Skrivet av: Toticci
« skrivet: 09 september 2013, 13:14:33 »Tyvärr, så vitt jag vet, kan du inte använda el-tillskott och samtidigt kunna använda shuntat-tillskott då 800'an bara stöder det ena eller det andra.
Skrivet av: Toticci« skrivet: 09 september 2013, 13:14:33 »Tyvärr, så vitt jag vet, kan du inte använda el-tillskott och samtidigt kunna använda shuntat-tillskott då 800'an bara stöder det ena eller det andra.
Skrivet av: bollman« skrivet: 05 augusti 2013, 23:19:46 »VV görs med pumpen till en VB502 slingtank. Eltillskottet sitter på tilloppet från pumpen, en växelventil väljer om returen till pumpen skall komma från slingtanken eller elementen. Enligt en tidigare tråd jag skapade i detta forum om min installation så är den rätt så standard.
Jag tror inte jag har några extrakort i regon. Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 augusti 2013, 13:25:11 »Vad har du för prylar och kort till regon i dag? Hur har du löst varmvatten och eltillskott?
Skrivet av: bollman« skrivet: 05 augusti 2013, 13:06:15 »Jag har en Optima 1700 som jag skulle vilja "hjälpa" med en vedpanna.
Vad jag förstår skulle man kunna åstadkomma detta genom att använda shuntstyrning som tydligen skall finnas i Rego 800. Såsom jag skulle vilja att det fungerade är att man har ett separat system med vedpanna och en laddomat med vilket man då kan ladda upp låt säga en kubik i ackumulatortank/ar. Regon skulle sen shunta in detta på tillopp, både VV och värme. När sen ackumulatortankarnas temperatur sjunker under bör-värdet för värme så startar pumpen istället om man inte går ut och eldar på någon gång under tiden. När pumpen går igång bör man väl rimligen koppla bort ack-tankarna och då är de redo att laddas igen med ved via laddomat. Frågan är ju bara om Regon fattar sånt här? Den måste ju i så fall veta om det är "värt" att använda innehållet i acktankarna och dessutom förstå vad som skall hända när det är slut på värme i acktankarna. Möjligen skulle man kunna ha ett separat system för detta men det låter lite jobbigt då man måste ställa värmen på 2 ställen. Det finns ju något tillvalskort för oljepanna, kanske det skulle kunna användas? |
