« skrivet: 14 augusti 2009, 14:38:49 »
Funderar dock på att byta ut elpannan och då skulle jag ändå få lägga 25 000:- på en ny plus arbete
Satsa i så fall på en som enkelt kan dockas mot en VP, typ CTC EcoEl eller liknande. Sen kan du köpa till en LVVP då din LLVP börjar krångla.
Skrivet av: mano9999
« skrivet: 14 augusti 2009, 14:26:11 »
Tack för snabbt svar.
Misstänkte att det blir svårt med ekonomin, 20 år är för lång tid.
Funderar dock på att byta ut elpannan och då skulle jag ändå få lägga 25 000:- på en ny plus arbete så med det senariot skulle jag få en kortare återbetalning iom investering på ca 30 000:- som måste till oavsett ny L/V eller köra vidare med ny elpanna.
Hade varit bättre men en gammal dragig kåk med oljepanna från 60-talet då hade det varit ett lätt val :).
/Magnus
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 augusti 2009, 12:13:08 »
Det går naturligtvis inte att få lönsamhet......
i ett system som kostar 100.000kr, när du har såpass låg förbrukning, tack vare LL pumpen och tilläggsisolering..
Föreslår att du tittar på andra alternativ. Tex att docka en separat L/V mot befintlig panna. Investeringen borde då kunna hållas nere till storleksordning 50.000.
Även då är lönsamheten tveksam, men en LV ger naturligtvis jämnare värme. Dock med sämre verkningsgrad än din LL. Men du kan hjälpa till med LL pumpen när det är kallt.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 augusti 2009, 11:56:39 »
Om din hushållsel är 5 000 kWh/år (exklusive drivenergi till luft/luftaren), kvarstår 15 000 kWh/år för värme/varmvatten. Varmvatten är ca: 5 000 kWh/år beroende på antal i familjen osv.
Värmebehovet är då 10 000 kWh + gratisenergi från luft/luftaren.
Låt säga att du har hämtat hem 7 000 kWh gratisenergi + 10 000 kWh el-energi + 5 000 kWh varmvatten = 23 000 kWh/år
Gå in till din IVT-säljare och begär en energiberäkning på 23 000 kWh/år, så kommer du se att enegibesparingen blir ca: 13 000 kWh/år eller 5 000 kWh/år mer än ditt nuvarande system. Payoff blir 20 år exkl. räntekostnad, räknat på dagens system och energipris.
« skrivet: 14 augusti 2009, 11:02:25 »
Har en fundering över besparing på en L/V pump. Har ett hus från 1950 med 45mm tilläggsisolering ca 140 kvm + källare i västra götaland. Har idag en förbrukning på ca 20 000 kwh inkl hh-el med 1st IVT Luftvärmepump och en elpanna. Har fått offert på IVT Optima 900 med 290 A/W på ca 100 000:-. Hur mycket kommer förbrukningen minska med en ny L/V pump? Måste ju betala sig inom rimlig tid. Nån som har en uppfattning?
/Magnus
