Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 mars 2005, 23:27:53 »
har du torpargrund eller källare då har du bra koll på ev läckor.
Har man "platta" på mark då är det svårare.
men ofta om det är ett slutet system då är det säkerhetsventilen som läcker lite!
Men som sagt ett ´litet kärl under den ledningen då har du koll där. Hos många går skvallerrören direkt ned i en golvbrunn det är fel då ser man inte ev läckand säk ventiler!
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 27 mars 2005, 19:37:29 »
Jag blir bara imponerad över att det kan bli sådana mängder av ett litet läckage :o Jag ifrågarsätter inte ;D men det framgick väl av mitt svar hoppas jag!
Jag har kollat upp elementen idag och tyvärr hittar jag inga läckande avluftningsventiler eller något annat. Ingen som har någon annan idé?
Annars får jag väl ta hit en rörmokare via försäkringsbolaget, hoppas att de går på hemförsäkringen ::)
Mvh
Jens
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 27 mars 2005, 18:36:56 »
ka kolla, otroligt att det kan röra sig om en halvliter per månad! hoppas att detta är mitt problem och att ingen läcka finns i ett rör i en vägg
Det kan mycket väl bli dom mängderna. Jag hade en automatavluftare som läckte en droppe då och då.  En deciliter i veckan fick jag fylla på för att hålla trycket.
Förra helgen tog jag mig i kragen och bytte automatavluftare å sen dess är trycket ok.
HDSL/Thomas
« skrivet: 26 mars 2005, 15:07:29 »
Citat: Du kan prova att sätta ett kärl under utloppet för att se om det kommer något vatten den vägen
Det har redan gjort och de kommer inte en droppe.
Citat: Du kan ha en liten läcka på något element
Ska kolla, otroligt att det kan röra sig om en halvliter per månad! hoppas att detta är mitt problem och att ingen läcka finns i ett rör i en vägg.
Teorin om värmeväxlaren är inget alternativ. Jag visste inte riktigt hur det fungerar men nu förstår jag ;D
Tack för era svar!
mvh
Jens
Skrivet av: Sune
« skrivet: 26 mars 2005, 14:29:23 »
milliwatt,.....  du har väl ingen värmeväxlare där du har Kb på ena sidan och Vb på den andra?
Emellan Kb och Vb finns köldmediet (RXXXx).
Värmebärare:
Då köldmedietrycket på den varma sidan (högtryckssidan) väl överstiger Vb-trycket så kan det läcka in köldmedia i Vb-kretsen med "luft" (gas) i elementen som följd.
Även att du luftar ofta så behöver du alldrig fylla på vatten. Detta hände mig, men Thermia fixade felet (nya VVX:re). Idag tätkontrollerar Thermia alla värmepumpar i vakuumkammare med helium som spårgas, men tyvärr köpte jag min 1/2 år innan denna kontroll fanns.
Vad jag vet så är Thermia ensamma om att använde denna metod som i dagsläget är den bästa som finns. Egentligen var inleveransen till Thermia från värmeväxlarleverantören SWEP bristfällig. SWEP bör också ha en riktig tätkontroll.
Köldbärare:
Då köldmedietrycket på den kalla sidan (lågtryckssidan) under drift ligger över 1,5 bar (beroende på köldmedia) så överstiger det oftast Kb-trycket så då kan det även läcka in köldmedia i Kb-kretsen med "luft" (gas) i brinekretsen som följd (ännu högre tryck vid driftsstopp).
Enklaste sättet att kontrollera dessa ovanliga fel är att "sniffa" med en köldmediesniffer.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 26 mars 2005, 14:16:24 »
Hej Johan! det kan nog stämma när det gäller kollektorslingan men var tar vattnet vägen i elementslingan? När volymen ökar och minskar beroende på värmen borde jag ju någon gång få ett för högt tryck (för mycket vatten) men detta har aldrig hänt.
Mvh
Jens
Troligen ut genom expansionsventilen. Du kan prova att sätta ett kärl under utloppet för att se om det kommer något vatten den vägen. Om det är mycket lite vatten som kommer den vägen kan det hjälpa med lite salt eller mjöl i botten av kärlet för att indikera att det har kommit ut vatten den vägen.
Johan
« skrivet: 26 mars 2005, 13:57:06 »
Du kan ha en liten läcka på något element, när värmen går upp ökar även trycket och lite vatten sipprar långsamt ut. På grund av värmen från elementet så förångas vattnet innan det droppar på golvet, jag har själv en sån läcka på en luftningsventil (som jag ska byta när jag hinner... :P). Tidigare när jag hade öppet expansionskärl var läckaget mycket litet men med trycksatt expansionskärl läcker det ca 1/2 liter i månaden på vintern.
« skrivet: 26 mars 2005, 13:24:38 »
Mvh
Jens
« skrivet: 26 mars 2005, 13:14:10 »
Kan det bero på följande:
I radiatorslingan har du varmare vatten på vintern än på sommaren. Varmare vatten har högre volym än kallt vatten. Om du har ett expansionskärl som är för litet kan det inte kompensera fullt ut för volymändringen vid temperaturvariationen.
Det omvända skulle då gälla för kollektorn.
/Johan
« skrivet: 26 mars 2005, 12:59:23 »
Hej! Fick tidigare tips om varför min nivå i expansionskärlet ökar. Jag trodde att jag hade hittat felet men nu ökar nivån igen. Ett annat problem som jag har är att trycket / nivån i elementslingan sjunker. Jag fyller på ca. 2-5 liter per år. Jag kan inte hitta någon fuktskada i huset och fattar inte var vattnet tar vägen :(
Nu kommer min fråga: Kan det vara så att det läcker  vatten från elementslingan till jordvärmeslingan via "värmeväxlaren"
Det verkar logiskt eftersom den ena slingan minskar i volym medans den andra ökar.
Någon som har hört talas om ett sådant fel ???
Mvh
Jens
  • Dot gäster: 764
