Skrivet av: Bertil2
« skrivet: 07 januari 2005, 09:26:39 »Efter att ha monterat en Spirovent Junior avluftare så försvann nivåskillnaden mellan stillastående och drift efter ett par dagar.
Skrivet av: Bertil2« skrivet: 07 januari 2005, 09:26:39 »Efter att ha monterat en Spirovent Junior avluftare så försvann nivåskillnaden mellan stillastående och drift efter ett par dagar.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 23 december 2004, 00:47:13 »Lugnast att stänga av VP i styren och tvångsköra cirkpumpen för kalla sidan....
Jag har "sugit ned" kompressorn en gång det tar minst 5 timmar innan den tinar inge kul alls Det går fixa i styren.. är du osäker hur? får vi veta vilken pump du har så fixar det sig nog Skrivet av: admin« skrivet: 22 december 2004, 21:10:45 »Tycker det låter mycket med 7 cm, förmodligen finns luft kvar i systemet.
Prova följande: Stäng ena slingan helt, kör cirkpumpen (helst utan att kompressorn går) stäng sen av KB-slingan helt en kort stund (typ 1 sek.). Detta ger ett stort tryckfall över ventilen, när du sen öppnar ventilen igen (så snabbt som möjligt) så uppstår ett stort flöde som brukar få med sig instängd luft. Gör sedan samma sak med KB-slinga 2. Kan vara värt ett försök. (Om kompressorn går under tiden måste du hålla koll på utgående KB-temp så att kalla vvx inte fryser ihop - låt den inte gå under -10 grader.) /Rickard Skrivet av: PerF« skrivet: 22 december 2004, 16:10:51 »Tryckkärlet sitter på "sugsidan" av pumpen och därför blir det undertryck där när pumpen går. Då sjunker nivån normalt några cm i tryckkärlet.
Skrivet av: Bertil2« skrivet: 22 december 2004, 11:05:23 »Det gäller nivån i expansionskärlet för köldbäraren.
Med pumpen i drift är nivån ca 7 cm under nivån då pumpen är stillastående. Är detta normalt för ett avluftat system? Har två 250 m slingor i parallell. Beror nivåskillnaden på luft i kb-systemet eller är det beroende på komprimering av köldmediet? Eller uttänjning av slangarna pga tryckhöjningen från cirkulationspumpen? |
