Nu är det lite annorlunda att uppdatera och du behöver använda en fil som heter update_3000 för att få in en mjukvara som har ett högre versionsnummer än v.3000. Detta är för att vi har gjort om i komprimeringen. Och ja, ditt problem med RMU är åtgärdat i detta släppet och fungera nu så att om du har RMU men inte BT50 inkopplad så loggar den RMU. Har du RMU och BT50 så loggar den BT50.
Kan vara bra att gå in och kolla service inställningarna då den på min åtminstone satta tillbaka cirkpump inställningarna till default!
Jag såg även att de raderat alternativet Pool ur 5.1.11.
Fick nu på kvällen kommunikationsfel RMU 40. Det har jag aldrig fått förrut Provade norsk reset, och felet kom inte tillbaka. Inte än iaf.
Hur märker ni av det, står det direkt på RMU40 eller blir den svart?Min funkar fortfarande, men så har den ingen styrande funktion aktiverad.
Kabeln är kanske 12 meter, ligger ensam i ett vp rör. Har aldrig haft problemet förrut som sagt.
Det fungerade faktiskt att hålla inne ok knappen vid uppstart, Då laddade den snällt in föregående firmware. Ni som kör v3105 felfritt med RMU40 vilken version av RMU40 har ni? dvs vilken version på mjukvaran? jag har själv version 225.
MAX diff kompressor är ett värde som jag anser aldrig skall kunna tvinga fram start eller stopp av kompressorn, då har man gjort fel när man ställt in övriga parametrar i systemet, så det värdet skulle jag ställa tillbaks.
Har glömt mina inloggningsuppgifter så frågar lite bekvämt här ifall det har kommit något nytt sedan februari?
Bara fördelar tycker vp strävar efter lite för lågt delta på varma sidan så har ställt in max begränsning på cp och nu funkar det bra och blir det kallare kommer ju vp sträva efter större delta.
Hur har du gjort med farten på den externa CP? Samma hastighet som förr, eller har du ökat där med?En högre fart på externa CP borde göra att en större del av värmen som VP producerar kommer ut i värmesystemet och en mindre del av värmen "kortsluter" genom tanken. Och delta över värmesystem sjunker mot samma delta som över VP. Och då torde övertemperaturen i slutet av körningarna också sjunka lite. Men å andra sidan så brusar det mer i rören och går mer el i cirkulationspumparna.Jag provade Auto förut, men gick tillbaka och kör 20% fast hastighet tills vidare. I alla fall tills jag kommer på om jag tycker det är någon vits när man har arbetstank när ändå inte externa CP styrs av VP. Här finns mina erfarenheter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg574916#msg574916
