VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Elving skrivet 11 februari 2007, 09:34:02
Får upp i min display "Allt tillskott kan ej kopplas in"
Kan ej hitta detta i min instruktionsbok- vet någon vad detta innebär och vad gör man åt detta.
En fråga till: har någon mätt energiförbruktningen under januari månad 2007.
Min var 1900 ,min yta att värma upp är 170 kv/m och fastigheten ligger i mellansverige.
Hej Elvin,
Har du en "extern" effektvakt så drar den ner effekten när du har andra höga elförbrukare igång som tex bastu. Du kan oxå kolla upp den "interna" effektbegränsningen under tillskott menyn. Om denna står på standardinställning 9, 4.5, 9 W så får du inte ut full effekt då kompressorn är igång tillsammans med hög framledningstemperatur (mycket tillskott).
Mikael
Förbrukning januari 2150
2366 kwh huvuddunk huvuddunk huvuddunk
// Jarl
Får väl bidra med mina siffror då...
Sture
1512 kW inkl hushålls-el
