Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 14 januari 2008, 16:54:04 »
jag tycker priset på IVT är något högt Sc:,h. Normalt brukar IVT ligga något lägre än Nibe här i Malmö regionen. Mer en 90000 borde man inte betala för en IVT 600 +290 A/W 9kW. Min granne köpte en 900 i sommras + borttagande av oljepanna för under 90000kr.
Skrivet av: helen
« skrivet: 13 januari 2008, 22:07:57 »
Tack för svar! Anledningen till att säljaren föreslagit evp 270 är att det bara är den som går ner i vår källare. det är en jordkällare med ganska lågt i tak.. Jag hoppas att det går bra ändå för det lutar åt att vi kör på Nibe-lösningen. ::)
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 12 januari 2008, 11:17:05 »
Valet mellan EVP270 och VVM300 handlar väl mest om vilken typ av uppvärmning huset använder sig av. I vårt fall, golvvärme med behov av lite småvärme även på sommaren, väljer leverantörerna bort VVM300 till fördel för EVP270. Men med vanliga radiatorer så borde en VVM300 vara bättre. Dessutom, om leverantören tror att en 290A/W fungerar, då bör en VVM300 också göra det.
Observera dock att det finns en ny modell från IVT som heter 200A/W. http://www.ivt.se/products.asp?lngID=704&lngLangID=1. Denna har inbyggd arbetstank vilket 290-modellen saknar.
Dock saknas det viktig information: vilken framledning kräver radiatorerna? Byggt 1900, oljepanna...   Man får ju anta att säljaren har kollat, men säljare är säljare...  :)
/Marcus
Skrivet av: Shadow
« skrivet: 12 januari 2008, 00:23:48 »
I Malmö känns ju en L/V-pump helt rätt!
Sen vilket system du väljer är nog mer smaksak.. men min Nibe-kombo gillar jag helskarpt!
Men varför Nibe EVP 270 och inte VVM 300?
Om du nu skulle välja Nibe skulle jag nog välja en panna som är bättre "kompis" med Fighter 2020..
Finns ju många fördelar med VVM mot EVP  :,v(
Angående priset så är det väl runt 100k det brukar hamna, tyvärr.. men billigare än att borra  ;)
Skrivet av: Poha84
« skrivet: 11 januari 2008, 23:50:55 »
Min fungerar då också. Har inte kört så länge. Ska bli verkligt intressant att se hur det blir när det kyler på. Jag påstår varken att den är bättre eller sämre. Men den kan vara ett alternativ.
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 11 januari 2008, 23:20:17 »
Tror att du skulle komma mycket billigare undan med en pump från energicentra. Men å andra sidan får man bara ut runt 5kW med en sån.
vid +grader vad händer när den kommer ner några grader. -5 ºC?
Skrivet av: Poha84
« skrivet: 11 januari 2008, 21:32:12 »
Skrivet av: helen
« skrivet: 10 januari 2008, 14:36:49 »
Bor i ett parhus i Malmö byggt 1900, total boarea på 80 kvm plus oinredd källare. Energiförbrukning ca 22000 kWh.
Vi har fått en offert på en IVT 600 +290 A/W 9kW och en Nibe 2020-8 + EVP 270 13,5 Kw. Priset är ungefär samma på båda offerterna, ca 100 000 inkl borttagande av oljepanna.
Låter detta rimligt? Det är ett litet hus vi har... Vi vill gärna behålla vårt vattenburna system, så luft/luft går bort.
Reflektioner och tips mottages tacksamt!!   :,v(
