Skrivet av: puttrik
« skrivet: 24 december 2005, 20:21:10 »
enligt databladet ska pumpen ge 7,73 kW vid 0/50
En servicekille kom och mätte upp min pump efter att jag klagat på att den gav lika mycket som 6kw elpatron.
Resultat: 0/45  gav ca 7,4-7,5kw  (var nere på 7kw vid varmvatten) diff värmebärare 6 grader, köldbärare 3-4 grader.
Han kunde inte ge en bra förklaring på att elpatron(6kw) gav lika mycket, den gav kanske mer vad vet jag?
Skrivet av: BosseJ
« skrivet: 22 december 2005, 16:04:38 »
Hej igen
Har enligt rekomendation minskat cirkulationspumpen till läge I. Detta ger en temperaturdiff med enbart kompressor på ca 6 grader. Enbart 6 kW eltillskott ger 5 grader och kompressor + 3 kw ger 9 grader. Löser man ut kompressoreffekten från dessa samband så ser man att det ligger nära angiven effekt, 8 kW.
Vet ej om det är sant men upplever att kompressorn går något tystare nu när temperurskillnaden på vb ökats från 4 till 6 grader. Temperaturväxligarna ute har varit relativt stora så det är svårt att avgöra om det gjort någon skillnad i verkningsgrad. Det kan dock konstateras att temperaturen inne inte har minskat trotts en ökning i värmebärardifferens och samma kurva.
För ännu bättre värmekomfort kommer jag nog att i framtiden öka cirkulationspumpen till II och strypa in elementen induviduelt så att de ger motvarande temperaturskillnad på värmebäraren som idag, har ett nyinstallerat element som är något kallt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 20 december 2005, 20:56:37 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 december 2005, 17:46:14 »
Jag försökte skatta avgiven värmemängd på min vp och kom fram till ett givet värde. Därefter köpte jag och installerade en beg fjärrvärmemätare (från Rickard) och det visade sig att jag låg minst 20% fel i min skattning.
Man måste veta flödet vilket jag inte gjorde. det finns förstås andra metoder att mäta flöden tex en strypfläns och tryckdiff men det är krångligt.
Bonus är dessutom att man kan mäta vbf och vbr med en helt annan nogranhet än med de utanpåliggande termistorer jag använt tidigare.
Det finns inga genvägar man måste veta ovh mäta!!!
Mvh AndersA
« skrivet: 20 december 2005, 12:52:41 »
Värmepumpen är en thermia TWS8 installerad i år.
Den borde ge uppåt 7,8-7,9 kW vid 42 grader. Jag tror du får ut mer kräm om du ökar på delta VB lite grand då Thermia TWS använder R407C som köldmedia.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 december 2005, 11:12:48 »
Metoden som sådan är korrekt men det finns felkällor. Tillsatspatronen behöver inte ge exakt 3 kW. Temperaturmätningen måste vara rätt noggrann som Carl N påpekar. Värmepump + tillsats gör att pumpens effekt minskar jämfört med när pumpen går utan tillsats pga högre temperaturer. Det är bättre att jämföra pumpen med 6 kW från enbart elpatronen.
Ett eller två snäpp lägre fart på cirkulationspumpen rekommenderas. Skillnaden fram-retur bör vara 7-10 grader när pumpen går utan tillsats.
Skrivet av: BosseJ
« skrivet: 20 december 2005, 11:00:21 »
« skrivet: 20 december 2005, 10:28:06 »
Avgiven värmemängd
Hej jag har en fundering angående avgiven värmemängd. Tycker att min värmepump verkar avge en hel del mindre värmemängd än angivet ~8 kW.
Driftdata: Kbin = 0, Kbut = -4, tute =-3, vbfram = 42, vbretur=38, rumsbörvärde=20, tinne=18,7 grader
Vid kontinuerlig drift har jag ett delta t på värmebärare som ligger stabilt på 4 grader (38->42). Om jag nu ställer upp rumsbörvärdet för att starta tillsatsen (3 kW) ökar detta delta t direkt med 2 grader  och därefter har jag ett delta t som varierar mellan 6 och 7 grader.
Anledningen till att det varierar mellan 6 och 7 grader är att temperaturen på fram och returledning hela tiden ökar.
Kan man göra följande resonemang för att uppskatta avgiven effekt? Delta t vid 3 kW tillskott = 6 grader, delta t vid endast kompressordrift = 4 grader. Cp och flöde antas vara konstanta. Använder man ovanstående antaganden och löser ut teoretiskt avgiven effekt från kompressorn blir detta 6 kW. Är detta rimligt från en 8 kW värmepump.
Är det någon som vet något annat bättre sätt att kolla avgiven effekt?
Tyvärr har vi inga decimaler på tempgivarna annars skulle det gå bättre att uppskatta effektan på detta sätt. Nu brukar det vara så att angivna effekten på din VP brukar vara vid 35 grader på framledningen och den sjunker med ökad framledningstemp. Om du anger vilken VP du har så kan jag uppskatta uteffekten vid 42 grader.
Sen så tror jag du har lite för lågt delta VB, om din VP har R407C som köldmedia, då ska delta VB ligga över 5 grader, 6-7 tror jag är optimalt. Under 5 grader kan du får ofullständing kondensering (på grund av köldmediats glide) och detta sänker uteffekten på din VP.
Skrivet av: BosseJ
« skrivet: 20 december 2005, 09:27:09 »
Avgiven värmemängd
