Skrivet av: larsostman
« skrivet: 14 december 2011, 09:53:03 »
Blev avrådd att använda tankarna.
Tycker själv att det verkar finns energitjuvar i min ved anläggning. Tycker tankarna räcker väldigt kort tid, kontra hur långt min luft/luftpump räcker.
Skulle pumpen förse huset med samma mängd energi som jag tycker att "tankarna" förbrukar (nu är det ju inte tankarna som förbrukar något men ändå) så skulle den knappt klara minusgrader??
Då skulle huset dra ca 8-9kw värme vid -3, men pumpen klarar huset -källare till -12 - -15. 2 våningar & trånga passager.
Något lurt är det, tror det är expansionen på vinden som spökar men ids inte kolla upp det nu då det inte skulle ändra på situationen på ett revolutionerande sätt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 december 2011, 23:35:05 »
1500l acktank lär väl räcka?
« skrivet: 13 december 2011, 08:31:27 »
Ok. Då börjar jag såhär.
Nu hänger det på vad banken ger för deal.
På sikt kanske man måste gå på en volymförstorare, men jag tror det får vänta.
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 december 2011, 21:28:56 »
En bra pump Thumbsup
fläktkonvektorer ihop med pumpar som jobbar mot integral/gradm kan uppfattas som dragiga/kallblåsande vid små värmebehov när tempen sjunker hastigt.  så jag skulle rekomendera en volymförstorare (tank) ...del ger den gynnsammare driftstider, samt jämnare temp.
lägre returtemperaturer är alltid bra för pumpen.
med så stora variationer i värmeavgivare är det viktigt med intrimmningen av flödena.
« skrivet: 12 december 2011, 20:43:43 »
Den kommer gå direkt mot radkretsen.
Är det problem med att jag har lite blandade radiatorer, alla sorter tror jag...
Gamla sektionsradiotorer, panel, fläktkonvektorer.
Är fläktkonvektorerna en fördel eller nackdel i BV installation?
Det är ju positivt att jag får en låg framledningstemp men om det "snabba" sättet att släppa ifrån sig energi kan vålla några problem?
Ojämn nedkylning i olika radiatorer, vet inte varför det skulle vara  tok men tanken har slagit mig.
« skrivet: 12 december 2011, 20:31:48 »
Vi har pratat om 180m aktivt.
Kalkylerad förbrukning är 8935kw vilket jag tycker låter mycket lovande.
Skrivet av: Hansguru
« skrivet: 12 december 2011, 18:59:29 »
Hej, har själv en sådan pump som du frågar om. Jag har inte haft några som helst problem
med denna installation som jag har kört i 2,5 år nu. Ta in minst tre offerter från olika installatörer
och se till att storleken på pumpen är rätt dimisionerad till ditt hus. Gå inte på snacket om att den
skall täcka 70% av värmebehovet per år utan ta  till så du kan vara lugn när det smäller till att bli
runt -20 minusgrader eller mer. Enligt min kalkyl så klarar min pump ner till -17 grader innan den
behöver gå in och spetsa med Elpatron och detta stämmer till 100 % under de senaste 2 vintrarna.
Se även till att borrhålet är tillräckligt djupt ung. 120-140 meter beroende på storlek på huset. Mvh Hasse.
« skrivet: 12 december 2011, 14:33:00 »
Funderar på en Thermia Diplomat TWS 8kw.
Tycker det verkar vara en bra pump.
Andra åsikter?
  • Dot gäster: 775
