VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonsson skrivet 26 maj 2005, 06:34:47
Hejsvejs! *vinkar*
Har här en offert från en nibe återförsäljare på bergvärme......med ett bra pris! Men Har även fått in från IVT samt Auto term. Dessa ligger inte så långt ifrån varandra prismässigt ca. 5000:- skillnad. Däremot skiljer borrdjup Nibe:150m, IVT:140m & Autoterm:130m samt lite olika beräkn. på offerten gällande grader hit o dit och watt/m. Bland annat var det en av nibe försäljarna som dissade den andra för att var för billig och trodde han skulle göra ett sämre jobb än vad han gjorde samt att han skulle använda sig av undermåligt matr. inte ha något exp-kärl m.m men vad jag kan förstå är väl detta något som vanligt vis ingår som standard. :-\ eller?
Sen har jag fått höra att Nibe drar mer ström än vad IVT gör och tydligen ganska mkt. IVT drog runt 12000kwh/år medans Nibe drog runt 17000kwh/år för en villa på ca.200-220kvm. kan detta stämma? Men den stora frågan är vad föreslår ni att jag ska ta för panna?
Detta är en stor djungel för mig som är novis i detta ämne.
Mvh.
Jonsson
Hejsvejs! *vinkar*
Det ska tydligt framgå vad som ingår i offerten, står det inte expansionskärl där så ingår det troligen inte. Priser på borrdjup brukar ligga kring 250:-/meter inkl slang så du kan jämföra de olika alternativen med samma borrdjup (snåla inte med borrdjupet, det tjänar du inget på).
Mvh.
Jonsson
Jag har aldrig hört att det ska skilja så mycket mellan de olika märkena, det måste vara en missuppfattning någonstans. Vad är det för storlek på de olika alternativen (i kW)? Skriv gärna vad husets energiförbrukning är i dag också.
Hej igen! :)
Det är 7kw pannor som det är prat om samt att min årsförbrukning idag är 27424kwh/år
Billigt med 250:-/m här i Gävle tar dom 650:-/m! huvuddunk
//Jonsson
650:- metern? Det låter som priset för foderborrning.
Jag gav 250:- metern för extraborrningen och 500:- metern för foderrör utöver de sex meter som ingick. 27 meter foderrör totalt. huvuddunk
Hej igen! :)
//Jonsson
OK, när det gäller IVT brukar jag hänvisa till statistiken på www.folksam.se som inte är så rolig för IVT. Nu kan de ha bättrat sig på sistonde... :-\
Nibe har en smartare styrning med gradminutersräkning (sök gärna på detta forum om gradminuter). Sen är jag väl lite partisk för Nibe, Autoterm är säkert bra värmepumpar det med, men se för all del till att du får tillräckligt borrdjup, 150 meter aktivt djup ska det vara, 130 meter är klart i underkant.
Detta låter som skrämselpropaganda. Enda möjligheten att Niben skulle dra 17' när IVTn drar 12' är att Niben skulle behöva mycket mera tillskottsel, och det styr man ju med storlek på pump och längden på kollektorn (borrhål eller markslinga).
