Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2006, 23:28:17 »Javisst!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2006, 23:28:17 »Javisst!
Skrivet av: Orwar« skrivet: 25 januari 2006, 21:31:07 »Tack för svaren
Har jag uppfattat det rätt att om jag kopplar enligt följande(lite förenklat ritat), borde det kunna bli bra Bra lösning att strypa den ena slingan och bara köra VP:ns CP, låter som det skulle funka.. Jag skippar helt enkelt shuntdelen uppe på tanken.. Tänker bara plugga de 2 anslutningarna på den, bra ide eller? /Mvh Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2006, 17:43:04 »Vet du om du har flytande kondensering??
Citera Dessvärre fungerar det inte som det var tänkt. Sad Om framledningstempen är tex. 40grader så är vattnet som går ut till huset betydligt lägre, och pumpen gör ca 30 starter per dag..Kör du flytande kondensering? Framledning 40 tyder på det. Men har du fast kondensering så är det mycket dyrare (hög drifttemp jämt) har du en shunt på acken är det nog boven... Den ska va fullt öppen, ibland läcker dom som ett såll, finns det en ventil på returledningen som är ansluten till shunten kan du testa att stänga den. Kör du flytande kondensering ska du inte shunta alls hela returflödet ska tillbaka till pumpen inte tillbaka i värmekretsen igen Hoppas du blev nåt klokare :-[ Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 januari 2006, 16:13:39 »Glömde skriva att golvvärmen har en egen shuntgrupp med CP, inkopplad där det tidigare satt en radiator. Vill helst undvika att dra en ny slinga till VP för golvvärmen.. Detta är en möjlig lösning: Acctanken på 500 l känns lite stor, men du kan kanske ta ut vattnet från mitten på tanken, inmatningen ska vara i toppen om den ska fungera som antiknäppningstank. Returerna ska tillbaka till VP, ingen shunt på actanken bara en T-koppling på utmatningen. Du behöver troligen inga fler cirkpumpar än den inbyggda i VP:n och den till golvvärmen. Korta slingan bör ha en strypventil så du kan strypa in flödena så att returtemperaturerna blir lika. På sommaren när du bara ska köra golvvärmen får du stänga av korta slingan helt och radiatorerna på långa, jag hoppas att flödet genom den långa blir tillräcklig för att försörja golvvärmen ändå. Skrivet av: Orwar« skrivet: 25 januari 2006, 15:22:03 »Glömde skriva att golvvärmen har en egen shuntgrupp med CP, inkopplad där det tidigare satt en radiator. Vill helst undvika att dra en ny slinga till VP för golvvärmen..
Är inte så hemma på detta.. Hur ska jag koppla för att dela upp, och få bra flöde på de 2 slingorna? Var ska jag ha cirkpumpar? Ska returerna direkt in på VP:n? Inte in tillbaka till acctank? Visst ska det varma vattnet in uppe på accen och ut nertill? Tacksam för svar Mvh/ Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 januari 2006, 08:36:41 »Det verkar som du kör fast kondensering till acktanken och sen shuntar ut detta vatten till huset?
Kan du dra om golvvärmen så att den får en egen anslutning i pannrummet? I så fall skulle jag kopplat enligt följande: Flytande kondensering med acktanken först och sen dela flödet på 3, (2 radiatorslingor + golvvärme). Golvvärmen får egen cirkpump + shunt. Returerna ska kopplas på inlopp till VP. På detta sätt kan du stänga av radiatorslingorna på sommaren och då köra flytande endast mot golvvärmen. (En fundering är om 500 l acktank är för stort, det kan säkert någon annan svara på. ) Skrivet av: Orwar« skrivet: 24 januari 2006, 16:48:47 »Har idag en Nibe 1230-8 + 500L acctank.
Dessvärre fungerar det inte som det var tänkt. Om framledningstempen är tex. 40grader så är vattnet som går ut till huset betydligt lägre, och pumpen gör ca 30 starter per dag.. Skulle behöva hjälp med förslag hur jag skall koppla in acctanken, eller ska jag ta bort den?? Har 2st golvvärmeslingor jag vill köra i princip nästan året om.. Lite fakta: 2kretssystem, 2st radiator slingor, ena slingan är 7st gamla rejäla element och 2st golvärmeslingor på ca 20kvm tillsammans på plan 1 och 2(slingan har en cirkulationspump). Den andra är bara 2st stora element i källaren. Dvs. jag har 2 tillopp och 2st returer från huset. Acctanken: 500L En fristående anlutning nertill, en anslutning uppe på tanken +en shunt uppe på tanken med 2st anlutningar.(4st anslutningar på tanken) Kan man seriekoppla slingorna i huset?? Eller vad göra? Väldigt tacksam för förslag hur man ska koppla detta. För att erhålla hög framledningstemp och långa gångtider.. /Mvh Orwar |
