« skrivet: 05 januari 2011, 13:21:55 »
Den reglerar värmen genom on/off reglering så är det varmt i huset så är det troligen inget fel.
Väljer du fabriksåterställning så återställs normalt endast inställningarna i kundmenyn.
Skrivet av: Monkeys
« skrivet: 05 januari 2011, 11:58:24 »
Nu har jag åter igen problem med min pump, den startar och går i 30 min och stänger av sig för att därefter starta efter 20 min igen. Så håller den på dygnet runt och jag börjar känna lite oro över att det är något fel på den. Bor i ett enplanshus på 109 kvm med 10 radiatorer, 4 dubbla och 6 enkla. Har termostaterna öppna för fullt och har satt värmekurvan på 4 och finjusteringen på 4, kan det vara fel där? Det är nu lite mildare ute och då ska man ju justera finjusteringen om det inte är tillräckligt varmt inomhus. Har ingen innegivare. Om det är så att tempen tillbaka i systemet är för högt så stängs ju pumpen av men ska det då inte larma om det är någon justering som behöver göras? Finns inga larm..Har knäckt kurvan vid 0 grader men kommer inte ihåg hur den stod innan, om jag återställer till fabriksvärden, försvinner inte då installatörens inställningar också?
