Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 06 februari 2010, 23:11:29 »
Att läsa av displayen var 10 minut under en dryg timme lockade inte efter ett par gånger så jag radade upp ett antal jägermeister
som skulle locka ut mig i pannrummet. Nu har jag beställt en Actaris värmemätare så nu kommer det att gå åt mindre jäger när jag fått den monterat. Jag ska inte gå närmare in på vad jag anser om datorsystemet i vp men om jag säger att soptunnorna i Skövde har kommit lite längre i sin utveckling eftersom dem ringer upp när dem inte fungerar dvs. när dem är fulla så tror jag du har förstått vad jag tycker.
Jag har också två värmemätare som väntar på att montereras, får hoppas du blir lite klarare i knoppen sen. Det var inte illa av en soptunna
MvH Mattias
Skrivet av: sansun
« skrivet: 04 februari 2010, 23:47:18 »
sansun  är jägermaistern till för när den går bra eller dåligt
/M
sansun
Skrivet av: nic2
« skrivet: 04 februari 2010, 22:21:05 »
Fina siffror! Thumbsup
195h varmvatten tyder på ett mycket begränsat uttag, med all säkerhet ett enmanshushåll.
Vi har drygt 700h varmvatten/år
« skrivet: 04 februari 2010, 20:14:12 »
/M
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2010, 13:31:43 »
Bra med koll  Thumbsup
Skrivet av: Strikemaster
« skrivet: 03 februari 2010, 08:28:28 »
Jag har inte lika imponerande siffror minsann Sc:,h. Min VP har varit i drift sedan 20091123 och siffrorna:
Kurva 38
-5 knäckt +3
Innetemp ligger mellan 21 till 22 ºC
Drift  1410h
T1      219h
T2         5h
VV         0h
Men då har VP gått konstant sedan mitten på december och vid ett fåtal tillfällen har utetemperaturen klättrat över -12 ºC. När Thermia räknade på anläggningen så beräknade de att VP skulle klara -14,7 ºC utan tillsats och det verkar stämma väldigt bra, vid utetemp på ca -15 ºC börjar den spetsa lite då och då. Proffsen här på forumet säger ju att VP ska gå 24h/dygn vid svinkyla och det har ju min gjort iaf men i vinter har man ju ibland undrat om VP'n är lite i underdimensionerad men hoppas att så inte är fallet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2010, 23:59:16 »
sansun
Jag hoppas att din pump går hela tiden vid svinkyla...Då ska den aldrig stanna!!
Vanligt att när elpatron behövs eller när flödet stryps så når man hög returtemp och kompressorn stannar och elpatronen fortsätter att gå!
Så får det ALDRIG vara! Då har man ju en elpanna vissa tider!
Nyfiken nu om supporten sa till dig att logga drifttimmar och kolla om pumpen går kontinuerlig vid sån kyla så att även elpatronen behövs då och då.
Skrivet av: sansun
« skrivet: 02 februari 2010, 23:42:19 »
idag fyller jag ett år....
drift värmepump totalt 1633 timmar
varav varmvatten 195 timmar
tillsats 3kw 14 timmar
tillsats 6kw 32 timmar
ska man då ta enl thermia 1633*2,36=3853 Kwh till värme och varmvatten +legionella på 192 kwh
det är inte dyrt!
Har aldrig sett ingående KB under 2 ºC...kurva 34 med viss knäckning...integral 160 har gjort ca 16-17 starter/dygn nu i Januari
Grattis på födelsedagen!
Bor du på Kanarieöarna? Min Thermia Diplomat 12 har förbrukat 6000 kwh för december och januari (jag har separat elmätare för vp/ brine In +1, Ut -2). Jag hade besök från support idag men han tyckte inte att det var anmärkningsvärt mycket. Om man inte själv har bestyckat vp med extra loggningsfunktioner för temperaturer och värmemätare är man helt utelämnad. Jag godtar inte fakturor från el-leverantören om det inte finns mätaravläsningar som visar min förbrukning. När det gäller värmepumpar då godar vi utan förbehåll tillverkarnas uppgifter att vi får ut COOP faktorn x energin vi stoppar in dvs i mitt fall ca 12 (11,3) kwh om den förbrukar 4 kwh. Jag är på gång att skaffa en värmemätare. Jag har försökt hitta inlägg på "Loggningsforum" om erfarenheter från t ex Actaris CF ECHO II (som finns att köpa i Webshopen) och lite exempel på mätresultat men det är tyst som i graven. :(
sansun
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2010, 10:30:55 »
dahlis
Slappna av snart är det sommar då blir det inte mycket timmar!
Jag säger också grattis!
Skrivet av: dahlis
« skrivet: 01 februari 2010, 21:23:48 »
Grattis !
Imponerande siffror, vad är hemligheten? själv så har jag kommit upp i 1366h vp på 5 månader .
Skrivet av: pajas
« skrivet: 01 februari 2010, 20:23:49 »
det är inte dyrt!
  • Dot gäster: 488
