Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 april 2013, 21:11:14 »
Ja nån har lurat dig Nibe och Thermia har samma typ av beredare men Thermia hade den före men tror viessmann hade den före Thermia.
Och min Stiebel-Eltron från 2004 hade det innan Thermia kom med TWS.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 april 2013, 20:50:13 »
Knappast ensamma men ensam bland de stora i Sverige på villa marknaden tror Nibe haft en med enbart hgv till vv alltså utan vanlig vv laddning.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 04 april 2013, 20:43:19 »
Så det kan vara!
Snacka går bra!!!
Då är det bara hetgasväxlingen med "gratis" varmvatten som Thermia är ensamma om eller....
« skrivet: 04 april 2013, 20:32:30 »
« skrivet: 04 april 2013, 20:25:54 »
Hej, har Thermia lurat mig när dom påstår att dom är ensamma om att ha en slinga från värmepumpen  på varma sidan inuti beredaren, sk. TWS-teknik?
Detta ska ge en effektivare värmeöverföring och mera vatten.
Enligt samma firma har alla andra, inklusive Nibe en dubbelmantlad beredare och tar därmed 2,5 ggr så lång tid att värma upp berdaren samt att det gärna vill skikta sig i beredaren och kräver en start till för att få allt varmt!
Är detta riktigt?
« skrivet: 04 april 2013, 18:37:28 »
Jag har 260 m slang jordvärme med en 5 KW greenline, kan inte få ner mer slang men kan komplettera med ett borrhål om det skulle behövas.
Frågan är, kyler en 8 KW markslangen mer än en 6 kw samma hus och samma kollektorslang?
om en 6 kw vp klarar att värma huset utan elspets kommer inte en 8 kw vp ta mera energi ur marken eller borran men behöver 6an spets så kommer 8an ta motsvarande mera energi ur marken. Hur mycket spets har du i dag ?
« skrivet: 04 april 2013, 17:44:36 »
Du skulle nog behöva komplettera med mer kollektor i vilket fall.
En ny VP tar mer värme ur kollektorn än en gammal och tar du en 8 kW VP så blir ju effektuttaget större momentant då det är som kallast ute.
Skrivet av: larslindberg
« skrivet: 04 april 2013, 17:39:44 »
« skrivet: 04 april 2013, 17:33:41 »
Men det är ju ingen funktion som sänker effekten om brine blir för kall det enda som händer är att vp stoppar och larmar och kör på elpatron tills larmet är återställt (antar jag) och den larmar på som lägst -10 grader på utgående och så kall borra får vi hoppas att du inte har.
« skrivet: 04 april 2013, 17:29:12 »
Går det att sätta spärr i pumpen för lägsta temp på kb in för att förhindra ev nedkylning av hålet?
På Nibe finns denna funktion, jag hittar den inte på Thermia just nu.
Funktionen används normalt om man t ex har grundvattenvärme, men kan säkert användas om man vill vara försiktig med att kyla borran.
Men har du en bit tomtmark över så kan du alltid plöja ner 200 m jordvärmeslang (kräver ca 250-300 m2).
« skrivet: 04 april 2013, 17:20:54 »
Borrdjupet bestämms av vart huset ligger hur mycket det förbrukar samt storlek på vp om du anger det finns det några som har program som räknar ut det åt dig men vore jag osäker skulle jag borra djupare och det är inte säkert det funkar med en 8 kw mot husets radiator system det kan behövas en tank som naturligtvis kostar extra. Vilken temp har kb med nuvarande vp och hur stor är den ? kan du se hur mycket spets den förbrukat ?
« skrivet: 04 april 2013, 17:13:40 »
Ser du någon fara i att välja en 8 kw istället för en 6 kw med tanke på begränsad längd av kollektorslangen.
Skulle gärna vilja ha möjlighet i framtiden att borra ett nytt hål (100 m) och komplettera med om det skulle behövas.
Vill minimera spetsvärmen.
« skrivet: 04 april 2013, 17:05:54 »
Ingen av pumparna använder normalt elpatron till vv det fixar dom bra ändå och båda har ju slingberedare som återladdar bra så vv bör räcka bra om man inte har stort bubbelkar eller så.
« skrivet: 04 april 2013, 16:54:27 »
Tack för bra info, gissar att kalkylen blir bättre om man undviker att göra varmvatten med spetsvärme, för en prylnörd är det väldigt lockande att ha smartaste teknologin, skall bestämma mig imorgon, får sova på saken:)
« skrivet: 04 april 2013, 16:41:24 »
Den omfördelar energin men den gör vv med samma cop som den gör värme det gör inte Niben men man ska nog ha stor förbrukning för att det ska göra nån större skillnad en vild gissning är att du spar in max 10% av vv kostnaden vilket brukar vara ca 1500kr för en vanlig familj så några hundra spar man nog.
« skrivet: 04 april 2013, 14:00:23 »
Jag blir väldigt konfunderad på om hetgasväxlaren ger någon extra energi eller om den bara omfördelar energin mellan vvb och radiatorerna.
Tillför den något "extra" som inte Niben kan?
« skrivet: 03 april 2013, 17:28:31 »
Bra fråga En annan grej är att Nibe har kolvkompressor och Thermia har scroll med ett köldmedie som om jag fattat rätt kräver högre tryck och arbetar med högre hetgas vilket jag tror sliter mera men gör så att Hgw ger bättre effekt.
« skrivet: 03 april 2013, 17:11:48 »
Båda pumparna låter ju relativt likvärdiga. Är det någon kvalitetsskillnad hur länge de håller?
Man ser ju mer och mer plast nu för tiden i hushållsmaskiner
« skrivet: 03 april 2013, 17:02:13 »
Vp har fortfarande ca 6 kw enda skillnaden är att en del av effekten går till vv beredning på Thermian och det till samma cop som den gör värme under tiden så den gör inte vv på köpet. En annan skillnad mellan Thermia och Nibe är att Thermian har styrda cp som ställer farten automatiskt på Nibe får man justera dom själv i menyn en annan grej är att Nibe har usb loggning samt att innegivare samt effektvakt följer med som standard.
« skrivet: 03 april 2013, 16:50:38 »
Det är ju väldigt bra då det är under vintern som värmen till hus och tappvarmvatten konkurrerar om kapaciteten. På sommaren finns det ju hur mycket varmvatten som helst, t o m med en gammal IVT Greenline
« skrivet: 03 april 2013, 16:27:42 »
De båda maskinerna har liknande VV-laddning, med omvänd slingberedare.
Värmevattnet (radiatorvattnet) går i en slinga i VVB:n och värmer på så sätt varmvattnet.
Skillnaden är att G3 kan värma varmvattnet via en hetgasväxlare, det innebär att den på vinterhalvåret (då den går oftare) värmer varmvattnet samtidigt som den värmer huset.
Växelventilen är utbytt mot en shunt som leder en delström av vattnet via hetgasväxlaren till VVB:n.
Fördelen är att G3 med hetgasväxling kan få upp temperaturen lite högre på varmvattnet till lite bättre COP.
Men detta funkar bara om den samtidigt värmer huset, om inget värmebehov finns på huset så värmer de varmvattnet på samma sätt.
« skrivet: 03 april 2013, 12:17:08 »
är det någon skillnad på varmvattenberedaren och uppvärmningsteknik av den, eller hur länge den håller?
« skrivet: 03 april 2013, 11:24:50 »
Det G3 har som inte 1245 har, är en hetgasvärmare till varmvattnet, vilket är intressant och kul teknik.
Men om man kollar på den totala besparingen med respektive VP så är skillnaderna mycket små.
Du kan jämföra de två värmepumparna på energimyndighetens test.
Det jag reagerar mest över är prisskillnaden, Thermia G3 borde vara ca 4-5 tusen dyrare.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?tab=2
« skrivet: 03 april 2013, 11:14:38 »
Skall byta min gamla bvp IVT greenline mot en ny
Har fått offert på en G3 och en Nibe 1245 båda 6 Kw
Prisskillnad G3 14000 dyrare.
Vilken skall man välja?
  • Dot gäster: 709
