VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rdx skrivet 21 november 2004, 17:39:59
Eltillskottet fungerar inte på min gamla panna (se nedan för min konfiguration). Funderar på om detta är ett bra tillfälle att göra något åt min anläggning. Några olika alternativ jag tänkt på:
1. Slänga ut den gamla VP (trots att den fungerar) och pannan och skaffa en ny med integrerad VV-tillverkning, t.ex. Nibe 1215 5 kW.
2. Installera en vattenmantlad pelletskamin i vardagsrummet som arbetar mot radiatorsystemet.
3. Installera en ny "elpanna" (eller blir det ackumulatortank med elpatron eller VV-beredare)?
Vad rekommenderar ni? Kan jag köra en 5kW pump på mitt hål (håller ca 2.5 grader in nu efter flera timmars kontinuerlig drift med en gammal 6 kW-pump).
Pelletskaminen ger ju en mysfaktor som skulle uppskattas, men en kamin kostar ju runt 50,0000:-, mer än en helt ny VP, men jag slipper ju eltillskott med en kamin.
Vad skulle man ha om man ersatte pannan med något modernare att docka nuvaran VP mot? Finns det ackumulatortank med VV-behållare (inte slinga alltså) och elpatron?
Det som är marigt är att få till styren så elen verkligen går bara när det är nödvändigt och så den inte brassar på så den "släcker" VP.
Det verkar ju så eftersom borran är så pass varm. Men hur bar funkar bef vp, ungefär som förr??
Pumpen fungerar fint, som tidigare. Det är bara elpatronen i pannan som lagt av. När det gäller ditt svar om att hålet borde räcka. Du har även tänkt på att min nuvarande pump inte har lika hög verkningsgrad som nya pumpar, så den hämtar inte lika mycket energi från hålet som motsvarande pump skulle ta ut nu?
Anledningen till att pumpen redan nu får gå så länge och till och med skulle behöva tillskott är att den får värma upp huset från runt 10 grader till 22 grader inför helgen.
Ok så var det nog ja...
Du har väl också fast kondensering det sänker också verkningsgraden rätt rejält, men du hade ju +2,5 in då finns det bra reserv (tror jag)
Elpatronen styrdes den av pumpen? isåfall satsa allt på att laga den!!
Det där med tillfällig temphöjning, då är flera typer av uppvärmning rätt dåliga sämst är det nog med en vp, som normalt inte klarar hela effektbehovet.
Till skillnad mot en ved/oljepanna som oftast ger 20-40kw i en villa :o
Linande är det med en braskamin, den ger oftast alldeles för hög effekt det blir sprängvamt på nån timme.
En sån med märkeffekten 7-10 kw ger minst 15 om du stormeldar. Det är effektivt när man snabbt vill höja tempen, och den absolut bästa spetsningen också!!!! det höjer inte tempen i värmekretsen som en elpatron gör!!! Inga problem att ev elpanna kan ge förmycket effekt så det stör vp.
Braskamin får det bli och bara eldning när det är svinkallt osså när du snabbt vill ha upp värmen. Även elradiatorer är rätt kassa på att höja värmen snabbt, jag har ibland väntat i evigheter på att temepen skall nå +-0 inne, är det -30 tar det ett helt dygn minst!!!
Kostnad relativt billiga prylar... om man nu har en skorsten förstås ;)
Eltillskottet är styrt av VPn med ett externt fördröjningsrelä. När pumpen gått kontinuerligt 3 timmar (justerbart) så kopplas tillskottet in (om patronen hade fungerat).
När det gäller kamin, så verkar du rekommendera en som inte är inkopplad mot radiatorkretsen och stör VPn? Jag som hade tänkt att med en vattenmantlad så kan jag få lite extravärme på andra våningen också (men VPn blir ju iofs avlastad så att den kan koncentrera sig på andra våningen).
Har en halv skorsten... Förra ägarna kapade skorstensröret en halvmeter under taket när han la nytt tak och VPn var installerad. Men jag misstänker att man kan skarva på en kompletterande del igen? Är det lätt att koppla in sig på ett befintligt rökrör från sidan?
Plåt eller tegel?
tegel lite dammigt annars ok plåt då blir det vinkelslipen (inga bra pga av brandrisken) Bättre att borra ett hål osså en tigersåg eller dyligt....
Jag tycker INTE du ska koppla ihp en ev kamin med rad. vattnet.
COP 8verkningsgraden försämras mycket kraftigt om man tillför effekt(höjer tempen) tilll radiatorkretsen. Dessutom med en vedkamin blir det ju jättesvårt att styra till lagom effekt!!?? då ska det nog va antingen vp eller också kamin inte båda och.
men om en vp räcker bra nästan alla dagar på året då är det mest optimala av ALLT att spetsa lite i en separat kamin!!!!!
Det är ett dubbelt plåtrör med isolering mellan. Moderna pelletskaminer kan man ju ställa in effekten på och termostatstyra på radiatorvattnet, så att den kontinuerligt ger t.ex. 50 grader ut. Ställer man in kaminen på 2 kW, så borde den ju inte döda VPn eller?
Men priset kanske blir avgörande i vilket fall som helst, de vattenmantlade kostar ju en hel del.
Den kostar väl mera än en VP?? och vp den kanske rasar snart det vore slöseri att inte använda ett bef borrhål.
jag tror man blir rätt less att kånka på pellets i lägenheten efter några år. Jag tycker det vore bättre med en kamin bara för ordningens skull. n stor enrgislukare är varmvattnet kommer du åt det med en pelletskamin?
Skulle bara använda pelletskaminen som spets och mys, oavsett typ av pelletskamin. VP-installationen skall vara igång hela tiden. När nuvarande VP rasar så skall det dit en ny...
ska du köra pellets ska det vara i en riktig peletspanna i panrumet & ett stort föråd med skruv.
du har ingen mysfaktor i en peletskamin. & vad jag har hört så har dom vattenmantlade dålig verkningsgrad.
1. laga om det är inom rimliga gränser
2. ny pump. vet du hur djupt ditt hål är? är det för kort kanske det går att göra en fuling genom att dra x antal meter ytjordvärme i serie med hålet, även om hået är nära huset så behöver man ju inte gå raka vägen dit.
Visst är det mysfaktor kring en pelletskamin. Inte sprak och gnistor som vid en brasa, men lite lågor, ljus och framför allt värme... Vattenmantlade pelletskaminer har bra verkningsgrad. Typ 88% verkningsgrad, 2.4 kW rakt ut i luften och 8 kW till vattensystemet. Klarar med andra ord av att värma hela huset. Men det hade jag ju inte tänkt göra, för hur mysigt är det att bära in den mängden pellets i vardagsrummet?
Usch... nu lutar det ju åt att ni övertalar mig att installera en braskamin... Jag som tyckte att det verkade så bekvämt med pellets (jämfört med ved alltså).
Angående min pump, så är det 78m aktivt hål. Jordvärme är dock tämligen uteslutet, huset och tomten är på en urbergsknalle med bara ett tunnt lager matjord på ett par plättar. Har redan funderat på ett tvillinghål, men funderar över om man kan klara sig undan utan det på ett eller annat sätt (utan att använda en massa el).
det vore ju br att slippa kostnaden för en ny borra, holle tumarna för att du räknar en en bra lösning tilslut.
