VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: JohnnyWalker skrivet 24 oktober 2010, 12:36:51
Såg i en annons här att ett företag som heter InVest har en luft/vatten inverter pump för 24.000SEK inkl. moms + vv beredare i normalpris (18000SEK).
Låter ju väldigt bra, den data som fanns, och priset.
Vad tror ni, funkar den bra? man får ju 4 sådana för en av mer välkänt märke, och datan på dem är samma.
Hur billigt ska det vara för att man ska tycka att det är "för bra för att vara sant"?
I det här fallet är det just det, för bra. Det har varit mycket problem med denna pump. Vissa har fått dom att fungera riktigt bra men jag drar åt mej öronen när man kan få något som är "likvärdigt" med någonting annat för 1/4 av priset. Man får vad man betalar för och det ska man komma ihåg även 3-4 år efter montaget.
Satsa på något annat är mitt råd. Om du ändå vill köra på Invest så ta reda på så mycket du kan innan. Gärna referenser (som inte kommer från företaget eller installatör) exempelvis härifrån forumet.
Lycka till!
/Raptor
Jag är mer oroad för att de kända märkerna lurar konsumenterna, och skrattar hela vägen till banken. Håller ni inte med om att en luft/vatten skall kosta lika lite som en luft/luft?
Det är ju i princip samma utedel+hydrobox, som bör vara samma pris, eller billigare än inomhusdelen i en luft/luft. Jag kanske tänker helt fel här, så hjälp mig gärna förstå vad som skiljer mellan luft/luft och luft/vatten, förutom hydroboxen.
Om du tittar lite närmare på CTC, Nibe, Thermia, och IVT:s luft/vattenvärmepumpar så ser du att de är heltigenom annorlunda uppbyggda och dimensionerade än t.ex. Energicentrapumpen och Invests pump.
De är billiga, men utifrån vad jag läst om denna typ av pump så ger de inte heller lika stor besparing som en dyrare luft/vattenvärmepump.
Sök på Energicentrapumpen, dessa pumpar är så vitt jag förstått "syskonpumpar", där finns det nog över 1000 inlägg som du kan läsa, och själv bilda dig en uppfattning om hur många som verkar vara nöjda respektive missnöjda.
Såg att LVEI-06 numera har elektronisk expansionsventil ,
skulle varit roligt att få reda på hur mycket den ger.
MVH Teltur
En värme pump behöver också en bra förångare . har dom inte ändrat uppkopplingen på den känns det så där .
Lägg till pengarna på en riktig värmepump . ctc euronom ecozon Thermía Atria Airvell quantum .dom kostar lite mer men dom fungerar och fungerar i många år . du har igen pengarna :)
cocacola *vinkar*
Jämför kilopriset så förstår du skilnaden ;D
Kisse här!!! ett inlägg från mig, min 6a funkar sk""bra.Men det är som jag sagt förut lika som att köpa bil eller tv man får det man betalar för.OM DEN HåLLER I CA 5 ÅR KAN JAG KÖPA EN NY OCH ENDÅ RÄKNAT HEM EN VINST och hoppas det har gått framåt med utvecklingen.I början av 90talet sålde jag vp l/l.l/v och det var inte så stor skilnad i pris som det är nu.Men du måste givetvis kolla om den räcker till för ditt behov.I mitt fall har jag den som vår o höstvärme samt en l/l som tar övervåningen,Jag behöver använda min pulsonex med både elpatroner och olja när det var som kallast i vintras.
Hej kisse.
Har du mätt upp värmepumpen ?
cocacola *vinkar*
Svar nej, K.K är efter mig saknar medel för att sätta in mätare och övriga grejer som är min önskan.Skulle också bygga en platsbygd acktank men det sketsig.Har i alla fall sänkt elförbrukningen mot föregående år och det är bra det var en j..vla kall vinter och det drar rätt igenom väggar samt att värmen går rätt ut genom taket.Hyresvärden bekostar inget så länge det är helt,men är lovad isolering och panel till gavel och en långsida då panelen är slut.får väl försöka lura K.K så jag kan isolera vinden. M.V.H. Kisse
