Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 juni 2009, 22:35:21 »
Ska göra ett test att koppla bort ute givaren och se om schunten stänger det verkar enklare än att koppla spänning på schuntmotorn.
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 juni 2009, 17:15:25 »
lekte lite med schunten att bryta spänningen gör bara att motorn bara går att köra åt ett håll alltså måste man lägga spänning på för att få motorn att stänga men då måste jag väl bryta den andra kabeln med annars vill ju schunt automatiken öppna och termostaten stänga eller ?
Japp !
ett alternativ vore att bryta ut utegivaren till shuntautomatiken....varvid shunten stänger  ;)
« skrivet: 20 juni 2009, 12:54:19 »
Skrivet av: jofa0301
« skrivet: 19 juni 2009, 20:48:42 »
Ja men det lät ju som en skit bra idé. Tack så hemskt mycket för tipsen jag fått!!!
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 juni 2009, 08:38:22 »
funderar på något liknande och undrar hur grejar man så att schunten stängs vid en viss temp. Kan man göra det om schunten styrs av schuntautomatik.
Japp-
Är motorns signal Y-refererad bryter du ut denna så stänger shunten ( G+G0+Y heter då anslutningarna i motorn)
är det en motor med öppna/stänga spänning ,så sluter du styrspänning med stänga via din termostat när du vill stänga denna.
ACE
« skrivet: 18 juni 2009, 22:04:25 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 18 juni 2009, 21:44:21 »
Har du motorshunt är det bara att stänga denna under en viss panntemperatur med en termostat.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 18 juni 2009, 17:02:09 »
Se till att du har bra tätningar i luckorna och att dragregulatorn stänger när det brunnit färdigt,
Då blir det inte mycket spill till skorstenen.
Lycka till!
mvh Martin
« skrivet: 17 juni 2009, 23:44:49 »
Jo absolut men om veden tar slut säg vid 9-10 på dagen så kommer vattnet cirkulera genom pannan tills  ja kommer hem och kan börja elda igen. Visserligen är det bara när det är mindre än -15 eller nått och det är ju inte så hemskt ofta, förutom denna vinter. Ska prova denna lösning och se hur det funkar. Om inte någon annan har ett "bättre" alternativ.
Tack så mycket för tipset!
« skrivet: 17 juni 2009, 22:03:31 »
inte om du kommer ihåg att stänga shunten när du bara kör värmepumpen, då är pannan kall den tiden.
mvh Martin
« skrivet: 17 juni 2009, 21:20:57 »
Ja jag har hört någon annan som kört så. Får man inte mycket förluster ut genom skorsten då eller är det försvinnande lite? Jag har shuntstyrning på pannan men jag kommer aldrig upp i så höga temperaturer.
« skrivet: 17 juni 2009, 20:48:27 »
Koppla vpumpen på returen på pannan med 2ventiler och en backventil emellan.
Har du shuntstyrning på pannan begränsa den till 55gr eller hand shunta så det inte bryter på högretur.
Så kör jag hos farsan fungerar mycket bra.
Se till att ha shunten stängd på pannan den tid du bara kör med värmepump.
Mvh Martin
« skrivet: 16 juni 2009, 21:02:20 »
Ok det lät ju rätt avancerat! Eftersom att det är den älder modellen som jag har. Verkar lite enklare att sätta dit en motorventil. Om man sätter dit en motorventil, ska pumpen sitta på radiatorreturen då?
Inga andra ideer? Enklast vore kanske att köpa en större pump men jag anser att det är för mkt pengar.
« skrivet: 16 juni 2009, 20:26:33 »
Går det inte att koppla vedpannan mot EcoHeat via en laddomat? EcoHeaten lär ju ha 2 extra anslutningar baktill på de nyare modellerna. Är det en äldre modell så borde man kunna sätta T-kopplingar på anslutningarna mot kompressorn och ladda pannan den vägen, man får tänka på att köra vattnet rätt väg så att det uppvärmda vattnet från vedpannan inte går via kompressorn bara.  Sc:,h
« skrivet: 16 juni 2009, 19:44:18 »
Jo jag har oxå tänkt på detta med en motordriven ventil och en termostat. Men vad ska man ha för grejor? Termostaten kan man ju sätta på t.ex. rökröret. Men var kan man få tag på en lämplig motordriven ventil?
Detta var första vintern som jag eldade och det var kopplat på detta sätt när jag köpte huset. Jag vill inte elda när det inte är så kallt eftersom att då klarar ju pumpen att värma huset, men när det är växlande temp så blev det en massa vridande på ventiler.
Vilket medför en viss irritation till de som installerat pumpen i huset, enligt mig är den för "klen" för mitt hus behov.
Jag har tillskottet helt avstängt för den går ju in stup i kvarten på vintern.
Tack så mycket för era svar!
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 juni 2009, 19:21:49 »
motordrivna ventiler och en termostat skulle kanske fungera ,som stänger till vedpannan när denna sjunkit under en viss temp.
Jag tycker att det låter som en bra idé.
Ventilerna skall ju stänga flödet mot pannan när VP värmer, man vill ju inte ha flöde i pannan då, värme skulle förmodligen gå ut i skorstenen.
Termostaten skulle också ge signal att VP inte skall värma radiatorer.
En annan möjlighet kanske vore att VP värmer viss del av huset och pannan det övriga. Då slipper du ju stänga av VP när du eldar i pannan.
Skrivet av: ace
« skrivet: 16 juni 2009, 19:01:59 »
varför måste du stänga ventiler ?
kan du inte bara sänka/blockera tillskottet och låta vedpannan stå för värmen när du eldar ?
ACE
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 juni 2009, 17:34:23 »
Ursäkta..
funkar  mot CTC Ecopart. Inte Ecoheat
« skrivet: 16 juni 2009, 15:38:45 »
Tack för svaret. Men funkar den även till en ecoheat? Trodde att det bara funkade till ecopart.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 juni 2009, 15:20:27 »
Yes,
CTC´s styrutrustning Ecologic kan göra detta. Ladda ner installationsanvisningen från CTC´s hemsida. Där finns ett par inkopplingsalternativ för Ecologic, som kan styra samarbete Ecoheat och vedpanna.
« skrivet: 16 juni 2009, 13:11:38 »
Jag bor i ett stort hus ca 500kvm (inklusive källare) i mellersta norrland. Jag har både en värmepump ctc ecoheat 13 (1200m slang) och en vedpanna med en förugn. Just nu måste jag stänga och öppna ventiler för att kunna elda. Det vill jag inte. Finns det en smart lösning som gör att jag slipper det. Pumpen klarar inte av att värma huset utan tillskott när tempen kryper ner under -7 på vintern. Eftersom jag anser att pumpen är för liten för mitt hus(var installerat när jag köpte huset) och att jag tjänar över 10000 på att elda så är det ett bra alternativ att elda. Det som är problemet är att när jag fyller förugnen när jag åker på jobbet vid 5 på morgonen så brinner den bara till kl 9 ungefär, när det är riktigt kallt vill säga. Då skulle jag vilja att VP skulle "gå in" och värma tills ja kommer hem igen och kan elda. Under denna vinter när det var riktigt kallt så hände det att det var ca 10 grader inne när jag kom hem på eftermiddagen.
Är mycket tacksam för hjälp!!
