Sitter med ett enplanshus i vinkel på 137 kvm, platta på mark, byggt -78, med elburen vattenvärme. Ny Nibe-panna för tappvatten o radiatorer installerad 2004.
Årsförbrukning totalt 25000 kWh.
Har en öppen braskamin mitt i huset (utan värmekassett alltså).
Lurar på olika sätt att minska energiförbrukningen, alltifrån byta till ny braskamin/värmekassett,
luft/luft till luft/vatten. Tror att det bästa är att nyttja bef vattenradiatorer, och installera
en luft/vatten-pump som i min värld borde kunna samverka med den ganska nya pannan. Typ.
Några idéer från er som varit med ett tag, är själv nybörjare i dessa sammanhang..
Tackar ödmjukast för allehanda råd!
/ Micke
Kolmården (Östergötland)
Jag skulle ha satsat på luft/vatten dockad till den i princip nya Nibepannan du har.
Du har väl betalat en del för den när du installerade den, som blir bortkastat i stort sett om du byter den också.
Annars gör du som mig, kompletterar det vattenburna med en luft/luft, inte så tokigt med separata oberoende värmekällor, samt att du får lite skön AC på sommaren.
Klart billigast också förresten.
Lycka till!
