Skrivet av: froskog
« skrivet: 19 januari 2023, 19:05:00 »
Ok ny rapport från Dalsland då efter snart 9 års drift. Nöjd är väl bara förnamnet, har kvar fenomenet att maskinen stannar i bland sommartid då den detekterar flöde från shuntgruppens CP. (har inte orkat pilla i menyn) Läser en del om knäppningar och konstigt nog har jag också fått det efter typ 7 års drift i radiatorn i sovrummet. Nåja inte så högljutt iofs. Förbrukningen trimmas hela tiden och jag har bytt samtliga belysningspunkter (måååånga) till lågwatts LED och monterat solceller (15 500w) på taket. 2012 brände jag upp 33 700kwh och nu är det nere under eller runt 11 000kwh. Pumpen begär ca 5600kwh per år. Elspets förkommer endast vid legionellakörningen och jag tror jag sett den kicka in ett par ggr vid under 20-25 minus. Hoppas nu bara att den håller 9 år till då! /C
Skrivet av: barco
« skrivet: 02 augusti 2020, 12:44:46 »
Jo, det är ju den logiska anledningen, men jag byggde om badrummet för lite drygt ett år sedan och då bytes (ofrivilligt ) nog i princip allt vatten i radiatorkretsen. Men i princip är ju inte tillräckligt. Så här lät för övrigt motorn kvällen innan det blev varmt i huset. https://youtu.be/qrH90d5wnec och https://youtu.be/aWl49Gxv2W8En nytagen bild på radiatorvatten ur golvärmeslingan längst ner i huset. Skål! De vita prickarna är för övrigt små bubblor som försvinner om man rör dem. Vattnet ser ju klart ut, men luktar kanske inte kalas så jag avstod från ett smakprov.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 30 juli 2020, 16:39:00 »
Jag tror också på mycket skit i vattnet. Vad är det för färg på vattnet om du öppnar en elementluftare och fyller ett dricksglas ?
/D
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 juli 2020, 15:31:45 »
Jaha, nu har min 3vägs ventil (tror jag) gett upp igen. Det sattes ju in en ny i februari men nu strejkar den igen (man hör att motorn inte mår bra/inte orkar och sedan blev det väldigt varmt i huset under natten när maskinen körde legionellakörningen). Som tur är så fick jag ju lite mer kunskap förra gången så denna gång kunde jag helt enkelt lyfta bort motorn och dra ventilen till VVB läge manuellt (värme till radiatorerna behövs ju inte nu) så jag sitter inte i sjön. Men märkligt är det. Funkar säkert om jag motionerar den fram och tillbaka några gånger, men så kan jag ju inte hålla på med en ventil som bara är 5 månader gammal.
Undra om du har mycket skräp i vattnet? Testa ta isär och gör rent och byt allt systemvatten och se om det funkar ett tag till.
Skrivet av: barco
« skrivet: 30 juli 2020, 13:20:11 »
Skrivet av: barco
« skrivet: 14 februari 2020, 16:42:42 »
I mina ögon en konstig hantering. En installatör som kan installera en maskin kan byta en 3-vägs ventil. Detta borde ha åtgärdats för länge sedan. Speciellt om företaget skriver om 24 timmars hantering.
Mvh D
I mina ögon också, men som sagt, jag borde kollat upp det hela innan. De har nog inte gjort någon installation(bara hyrt in andra för det) heller så därför har de ingen koll på 3vägsventilen. Tittade nu på deras information på allabolag och det är ju bara två anställda, dessutom på två orter (kollade innan jag köpte också, men tittade då bara på finansiella siffror). Klart de inte har någon som installerar. Och jag tror inte de är så sugna på att proaktivt kontakta mig heller om växelventilen, dels för de har helt enkelt ingen egen personal som kan byta, dels för att de vet att de fortfarande inte (trots mer än 1 år sedan) levererat allt enligt kontrakt (nätverkskorten som du så vänligt svarade mig om i en annan tråd). Jag skickar dig deras namn och serienummer på min maskin. Nu verkar det ju som det på G, men kan ju vara intressant för framtiden. Och firman som heter K2 Energi AB och hävdar att de har en massa medarbetare, men det tror jag inte stämmer alls. Allabolag.se säger att de varit enbart ägarna anställda i det i flera år. Kanske en viktig skillnad mellan medarbetare och anställda i detta fall. De var ju trevliga, hjälpsamma och kompetenta i införsäljningen men problemet ligger nog i uppföljningen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 februari 2020, 16:10:11 »
Jag har tecknat avtal med installatören. Han sade att det var Daikin som skulle ringa mig. Men igår så ringde det en tekniker från ett helt annat företag och berättade att han skulle komma och hjälpa mig på måndag. Mycket trevlig person som hjälpte mig med lite handson så jag nu har värme i huset (en skiftnyckel är nu installerad för att slå om växelventilen när det behövs ). Det är nog så att installatören egentligen bara är en liten säljorganisation som tar in folk för att göra jobbet. Tänkte inte på det innan jag tecknade men det låter helt logiskt då borrarna inte alls hade med varken de som installerade pumpen (som inte heller var det företag jag tecknat med tror jag) eller de som lyfte ut den gamla pumpen. Och då har de såklart svårt att få hjälp att lösa problem.
I mina ögon en konstig hantering. En installatör som kan installera en maskin kan byta en 3-vägs ventil. Detta borde ha åtgärdats för länge sedan. Speciellt om företaget skriver om 24 timmars hantering. Mvh D
Skrivet av: barco
« skrivet: 14 februari 2020, 15:59:59 »
Intressant vem du tecknat det juridiska avtalet med. Är det installationsföretaget som sedan har Daikin bakom sig eller är det Daikin som har en servicepartner kontrakterad.
Det gäller ju inte bara här utan tex på bilen där jag har serviceavtal- Hmm måste nog kolla vad det står där.
I sakfrågan verkar det ju enkelt. Byt växelventil som tar 20 minuter max (iallafall på en IVT).
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 februari 2020, 16:50:07 »
Där ser man. Ingen har kontaktat mig för det (låter nästan som det är något som borde skett utan/innan jag fick problem). Nu är jag ju ansluten till "Stand by me", vet inte om det var en slump att det mailet kom nu i veckan. Kanske jag får notifieringar där.
Nu läser vi torsdag och därmed 6 dagar (visst, ink en helg) sedan jag anmälde problemet med att det inte är någon värme i huset. Den av installatören utlovade kontakten från Daikin har inte skett. Jag var på installatören i måndags om det (igen) och de bara noterade att de visste att Daikin fortfarande inte hört av sig till mig.
Idag tar får jag börja kolla upp vad man egentligen har juridisk rätt att förvänta sig. Det är ingen höjdare med en massa direktverkade elradiatorer bland 3 barn (se till att de inte skruvar på dem, inte bränner sig, inte lägger saker på osv). Och kostnaden blir intressant att räkna ut sedan men det är ju mindre intressant just nu.
Kan jag på något sätt tvinga växelventilen i annat läge? För mig skulle det LÄTT vara värt att ändra läge på den manuellt var 2-4 h för att kunna slippa elradiatorerna.
Det du skriver låter konstigt då Daikin inte normalt har kontakt med slutbrukare. Reparation skall ske av installatör/servicepartner (om inte installatören har specialkompetens) Kan du vänligen skicka mig ett PM med dina uppgifter. Serienummer på maskinen samt installtörsfirmans namn. Mvh Daikin
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 13 februari 2020, 09:35:45 »
Skrivet av: barco
« skrivet: 13 februari 2020, 07:48:17 »
Intressant att veta vilken installatör du har som har så dålig jourservice så man inte väljer dom vid eventuell installation !
Det står glatt och fint "24h värmegaranti" i avtalet. Att det innebar att de kom och lämnade en hög av de billigaste radiatorerna från Jula var ju inte riktigt vad jag trodde det innebar, men man lär så länge man lever. Och visst kommer jag skriva ut vem/vilka det är (å andra sidan är det ju inte installatören utan Daikin jag väntar på nu), men jag vill se hur det eventuellt löser sig. Var ju ganska naivt av mig att teckna ett stort kostsamt avtal med en installatörer med tillverkare bakom UTAN att kolla upp serviceorganisationen bakom dessa. Å andra sidan ligger ju naivitet i tiden
Skrivet av: barco
« skrivet: 13 februari 2020, 07:45:18 »
Dessvärre har tillverkaren av växelventilen (esbe) bytt material och det klarar inte av vissa vattenkvaliteter. Installatören bör kontakta oss och beställa en ny till dig.
Mvh Daikin
Där ser man. Ingen har kontaktat mig för det (låter nästan som det är något som borde skett utan/innan jag fick problem). Nu är jag ju ansluten till "Stand by me", vet inte om det var en slump att det mailet kom nu i veckan. Kanske jag får notifieringar där. Nu läser vi torsdag och därmed 6 dagar (visst, ink en helg) sedan jag anmälde problemet med att det inte är någon värme i huset. Den av installatören utlovade kontakten från Daikin har inte skett. Jag var på installatören i måndags om det (igen) och de bara noterade att de visste att Daikin fortfarande inte hört av sig till mig. Idag tar får jag börja kolla upp vad man egentligen har juridisk rätt att förvänta sig. Det är ingen höjdare med en massa direktverkade elradiatorer bland 3 barn (se till att de inte skruvar på dem, inte bränner sig, inte lägger saker på osv). Och kostnaden blir intressant att räkna ut sedan men det är ju mindre intressant just nu. Kan jag på något sätt tvinga växelventilen i annat läge? För mig skulle det LÄTT vara värt att ändra läge på den manuellt var 2-4 h för att kunna slippa elradiatorerna.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 11 februari 2020, 22:43:56 »
Just nu inte alls nöjd med mitt val. En inte ens 1.5 år gammal bergvärmepump pumpar inte runt värme i huset (men vi har varmvatten tack och lov). Rapporterade till installatören på fredag morgon och blev lovad samtal från Daikin tekniker "under dagen". Nu har tisdagen gått utan samtal. Den snabba analysen av felet från Daiking som förmedlades via installatören är att växelventilen kanske fastnat (låter ju inte orimligt). 225kvm hus som blir kallt (tack och lov att det inte är så kallt ute) och får värmas med utplacerade elradiatorer.
Två fel alltså, en pump som går sönder alldeles för tidigt och sedan en serviceorganisation som inte verkar har kapacitet. Hade en Nibe innan och när det var fel på den (hände en gång) så hade jag en tekniker i huset på 4-5 timmar. Kanske är jag känslig och man får vara beredd att acceptera det, men mina förväntingar var definitivt högre.
Börjar bli dags att försöka fixa själv. När den försöker gå över till "värma huset läget" så hörde jag ett konstigt motorljud från nedre delen. Sensorerna indikerar att framledning och return har i princip samma temp och runt 48grader. Den visar på flöde, men det kanske inte är till radiatorer utan ner i borrhålet. Hade för en månad sedan ett felmeddelande C0-00 "Fel på flödessensor/switch" som gav samma symptom men efter omstart så löste det sig då.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 februari 2020, 20:33:30 »
Dessvärre har tillverkaren av växelventilen (esbe) bytt material och det klarar inte av vissa vattenkvaliteter. Installatören bör kontakta oss och beställa en ny till dig. Mvh Daikin
Skrivet av: barco
« skrivet: 11 februari 2020, 19:17:44 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 18 juni 2019, 09:30:51 »
Jag har 2 månader kvar att köra innan jag haft Daikins pump installerad i ett helt år och 2014 var ju ett varmt år.
Ca 26 000kWh förbrukade jag totalt under ett varmt år med min gamla IVT 480 flvp inkl hh-el.
Med BVP landar det strax under 15 000kWh inkl hh- el och då är ca 5200-5 600kWh drivenergi till pumpen.
Kåken är byggd 2000 och är nästan 300m2 och är det kallt ute så förbrukas ju fortfarande en del kWh/dygn 75-80kWh.
+ blixtsnabb vv-prod. + levererar vad som utlovats i stort sett. + snygg och kompakt installation + tyst merpart av driften
- krångliga menyer på de mera avancerade inställningarna. - brummar rätt bra när den går max (13kw) men ljudet från swingkompressorn är ganska behagligt jämfört med andra typer. - kass manual (er)
På det stora hela är jag nöjd och nu väntar jag bara på utlovad mjukvaruuppdatering.
/C
Jag citerar mig själv och konstaterar att pumpen gått felfritt i 5,5år sånär som på ett uppbrunnet "strömspikskydd" (barnsjukdom). Totalförbrukningen ligger runt 12 500-13 500kW/h per år. Någon riktig vargavinter har vi ju inte haft sedan installationen 2014 och det återstår ju att se vad förbrukningen bli vid en vinter som den 2010. Daikin rekommenderas! /C
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 november 2016, 14:00:49 »
Har inte hört att det skulle vara skadligt men det är ju rören/radiatorerna som rör sig mot nått och det kan ju med tiden skava beroende på vart det rör sig. Det kan gå att smörja upphängningar till tex radiatorer och se till att allt kan röra sig så kan ljudet minska eller tom upphöra.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 november 2016, 13:58:27 »
Nej det ska inte innebära några problem med "knäppningar" annat än dom kan vara störande.
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 18 november 2016, 13:36:51 »
Tack för förslagen. Nu vet jag inte hur många liter jag har i värmesystemet som är från husets byggnadsår 1963. Totalt finns i husets båda våningar (inkl. vidbygt garage) 18st radiatorer av lite olika storlekar samt 2 st golvslingor (Cu-rör ingjutna i bottenplattan) av okända längder. Det känns som att systemet är "ganska" stort. Under de år som jag hade fjärrvärme (ca 15 år) upplevde jag "knäppningar" endast vid enstaka tillfällen, men då levererades värme samtidigt som varmvatten levererades via en plattvärmeväxlare, så det avbrott av husuppvärmningen var inte aktuellt då, vilket naturligtvis är förklaringen. Min undran om "knäppningarna" kan vara skadliga för systemet är det inte någon som kommenterat. Det kan vara viktig information om jag skall acceptera knäppningarna eller om jag anser mig tvungen att komplettera anläggningen med någon typ av mellantank/"knäpptank".
« skrivet: 18 november 2016, 11:05:39 »
Eller så gör man som jag, jag har satt in en begagnad VVB efter VP och före elementslingorna. Min är på 150 liter för jag ville ha lite mer vatten i systemet men har man nog mycket vatten så räcker det med en mycket mindre för det handlar ju inte om så många liter vatten som ska kylas/blandas. Och helst minst 22 mm anslutning.
« skrivet: 18 november 2016, 10:41:57 »
Det är normalt endast en del av säsongen en inverter jobbar som on/off lite beroende på dimensionering samt hur låg min effekt den har. Lägger in en länk till nibe ukv tank vilken är rätt vanlig att använda men vilken burk som helst duger bara den klarar trycket och har tillräckligt grova anslutningar och den behöver inte vara isolerad eftersom tanken håller samma temp som framledningen kommer den funka som en väldigt liten radiator. http://www.nibe.se/nibedocuments/16574/611182-10.pdf
« skrivet: 18 november 2016, 10:17:48 »
Tack för alla tips. Det stämmer att knäppningarna hörs direkt efter att varmvattenladdningen är klar, men de håller endast på "några minuter". Man undrar också om "knäppningarna" kan vara skadliga för värmesystemet på något vis? Nu undrar jag vad en "knäpptank" egentligen är för någon sorts tank. Finns det någon speciell tank för detta ändamål, är den isolerad, finns den i olika storlekar och vem tillverkar-saluför sådana. För antalet start/stopp har fenomenet, tror jag, ingen betydelse då inverterpumpen anpassar effekten efter värmekurvans fl-temp. Rumstermostaten står lite för högt (varmt) så vp:n"orkar" inte , med nuvarande fl-kurva, producera så hög rumstemperatur att rumstermostaten slår av vp:n. Detta innebär att vp går hela dygnet, men då bara med ca 1/3-1/4 effekt med nuvarande låga yttertemp (-2 °C / +2 °C). Enligt vp:ns statistik har antalet kompressorstarter varit 53st under denna månad (antalet timmar rumsvärme 344 och vv-bered. 9 summa 353 tim). Jag har ingen uppfattning om detta är normalt bra eller dåligt.
« skrivet: 18 november 2016, 09:10:19 »
Sen gör ju även bulan att vp får lite mera vatten volym att jobba med så den kommer få lite mindre starter nu har ju du inverter men lite beroende på dimensionering kan det vara bra med extra vatten volym för det finns även inverters med många start stop.
« skrivet: 18 november 2016, 08:43:40 »
En "bula" ska lösa problemet om det är efter varmvattenkörningar som det knäpper. I "bulan" blandas det heta vattnet från vv körningen med det svala värmevattnet så man slipper det feta vattnet som kommer när pumpen växlar från vv till värme. Vattnet till "bubblan" ska tas ut till elementen i botten av tanken och matas in i toppen för att det ska blandas innan det går ut på elementen. Tar men in i botten och ut i toppen kan det varma vattnet gå direkt från in till ut.
« skrivet: 17 november 2016, 22:48:54 »
Vad jag förstår så är det första alternativet med en "bula" få framledningen en enklare installation, men löser det problemet? För mig känns det som ett "extra element" som sitter alldeles direkt efter vp.
« skrivet: 17 november 2016, 22:41:49 »
En knäpptank brukar vara som en bula på framledningen dvs drivs av den vanliga cp som sitter i cp men brukar koppla vattnet in i burken och ut från botten för max omblandning. Vill man ha cirkulation även under vv laddning blir det arbetstank inkopplad med 2 rör till radiatorerna med egen cp samt 2 rör till vp med den cp som sitter där ibland kopplas tanken med 3 rör tex gemensam returledning till tanken sen brukar man koppla in en extra framledningsgivare eller flytta befintlig givare så den känner tempen i tanken.
« skrivet: 17 november 2016, 22:37:12 »
Ligger "knäpptanken" först i elementserien och fungerar som en accumulatortank, och har den en separat egen cp som cirkulerar värmevatten under vp:s varmvattenproduktion?
« skrivet: 17 november 2016, 08:09:23 »
Man kan installera en knäpptank som blandar upp vattnet så det inte går ut så hett vatten i radiatorerna tex Nibes ukv tank.
« skrivet: 16 november 2016, 16:27:09 »
Återkommer till "knäppningarna" i elementen. Då det bara" knäpper" några minuter direkt efter varmvattenberedning så kan jag tänka att vattnet i värmesystemet hinner kallna under tiden som varmvattnet värms (ca20 min) och att när trevägsventilen slår över till rumsvärme så skickas det ut "lite för varmt" värmevatten. Varmvattenvärmningen sker ju med Fl-temp på 55-60 °C °C. Säger värmekurvan 38 °C så hinner väl kanske inte Fl-tempen sjunka så mycket utan ett varmare vatten pumpas ut i värmesystemet och kanske orsakar knäppningarna?
Skrivet av: Daikinflurkmark
« skrivet: 16 november 2016, 09:57:24 »
Jag är mycket nöjd med valet av pump! Då jag valde att göra hela installationen själv så var det ett enkelt val då allt var inbyggt i pumpen. Jag kan inte hålla med om att det är krångliga menyer då jag även har en thermia optimum g3 i ett annat hus och den är betydligt krångligare. Sen är suporten av daikin_ här på forumet något av det bästa jag varit med om. Det enda jag ångrar med installationen är att jag inte målade upp pannrumnet innan pumpen åkte in då vi inte kunde stå utan värme och varmvatten då
« skrivet: 15 november 2016, 17:28:11 »
Det finns tom system med shuntad framledning som har problem med knäppningar och inte ens Daikin kan trolla
« skrivet: 15 november 2016, 16:49:56 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 november 2016, 16:36:01 »
Samma här jag tycks minnas att någon, kanske Daikin_, skrev att dom inte hade några "problem" med knäppningar i sina maskiner.
Daikin har en styrlogik inbyggd för att förhindra knäppningar I systemet men det går inte att vara 100% säker på ett tyst resultat då husen och rören varierar kraftigt från fall till fall. Ibland blir det dessvärre så att det kan knäppa I radiatorerna och då är en genomströmningstank att rekommendera. Mvh Daikin
« skrivet: 15 november 2016, 16:27:23 »
« skrivet: 15 november 2016, 15:43:44 »
Trodde Daikin hade nån funktion som skulle förhindra knäppningar men det kanske inte funkar i alla fall.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 november 2016, 14:15:20 »
Det går att sätta en s.k. knäpptank efter värmepumpen på framledningen för att minska knäppandet i rören. Detta är ju en komplikation som tillstöter när man byter från fjärrvärme som försiktigt shuntar ut värmen till en värmepump där det raskt kan svänga en hel del i faktisk framledningstemperatur. (Är själv uppvuxen i ett hus byggt 1963 så vet hur det kan låta).
« skrivet: 14 november 2016, 18:28:10 »
Är ny på forumet. Installerade en Daikin bergvärmepump 8/5 2016 i villan (enplan`s med källare 2*125 m2 och vidbyggt garage) bygggd 1963. Snygg och enkel installation (allt inbyggt i pumpen). Konstaterade snart att systemet "stod kvar" i VVB-läget och pumpade runt varmvattnet och på så sätt kylde ned detta så ny vv-prod startade. Vp:ns kretskort blev bytt, men problemet kvarstod. Nytt kretskort och ny manöverpanel kom för byte, men vi började med manöverpanelen för att se om felet var där. Mycket riktigt började Vp:n att fungera som tänkt. Förmodligen ligger styrprogrammet i kontrollpanelen eftersom problemet försvann. Någon kommentar har inte lämnats av tillverkaren. Har trådbunden rumstermostat (där oljeeldningens termostat satt), som startar och slår från Vp efter den programmering som gjorts i (tex. nattsänkning).För närvarande ligger värmekurvan så lågt att Vp går hela dygnet (utom vi nattsänkning) och detta ger lång gångtid och få start/stopp. Under okt. 549 tim kompressordrift med 119 starter (3,6/tim) och hittills i november 270 tim kompressordrift med 39 starter (2,9/tim). Lugn och störningsfri gång då Vp står i gamla pannrummet i källaren. Knäppningar i elementen uppträder omedelbart efter varmvattenberedning, men försvinner efter några minuter. det innebär att man vet när varmvattnet värms. Skönhetsfel att termostaten för utetemperaturen visar lite för hög temp (för varmt) vilket komplicerar värmekurvan. Antingen flytta givaren eller kompensera i styrprogrammet?? Har bytt ut fjärrvärme mot Daikins bergvärmepump och närmaste tiden får utvisa ifall jag tagit rätt beslut.
Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 01 november 2016, 13:55:28 »
Elmicke: Man måste gå in i installatörsmenyn för att se drifttimmar, prod.energi ant.start. och flöden mm.
Tack, det går faktiskt via "avancerad användare" också, upptäckte jag efter lite pillande. Men det var inte direkt superanvändarvänligt, har kollat flera gånger nu men varje gång går jag bort mig lite, innan jag hittar rätt.
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 30 oktober 2016, 19:38:11 »
Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 30 oktober 2016, 09:06:11 »
Köpte i år och är supernöjd, även om vi inte haft kallt på riktigt än. Krångliga menyer, skulle vilja ha tillgång till data (som typ förbrukning och hur många av och påslag det varit per dygn), men det verkar inte finnas i avancerad användarmeny . Det verkar som om den spöar min gamla greenline C6, på allt, vilket är som det ska egentligen. Skitbra installatör också (sthlm och förutom att han har lång erfarenhet av Daikin, så låg han betydligt lägre i pris än de två andra jag tog in offert på samma pump för). Kul att ett jättebolag som Daikin lägger kraft på en sån här produkt.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 25 september 2016, 17:05:47 »
Jag är väl också nöjd, med byte av värmekälla primärt och med pumpen sekundärt. (har ju inget att jämföra med egentligen) Krångliga menyer, dvs lite svår att ha och göra med tycker jag,,, men det kan ju vara jag som inte begriper också. Intresset att pilla med den finns inte egentligen den står där och surrar. Ibland larmar den pga att jag har ytterligare en CP i golvvärmeshunten som stör VP:n. Detta löses genom att köra interna CP:n kontinuerligt men jag orkar inte ratta på den just nu,,, typ!
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 04 september 2016, 22:31:01 »
Min har funkat fint. Har haft den sen 2015 feb. Bor i ett gammalt hus från 1930 med radiatorer 130kvm Ligger nu ca 13Mwh om året. Förut låg jag 30Mwh
Skrivet av: bjwa
« skrivet: 04 september 2016, 22:02:47 »
Lyfter denna gamla tråd då jag är intresserad av att satsa på Daikin bergvärme och det nu gått 1,5 år sedan senaste inlägget. Är ni fortfarande nöjda med ert val eller någon som haft problem/dåliga erfarenheter?
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 06 april 2015, 09:19:31 »
Första månaden med daikin. Mars månad så har den förbrukat 1154 kw, med HH Mot förra året 3323kwh. 65% lägre 😄.
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 02 mars 2015, 19:23:28 »
Det är många som klagar på ljudet, än så länge låter det inte mycket, kanske blir värre när det blir kallt ute, är väll van vid min gammla luftvatten som surrade en heldel. Har inga knäppningar i radiatorerna som vissa verka ha fått. / mvh micke
Skrivet av: lob
« skrivet: 01 mars 2015, 13:53:19 »
Ok. Fast min Nibe inverter arbetar inte med lågt delta på kalla sidan(däremot ändras delta på varma en hel del beroende på utetemp). Just nu med +2 ute har jag +3,2in och +0,5 ut. En annan skum sak jag noterat är att brine in blir varmare när den gör VV./LOB
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 01 mars 2015, 13:22:39 »
Hej lob Jag är jättenöjd med min Daikin, det är nog inverterns fördel med lågt delta, min pendler mest mellan 0,8 - 1,5 g. När den kör vv. blir deltat lite högre.
Skrivet av: lob
« skrivet: 01 mars 2015, 13:04:02 »
Hej Verkar bra. Har du sån liten brine-diff hela tiden? /LOB
Skrivet av: rolsve
« skrivet: 01 mars 2015, 12:52:13 »
Mycket nöjd! Villa från 1968 140kvm. med hel källare. Källaren ej helt uppvärmd. Tidigare Mecaterm Luft/vattenfrån 1998. Aldrig problem med denna pump. Stöttade med ved ca 10 kubik. Sedan oktober Daikin bergvärme med 200 m. borrhål. Har idag samma elförbrukning som tidigare, totalt ca 1500 Kwh/månad under vintern. Idag visar mina utetermometrar +2°. Daikin utegivare visar +4.2°. Felvisningen är störst runt 0°. Trots detta konstant innetemperatur 20-21 grader. Övriga data idag: Framledning 36°, Brine in 4°, Brine ut 3.2°. Jag tycker att ljudnivån från kompressorn är mycket hög i pannrummet. men ljudet tränger inte igenom dörren. Helt tyst utanför pannrummet. Skönt att slippa allt arbete med ved. Nu är pannrummet nymålat, inget mer sot.
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 28 februari 2015, 07:40:24 »
Hej första natten med daikin😄 Måste bara skriva vad tyst den är ,man undrar om den funkar 😎. Låter knappt som en kylskåp. Just nu runt 0 grader. Framlednings tempratur 39grader runt 20 grader inne. Gammla radiatorer. Första kommentaren av gumman man kan duscha länge nu, jämn å skön tempratur hela duschen, förut gick att ducha varmt typ 2-3 minuter, så fick man justera temperaturen hela duschen, varmt å kallt.
