VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Patterstreakern skrivet 15 januari 2014, 01:16:06
Hallå på er.
kb temp har varit densamma sen kylan kom, och pumpen knallade på som den ska ::)
Men, min 1245:a började bete sig konstigt igår, den har inga problem att göra varmvatten, men då den ska tillverka värme går det inte lika bra :(
Om man kollar på 140112-1 i bifogade loggar så ser man då det började, i 140114-1 fortsätter det.
Märkligt i den senare loggen är att varmvattentempen inte sjunker märkbart på hela dagen, är det växelventilen som kärvar? Sc:,h
Gjorde en snabbkoll i loggen och hittade inget fel men vad är problemet. Det enda som jag regerade på var att när tillskott krävdes så gick den in med 2 kw direkt dom brukar börja med 1 kw och stega upp om inte det räcker är elpatron omkopplad till 9 kw Sc:,h
Nu är ordningen återställd :)
Pumpen hade tappat flåset pga. för lite frysskydd i brinen, det frös vid kondensorn.
I med mer frysskydd och det ordnade upp sig.
vid 11 tiden på loggen ser man då det återgick till det normala.
Ser inget fel före kl 11 vad har jag missat Sc:,h
Hallå Smurfen.
Före vi fyllde på mer frysskydd orkade pumpen inte värma framledningen tillräckligt ens vid bara -8 ute utan eltillskott, och den gick hela tiden, flera dagar utan stopp, nu får jag ett par start-stopp per dag igen. Nu är det ca -12 ute.
Enligt installatören klarade brinen före påfyllning -13 grader, nu ligger den på -17 grader.
komforten i huset var densamma under hela tiden.
Trevlig helg :)
Kan inte se att det gjort nån skillnad brine verkar inte ha frusit tidigare heller men bra om det blivit bättre Sc:,h
