Skrivet av: admin
« skrivet: 21 mars 2004, 11:20:34 »Citera
Det speciella verkar ju vara varvtalsregleringen (och därmed Cop-värdet) att man kan välja mellan att koppla radiatorslinga eller fläktkonvektor är knappast ovanligt då det går på alla luft/vatten VP
Så vitt jag förstår så är det en vattenkrets, och en gaskrets.
Vid installation av enbart utedel
behöver inte någon kyltekniker
anlitas då apparaten är helt klar
med kylmedia från fabriken.
Just detta gör produkten unik, däremot tror jag inte att verkningrgraden blir så hög om det är -20 ute och du har behov av 55 graders framledningstemp... Om det överhuvudtaget går att få så hög framledningstemp vid den temperaturen. Vid så luga utetemperaturer ger den säkert högre COP om man har en inomhusdel (luft) monterad - kräver inte lika hög temp för att lämna hög effekt.
