambädd som har antingen betongplattor, eller en gjuten platta borde väl funka.
tänk på att ha fiberduk vid makladamen, annars finns det riska att bädden slammas igen av lera och annat.
Skrivet av: Pson
« skrivet: 23 september 2005, 14:48:57 »
eller gör som jag, köp ett hus där det finns en dagvattenbrunn från början rakt över där man placerade VP'n.
måste ju säga att byggaren på 60-talet var väldigt förutseende när det gäller detta.... ;D ;D ;D
Har också en dagvattenbrunn, men min byggare har placerat den vid fel gavel.  :'(
Pumpen skall placeras vid husgaveln för att minimera (o)ljudet för grannarna.
Får försöka klura ut en lösning.  Sc:,h
Pson
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 23 september 2005, 14:08:17 »
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 23 september 2005, 14:03:24 »
Hejsan
Min VP står på plattor på en makadambädd vilket tar hand om vattnet på ett bra sätt. Jag har dock inte hunnit köra min under en vinter så det ska bli intressant att se vad som händer då
Cicero
Skrivet av: Pson
« skrivet: 22 september 2005, 23:06:53 »
Hur har ni löst vattenavrinningen av vattnet som blir vid avfrostning  på luft/vattenvärmepumpen? Har hört allt från att det blir ganska lite vatten till mycket vatten.  Sc:,h
Pson
