Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 30 december 2010, 12:27:39 »221 aktivt, 230 borrat - NIBE 1245 12kW
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 30 december 2010, 12:27:39 »221 aktivt, 230 borrat - NIBE 1245 12kW
Skrivet av: sepahewe« skrivet: 30 december 2010, 09:35:36 »200 meter borrat (väntar fortfarande på borrningsprotokollet ), IVT HE C9 i Stenungsund
Skrivet av: trym« skrivet: 29 december 2010, 07:49:35 »188m aktivt nibe 1245-8 luleå 160m2
Skrivet av: nikdern« skrivet: 29 december 2010, 02:13:17 »205m aktivt, Bosch EHP 11 LW/M. 3 mil söder Ö-bro.
Skrivet av: måle10« skrivet: 28 december 2010, 07:34:54 »Hej bor 4mil norr om örebro
Satte i en tws 8 år 2005 borrade 150 istället för (kalkylen) 137 br:in stadigt +2 förbrukning innan pumpen (olja+el) ca 26000kwh efter pumpen ca 1100kwh inkl.el Skrivet av: leifa.k« skrivet: 28 december 2010, 01:14:41 »I min signatur har du mina förutsättningar. 1210-7 i drifttagen 5 Okt-10. Lägsta kb in +4gr, kb ut -0,9. Lär väl sjunka lite till.
Skrivet av: Jalle H« skrivet: 28 december 2010, 00:57:08 »7kW och 163m (varav 150-155 aktivt) IVT HT+ C7
0,8ºC brine in som lägst 3300 timmar gångtid första året (1 nov -09 till 1 nov -10) där 16% var varmvatten och 79 timmar med tillskott. ca 20 grader inne. Skrivet av: Elmer« skrivet: 27 december 2010, 23:54:51 »141 meter aktivt till en Nibe 1230 6 kW.
Har ca 4000 gångtimmar/år så min VP jobbar ganska hårt. Inkommande köldbärare ligger på -0,5 ºC så fort det blir kallt. TS vid ca -10 ºC. Skrivet av: fripes« skrivet: 27 december 2010, 21:41:52 »132 m till villa classic 55. kölbärar temp in +1 ut -2 värmer ca 180 kvadrat i mälardalen har varit bortrest under jul veckan, termometern visar att det varit -27 som kallast ,men inte en timme av tillskott så det verkar väl ok? skall dock nämnas att tillskottet har inte gått dom sista 5åren annat än legionella.kör på kurva 29 och har totalt sedan installationen 2001 endast haft 159 tim tillskott.så jag måste nog säga att jag hittills varit helnöjd med anläggningen!
Skrivet av: fjord« skrivet: 27 december 2010, 17:00:04 »har gjort av med ca 7500kwh sen 1 maj då pumpen togs i drift inkl hushålsel . Brine in ligger mellan 4-5 grader under drift. Thermia g2 8kw. håller 21 gr inomhus tills det blir ca -20 utan tillskott. mockfjärdshus byggt 1966,Planerar att ev byta ut mitt 1-rörssystem till 2-rörs lågtemp,har nog för lite vatten i systemet idag,kan iofs sätta dit en tank för att få ned antal starter som är för många idag.Men det får bli tills våren.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 27 december 2010, 13:17:21 »Ca 148 m aktivt och en 6 kW pump som i stort har gått nonstop i snart två månader, inkommande brine håller stadigt + 3 grader. Dom få gånger pumpen vilat har jag in ingående temperatur på + 4 grader tills brinen snurrat ett varv. Ts vid 10-14 grader beroende på blåst och hur länge det varit kallt.
Skrivet av: Fredito« skrivet: 27 december 2010, 10:54:46 »155m aktivt tillen NIBE 1245 8kw
Skrivet av: Blåsmurf« skrivet: 27 december 2010, 09:55:54 »185m hål och ca 175 aktivt. CTC 7.5 värmer totalt 150kvm enplanshus i Norrbotten. Förbrukning drygt 2200kwh för värme och VV sedan mitten på september enligt displayen på pumpen (vet ej om det stämmer?) Detta blir min första vinter med bergvärme, men det funkar bra än så länge.
Skrivet av: addee« skrivet: 27 december 2010, 09:38:59 »Bosch EHP LW/M 9kw. 180m aktivt.
Skrivet av: GregS« skrivet: 27 december 2010, 09:35:01 »100m borrat för en IVT C5. Lite i underkant men tillskott går in vid ca -7 ºC
Skrivet av: STJO« skrivet: 27 december 2010, 00:16:31 »140m borrat, tror det är ca 120m aktivt till en Nibe 1215 7kw, önskar att det var borrat djupare, har nu KB in på -3,5 och det sjunker. TS går in vid ca -5..
Skrivet av: mrNoodles« skrivet: 26 december 2010, 22:12:07 »196m till en IVT HE E9.
Inte kört ett helt år än, men har förbrukat 3600kWh för vv o värme sedan 1a okt 2010. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2010, 22:05:35 »Hej, alla fakta i signaturen.
Borde ha borrat djupare, typ 160m. TS in vid -5 á -6 ºC. Jag kalkylerade med att tilläggsisolering skulle sänka energibehovet tillräckligt för det grundare hålet och leverantören höll tyvärr med. Nu har jag isolerat i stort sett klart men påverkan är för liten. Jobbar vidare med egen lågbudgetkonstruktion av isolerrutor och ökad värmeavgivande radiator/golvvärmeyta för att sänka VB-fram. /Bo Tillägg: DUT -18 ºC, årsmedeltemperatur 6,6 ºC. Men det blåser, och det har man glömt i kalkylen! Skrivet av: Labold« skrivet: 26 december 2010, 19:35:38 »Se fakta i min signatur! Brine in ligger stabilt på +2 än så länge, är första vintern jag kör men vilken vinter det varit hittills.
Skrivet av: skogstomten« skrivet: 26 december 2010, 17:33:05 »Jag har gjort en tråd om det redan där jag angett exakta förutsättningar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38449.0 Var mest nyfiken på generellt hur djupa hål ni har till era pumpar i den här tråden. Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 december 2010, 13:53:28 »Skulle vara intressant att veta vad ni har för pumpstorlek och borrhålsdjup (gärna aktivt om ni vet det) till det. Samt dessutom gärna en kommentar om fabrikat, hur det funkar för er, uppvärmd boyta, var ni bor och elförbrukning nu på årsbasis med värmpumpen i drift. Hur stort hus har kompisen, och hur stor är hans nuvarnande förbrukning? Skrivet av: skogstomten« skrivet: 26 december 2010, 13:38:47 »Skulle vara intressant att veta vad ni har för pumpstorlek och borrhålsdjup (gärna aktivt om ni vet det) till det. Samt dessutom gärna en kommentar om fabrikat, hur det funkar för er, uppvärmd boyta, var ni bor och elförbrukning nu på årsbasis med värmpumpen i drift.
Själv har vi ingen i vårt hus nu. men i somras satte vi in en Diplomat 8:a och 170m borrdjup i Stockholmstrakten, ett hus som vi nu sålt. Håller på att hjälpa en kompis nu där jag tror att det blir bra med en 8.a med 180m borrdjup strax söder om Stockholm. |
