Skrivet av: eleson
« skrivet: 10 november 2006, 11:13:42 »
Tog in offert i somras på EcoAir 107 och EcoEl 1550. Dessa låg då på ca. 85.000:- från två olika installatörer i södra Skåne. Då innebar det att jag själv ordnade med framdragning av el, håltagning i vägg, fundament till VP och demontering av gamla gaspannan. Kvarvarande arbete för installatören var alltså ställa VP och panna på plats och dra rören de ca 7 meterna mellan Vp och pannan. Jag valde då att köpa Vp, panna, exp.kärl, cirk.pump samt alla rör och rördelar från www.rinkabyror.se för ca 70.000:- och själv installera med klämringskopplingar, eftersom jag inte ansåg mig säker på lödning och inte har tillgång till klämverktyget för de modernare klämkopplingarna. Men besparingen att göra själv blev ca. 15.000:- för två dagars arbete. Sällan man har den timpengen (om man inte är aukt. VP-installatör vill säga). I mitt fall var 22 mm rör tillräckligt, dock ökar mtrl.kostnaden ganska mycket om man behöver 28 mm.
Många offerter man ser här visar att det är säljarens marknad. Även om den här egentligen såg ganska juste ut. Lite mer än 2 dagar var det nog; - Design av lösning. - Planering. - Material beställning. - Utförande ( 2dagar) - Isolering? - Städning. - Intrimning. - Bortforsling av gammal panna. Jag är ganska säker på att nedlagt arbete översteg 16h. Och att du har elbehörighet
Skrivet av: CTC107användare
« skrivet: 03 november 2006, 11:40:43 »
Skrivet av: grolim
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:15:06 »
Ja, det är allt bra synd om dig som bara säljer 1 pump- paket i månaden och inga andra varor/tjänster, klart det inte går att överleva då. Psst - ett tips! Byt grossist/leverantör för du får det att verka som om han är dyrare för dig än vad Rinkaby Rör AB är för oss slutkunder. Med dessa rader lämnar jag nu denna tråd, jag har fått gnällt på VVS- firmornas hutlösa priser och känner mig därför tillfreds och du har å din sida fått gnällt på mina vettlösa och ogrundade kommentarer så jag hoppas att du är tillfreds också. // Grolim
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:37:26 »
Hej igen glömde fråga en sak.....om man jobbar på ett jobb vi kan säga som svetsare....är det bara lönen som kostar då??? arbetskläder, lokaler, verktyg, kaffeautomat....mobiltelefon osv??
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:34:40 »
Hej igen ...nu måste vi börja med att dra av momsen....för den finns ju inte.....86000-17200=68800:-....sa du 48000:- i inköp.....28800:- 2500:- fö elektriker utan att han satt upp inner & yttergivare.....då är det kvar 26300:-.....32 timmar a 360:- blir väl 11520:-, då har vi kvar 14780:- sen har vi rörmaterial för skall vi säga 5000:- då har vi 9780:- kvar.........behöver den summan täcka någonting mera??....nej kanske inte.....det här med att sitta & offerera behöver man ju inte ha betalt för......nån som sköter kontoret.....det behövs inte......eller det kanske man skall betala själv??
Skrivet av: Synpunkter
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:18:44 »
Hmm, är det inte så enkelt att man kan konstatera att priserna på vp-installationer beror på utbud/efterfrågan. Jag tycker också priserna är löjliga (och kompetensen/bemötandet/servicen bland vp-firmorna är generellt måttlig) men det är nog bara i Nordkorea man kan diskutera vad en vp-installation "borde kosta". Jag har därför gjort som Grolim och installerat själv.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 31 oktober 2006, 01:04:14 »
Snääääääla Grolim ge mig det stället där man köper in en eco air+eco el & materieal för 40000:- tror du verkligen att det skiljer så mycket i pris för installatören???......sen tycker jag du skall lägga på elektriker......brukar kosta ca 4000 per installation......oj glömde en sak.....rörmockares bilar går på luft.....& verktygen får dom av röda korset.......om du nu satte in en logic & ecoair på 16 tim så skicka ett privat mess å får du jobb direkt.....då kan det ju inte ta mer än en halvtimme för dig att ta ut en oljepanna & forsla iväg den till skrotfirman behöver man väl inte tänka på heller för du tar väl den på ryggen & bär dit den på ca 1 timme.........sen på tal om komunen...med dess organisation så kan man undra vad en kommunanställd kostar i timmen???
Fortfarande verkar du ha svårt att komma med saklig argumentation utan att vara spydig, om jag ska ändra uppfattning angående ockrare eller inte ockrare borde du nog kunna argumentera bättre än så, eller du kanske beter dig så i verkliga livet också när en kund ställer på lite hårdare. Japp, tro´t eller ej, jag är en potentiell kund trots mina åsikter, i slutändan är det inte mina åsikter som fyller upp din matkasse, utan min plånbok . Men jag ska i alla fall försöka bemöta ditt inlägg så sakligt som möjligt. De 40 000 kr som jag nämnde var ett sätt (provokation) att få fram vad firman egentligen betalade till sin leverantör, vilket jag också lyckades med (tror jag) - omkring 48 000 kr exkl. moms enligt overlander (se annat inlägg i tråden). Vad det gäller elektrikerkostnaden har jag hört mig för vad timkostnad inkl. moms ut till kund är och den pendlar mellan ca. 400 - 500 kr beroende på vilken firma man frågar. En god vän till mig driver egen elfirma och när han var här, häromdagen bad jag honom att bedömma vad en elinstallation av min anläggning skulle kosta, mtrl. (8m EKLK 5x1,5, 2 st säkerhetsbrytare, material mellan EcoLogic och pannan, inkoppling av medföljande matarkabel ute i EcoAir) + arbetet. -Till svar fick jag, max 2 500 kr! -Det var hans åsikt. Angående mervärdesskatten eller den sk. momsen, funkar det på följande sätt: Vid försäljning till en kund lägger företaget på utgående moms. Ingående moms betalas vid inköp från leverantörer. Till skattemyndigheten betalas skillnaden mellan utgående och ingående moms. När den ingående momsen är större än den utgående momsen för en redovisningsperiod får företaget tillbaka moms. -Slutsats, vi kan bortse momsen i diskussionen mellan företag och leverantör, det är m.a.o. upp till dig om du skall betala moms eller ej. Om din bil går på luft eller ej har inte heller med diskussionen att göra, den eventuella kostnad som du drar på dig för att använda bil i tjänsten räknar jag med att du redan har bakat in i timkostnaden mot kund - detsamma gäller dina verktyg. Elektrikern, snickaren osv. har också dessa kostnader men ändå klarar de sig med 500 kr/tim, dessutom antar jag att denna debiterbara summa för utförd tjänst täcker in alla andra kostnader såsom lön, skatt, vinst, telefon, porto, gem, pennor mm. -Jag har i alla fall aldrig blivit särdebiterad för dessa kostnader av någon hantverkare hittills. Min kostnad för kommunen (vad det nu har med saken att göra?) är 30 096 kr/mån inklusive arbetsgivaravgift och försäkringar, jag är med andra ord en låginkomsttagare. // Grolim
Skrivet av: ny i gamet
« skrivet: 30 oktober 2006, 21:22:59 »
*vinkar*instämmer med nisse.
« skrivet: 26 oktober 2006, 23:28:55 »
Ajajaj, kan man ha råkat trampa på en öm tå här tro - varför annars denna spydighet, jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin har varit medvetet spydig i mina inlägg, allra minst mot dig, och om någon har uppfattat mig som så i något inlägg har jag alltid bett om ursäkt. Att vi alla som rör oss här på forumet inte har samma åsikt är en sak och det kan jag ta, men som du beter dig köper jag inte.
Vill du ha svar får du ta mig f*n bete dig som folk och inte som någon liten finnig tonåring - Tack för ordet!!
// Grolim
Spydighet??...du talar om oss installatörer som "ockrare" & annat kul....Sen hur man kan sitt & räkna med siffror som man inte har en aning om....Du undrar ju om våran timlön & jag om din........Nu till nästa detalj...om man får dra av moms.....så måste man betala in moms.....Sen att du installerat din anläggning på 16 tim är en sak......men snälla du måste förstå att det tar lite längre tid att plocka ut en gammal panna & ersätta den med en ny........& att göra ett jobb som du skall kunna stå för i många år efter........2 dagar för två man är en standard på luft vatten......ja jag kanske beter mig som en tonåring men jag skulle aldrig sitta & förklara hur mycket nån tjänar eller inte tjänar om jag inte visste ett skvatt om hur det ligger till.......nej nu skall jag gå ut & köra in min nya BMW i garaget...................eller visst ja....jag har bara en nissan från -96 , jag måste va sämst på attta betalt för mina pumpar..*suck*
Skrivet av: grolim
« skrivet: 26 oktober 2006, 22:58:02 »
// Grolim
« skrivet: 26 oktober 2006, 22:32:01 »
Observerade inte att det var en ecoel, priserna var baserade på ecologic. Okej, rätt skall vara rätt, de rätta timpriserna blir då 1043,75 kr/tim baserat på 103 000 kr, 2 man. I det andra fallet blir timpriset 1 925 kr (1 man), hälften för 2 man.
Klart bättre men fortfarande för högt. En skälig timkostnad bör ligga på ung. 4 - 500 kr.
När jag gjorde installationen 2004 (ecoair 5.9, ecologic, NIBE eminent 100l cu samt rör + delar + normcentral) fick jag en offert på just 85 000 kr och det var det som jag baserade uträkningen på, det kostade mig 48 500 kr - jobbet utförde jag själv på 16 timmar effektiv tid. Den offererande firman hamnade på just 2 281,25 kr i mitt fall.
Sen ska man komma ihåg att det är troligare att firmorna ändå ligger på max 40 000 kr i materialinköp för ecoair 107 + ecoel + rör & delar.
// Grolim
« skrivet: 26 oktober 2006, 22:11:30 »
diskussionen om timpris är väll egentligen rätt tråkig... en företagare i vilken bransch som helst räknar på samma sätt som en vvs firma . nämligen vad är pengen jag behöver för att överleva . en tv reparatör tar 2500 för att laga ett motstånd på ett kretskort. 10 minuter , men hann behöver dom för att dra runt sin cirkus. samma för datakonsulten . eller killen som drar datakabel . och det är faktist så ingen företagare driver eberöds bank . be din arbetsgivare nån gång berätta vad du kostar på din firma som du jobbar på. med kurser vidareutbildningar kickoffer sjuklöner med mera . sen är vi alla oss själv närmast givetvis. i snart 20 år har det knappt kommit ut en röris på marknaden jag vet att dom närmar sig 200 och lite till i timmen som anställd. och det för att det inte finns några rörisar att få tag i . hittar du en välutbildad vvsare ska du va rädd om den kontakten . det finns idag allt för många på hoppare i branshen som egentligen inte vet vad dom ansluter eller gör och det är också det som kann vara prisskillnaden . man får vad man betalar för . be om referenser, tidigare installationer .lyssna om dom är nöjda . be offert skrivaren att redogöra för funktionerna i installationen vet hann vad hann pratar om eller låter det som tokerier be han förklara igen .så du känner att dina pengar är välinvesterade. och att du får valuta för dom tack för ordet . e
Skrivet av: overlander
« skrivet: 25 oktober 2006, 09:53:13 »
Rätt instälning tid är pengar har man lust att göra det själv och är intreserad så gör det. Det går men man får själv ta smällarna när man kopplat fel. Har man inte tid och värderar den tid man har högre så låt någon annan göra det.
Skrivet av: Roosen
« skrivet: 25 oktober 2006, 09:38:06 »
Prisdebatt, igen, kul Jodå, jag förtydligar: offerterna är identiska (på pappret i allafall) och såklart ingår garanti. I den billiga 2 år på arbete och mtrl. Ett par av de dyrare hade bara 1 år på arbetet. 6 års "trygghetsförsäkring" är ju nåt som kommer med CTC, så det ingår såklart i alla offerter. Jag personligen tycker att de offerter som låg på drygt 100 var alldeles för mkt. Då hade jag funderingen på att göra det själv. Nu när jag kan få detta för 85 så tycker jag det är värt det. Även skönt att slippa jobbet då tid inte är det som det är godast av när man har en 1-åring som lever rövare Sen kan jag hålla med om att de verkar ta bra betalt, speciellt de som tar över 100... Det är ju samma jobb som ska göras i de olika offerna... 85 tusen är en summa som jag kan räkna hem på ca 6-8 år och det tycker jag är helt OK.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 25 oktober 2006, 09:33:34 »
Får han inte det hos den för 85 000 kr då?
// grolim
« skrivet: 25 oktober 2006, 08:33:23 »
Garanti på hela instalationen samt support vid problem. Kan vara värt en hel del.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 25 oktober 2006, 00:14:40 »
Hoppsan, där ser man, företag har ett timpris på 450 kr men en privatkund får vackert betala det dubbla - minst! Det är detta som har varit andemeningen i alla mina inlägg i denna tråd + några andra också för den delen, VVS- firmorna ockrar privatmarknaden så det skriker om det. Så vad får Roosen egentligen för de extra 17 000 kr? Jo, det stora nöjet att betala en fin utlandssemester eller liknande till de ännu mer vinsthungriga offertlämnarna. Grolim
« skrivet: 25 oktober 2006, 00:09:37 »
Timmpriset hos oss är 450 kr + moms men å andra sidan så vänder vi oss inte till privatkunder utan företag och industrier så det är frågan om lite större prylar.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 23:45:40 »
Så vad du säger är att företaget du jobbar för ger 48 000 kr i inköpspris (moms kan vi bortse från) för en ecoair 107, ecoel samt rör & delar? -Hur stort är då deras påslag ut till kund innan moms - 10, 20 eller rentav 30%? Om de lägger på 20% så betalar slutkund 72 000 kr inkl. moms till er firma.
Om den firma som du jobbar för skulle ha räknat på jobbet, skulle det då vara rimligt att anta att offertpriset hamnat på ca 90 000 kr med tanke på att det går åt två man (det var ju billigt med en offert på 85 000 kr)? -I så fall plockar firman ut ett timpris på 900 kr exkl. moms + vinsten på hårdvaran 9 600 kr. Inte illa för 16 timmars jobb
// Grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 23:00:27 »
Visst du slipper momsen men den läggs ju på till kund och den får staten inte företaget alltås blir det samma pris . priset jag angav är vad företaget jag jobbar för får ge för den utrustningen inklusive moms.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 22:50:42 »
55 - 60 000 kr!! Hur tänker du här Om jag tar bort momsen på priset från Rinkaby Rör som du angav lite högre upp hamnar vi på 55 680 kr. Sen är det ju som så att grossistpriset till en VVS- firma borde vara betydligt lägre än så, de måste väl ändå kunna räkna vinst på hårdvaran också, eller är det bara tjänsten som de lever på. Det är nog rimligt att tro att de lägger på ca 30% upp på grossistpriset i alla fall och om det är nära sanningen så är vi nere kring de 40 000 kr jag antog tidigare. I mitt pris som jag betalade till Rinkaby ingick det också transport till dörren så den servicen kan vi bortse ifrån, garanti har även jag och hur bra hjälp jag har beror på min kundrelation till någon VVS- firma den dagen jag behöver hjälp, visserligen kostar det, dock inte 1 000 kr/timme , men det har jag förhoppningsvis redan dragit av i andra änden, Jag har ju trots allt betalt 36 500 kr mindre än om jag hade antagit offerten. // Grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 18:05:19 »
Nej tyvär är inte ctc så billiga snarare 55-60 tkr för eco el med eco air 107. Så 85000 är väl ett väldigt bra pris med tanke på att det går åt 2 man för ett sådant montage sen får du ju garani på instalationen och förhopningsvis bra hjälp om det skulle vara något som strular. Sen ingår transport & service bil i den summan antar jag sen bara det att slippa släpa in eländet är ju guld värt.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 15:37:16 »
// Grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 14:56:23 »
Eco el 25800 eco air 107 38800 rör+delar ca 5000 =69600 rinkabyrör Har du fått tag på det för 48500 så har du ju lyckats bättre än de flesta privatpersoner.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 24 oktober 2006, 13:32:15 »
Wow! 103 000 kr för en pumpinstallation, det blir minst 1 703 kr/tim om skojarna har betalat samma pris som jag (en privatperson) har gjort för materialet dvs. 48 500 kr. Det har de naturligtvis inte gjort, ingen moms och annat inköpspris (läs betydligt lägre). - Kan bara säga att jag uppenbarligen jobbar i fel bransch (som kommunalanställd blir man inte rik)
Ta sedan firman som gör jobbet på 1 dag/1 man (2 man) för 85 000 kr, hans timkostnad blir då minst 4 562,50 kr (2281,25 kr)
// Grolim
Skrivet av: Roosen
« skrivet: 24 oktober 2006, 08:53:10 »
För info: Offerterna jag fått är alla lika (vad man kan se). Rördraning, eldragning, ex-kärl, säk-ventiler, bland-ventiler, isolering etc Ingen har med att bygga plattan för utedelen. Alla har friskrivit sig för asbestsanering (ingår ej alltså). Den billigaste offerten har friskrivit sig håltagning i natursten (ej aktuellt i mitt fall som har lättbetong). Så jag förstår fortfarande inte prisskillnaden på 17 tusen... Och tittar man runt lite på detta forum så ser man många exempel på folk som fått inst-priser på ca 75-90 tusen. Verkar bara vara sista halvåret som priserna rusat i höjden (kan inte bara förklaras av dyrare vp+panna) De höga offerterna har lämnat av både stora och små företag. Den billiga av ett ganska stort, i mina ögon seriöst företag. Finner alltså ingen anledning att betala 17 papp mer än nödvändigt...
« skrivet: 23 oktober 2006, 19:23:14 »
är det seriösa vvs firmer borde priserna hamna på ungefär samma pengar . för dom handlar hoss samma grossister . ska man sen göra ett seriöst arbete . isolera . fixa plattan som v-p ska stå på håltagning . kanske till och med asbets sanering tar det 2 dagar för 2 man . jag fick vara med som hantlangare på några v-p installationer . och då fick man ligga i för att hinna med dom på 2 arbets dagar hälsar e
Skrivet av: ojva
« skrivet: 22 oktober 2006, 19:53:01 »
147 000:-??? Vad ingick i den offerten? Nybyggnation av huset oxå eller...
Skrivet av: tjomme
« skrivet: 22 oktober 2006, 17:59:12 »
Hej Jag har fått in en offert från en leverantör av CTC 107 som är på häpnadsväckande 147.000 kr inkl. moms. Jag skulle vara jätte intresserad av att få kontakt med din kontakt. Jag bor i Järfälla. Tack på förhand. Hejsan,
Har i dagarna fått in offert från 3 installatörer på en CTC ecoel + ecoair 107. Offerterna inkluderar allt som krävs, dvs cirkpumpar, expansionskärl, shuntar, ventiler rör etc. Och allt arbete såklart med rör, el och håltagning etc.
2 leverantörer gör detta för 102kkr, 1 gör det för 103kkr. (inkl moms)
Förrutom att jag tycker det är mycket pengar i förhållande till vad jag läst att andra fått, så är de ju otäckt lika... Är det så att alla installatörer som är CTC-partners har nån inbördes prissättning....? Ska väl nämnas att detta är i Sthlm såklart. Är det nån som har tips på installatör som kan tänkas göra detta till ett bättre pris än detta. Jag hade trott att man åtminstone skulle komma under hundra.
Jag har även funderat på att göra det själv och ta hjälp med själva rördelen. Rördragning, håltagning och elen grejar jag själv men själva kopplingen av rördelarna har jag inte bra koll på eller verktyg för. Är det nån som vet om man kan få en röris att bara göra dom delarna? Borde vara ca en dags jobb. Alltså ca 4000 i jobbkostnad.
Tack på förhand
Skrivet av: Roosen
« skrivet: 21 oktober 2006, 16:00:23 »
Nu har det hänt... Har fått en offert som är betydligt billigare än de föregående. Denna ligger på ca 85kkr, vilket jag tycker är en stor skillnad jämfört med de tidigare... När man tittar på offerterna och pratar med dem så verkar det vara så att det faktiskt är samma saker de innehåller. Man kan ju undra vad prisskillnaden på 17kkr innehåller... Det som också förvånar mig är att de som lämnat offerter på > 100kkr har alla sagt att arbetet är 2 man i 2 dagar. De som lämnade offert på 85kkr säger att arbetet är på ca 1 dag (oklart hur många gubbs) Nån som har synpunkter på detta? Själv tycker jag inte det finns nån anledning till att inte välja den billigaste, inte när det skiljer såå mycket i pris. Det är inte heller så att den billigaste verkade oseriös på nåt sätt. Är också ett ganska stort företag, medlem i Svep, partner med CTC, med på hem&villa mässan etc. Verkar även vara pragmatiska och kör inte med värsta besparingskalkylen (som alla vet inte håller). Är det bara så att de fortfarande har ett samvete och inte försöker bryta guld på den heta värmepumpsmarknaden Dags att bestämma sig, på måndag sker det och som det ser ut nu så finns det bara ett alternativ, om ingen här lyckar övertala mig...
Skrivet av: micke_su
« skrivet: 16 oktober 2006, 06:36:43 »
Hej! jag fick en offert på en ECOAIR installation till min befintliga ECOEL.
Där stod det i mailet att han ville ha 50Kkr för installation och allt material som behövdes.
Han kom och tittade och sa samtidigt att han hade fått skäll av sin elektriker för att han va för billig.
Jag erbjöd mig att göra dom hål som behövs, nästa offert från honom sa 63Kkr.
Kändes som en ganska kraftig prishöjning.
//Micke
PS Jag bor också i Stockholm DS
Skrivet av: Roosen
« skrivet: 13 oktober 2006, 14:48:08 »
Hejsan, Har i dagarna fått in offert från 3 installatörer på en CTC ecoel + ecoair 107. Offerterna inkluderar allt som krävs, dvs cirkpumpar, expansionskärl, shuntar, ventiler rör etc. Och allt arbete såklart med rör, el och håltagning etc. 2 leverantörer gör detta för 102kkr, 1 gör det för 103kkr. (inkl moms) Förrutom att jag tycker det är mycket pengar i förhållande till vad jag läst att andra fått, så är de ju otäckt lika... Är det så att alla installatörer som är CTC-partners har nån inbördes prissättning....? Ska väl nämnas att detta är i Sthlm såklart. Är det nån som har tips på installatör som kan tänkas göra detta till ett bättre pris än detta. Jag hade trott att man åtminstone skulle komma under hundra. Jag har även funderat på att göra det själv och ta hjälp med själva rördelen. Rördragning, håltagning och elen grejar jag själv men själva kopplingen av rördelarna har jag inte bra koll på eller verktyg för. Är det nån som vet om man kan få en röris att bara göra dom delarna? Borde vara ca en dags jobb. Alltså ca 4000 i jobbkostnad. Tack på förhand
