Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 juli 2006, 18:11:51 »
Ringde till Nibe och fick rådet att sänka VVB- stop från 50ºC till 48ºC.
Och det verkar fungera.
Då får man väl köra med lite kallare varmvatten på somrarna då.
mvh Eric
det vore intresant att får reda på om det är skadligt att köra med för varm KB, eller om styrdatorn bara är korkat programerad.
jag tror den bara är korkat programerad & i sånna fall kan du ju bara luta tempgivaren 6 sen köra för fulla muggar!!!
Skrivet av: pain
« skrivet: 06 juli 2006, 00:23:28 »
mvh Eric
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 juli 2006, 13:38:27 »
Får man larm när tempen går över +20 ºC   hmm...
detta larm vad utlöser det? är det nåt som tar skada av så hög temp & en presostet säkrar att systemet ej skadas, eller är det så att pumpen är programerad att larma om tempgivaren visar så höga tempraturer & inget kan ta skada?
är det bara en dum programering så kan man ju lura tempgivaren med en annan plasering tillexempel.
fråga din värmepumps tilverkare (tillverkaren, inte firman där du köppte den)
Det är just det som är problemet, elektroniken och prog. Har själv kört mekaniska hp och lp vid temp uppemot 45-50 ºC på förångaren utan problem.
Vad händer om man öppnar dörren till frysskåpet en längre stund, stannar frysen då?
Skrivet av: pain
« skrivet: 05 juli 2006, 09:58:54 »
Jo jag får HP/MS larm och då stannar ju pumpen har mellan 20 och 21ºC på kb in!
Måste nog ringa Nibe och fråga, tack för svaret.
mvh Eric
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 juli 2006, 19:52:20 »
Skrivet av: pain
« skrivet: 04 juli 2006, 10:50:48 »
Nu har jag nog fått det problemet som Rickard talade om, har kb in på över 20ºC och får hp/ms larm som följd.
Har ökat diffen på varmvatten produktionen nu. Får se om jag kan få kallare vatten in. Kan det vara en väg att gå tro?
Annars så måste jag väl göra en sån där bypass eller går det att ställa om några andra värden?
Mvh Eric
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 01 juni 2005, 19:23:30 »
Är inte detta ett typfall för kategorin "Angenämna problem"
 ;D ;D ;D ;D *roflmao*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2005, 19:15:59 »
Problemen börjar dyka upp om du kommer över 20 grader på inkommande Kb, blir det varmare kan du behöva göra en bypassledning som cirkulerar brinen delvis vid VP:n för att tempen inte skall bli för hög.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 juni 2005, 17:55:28 »
Min pump är specad upp till +20°, kortvarigt (30 minuter) +40°.
COP vid 35°/12,5° ca 6.0  ;D
Tror inte det borde vara nat problem
Skrivet av: pain
« skrivet: 01 juni 2005, 17:42:51 »
Jag undrar om det är bra eller dåligt med en brine temp på 13 grader in och 9 grader ut. (Sjövärme)
En rörmokare som jag pratat med sa att det inte var bra! Han tyckte det var för varmt!! Sc:,h
mvh Eric
  • Dot gäster: 611
