Skrivet av: admin
« skrivet: 10 mars 2005, 11:18:33 »Slingorna min 2 meter från huset, och min 1 meter mellan varje slinga.
Skrivet av: admin« skrivet: 10 mars 2005, 11:18:33 »Slingorna min 2 meter från huset, och min 1 meter mellan varje slinga.
Skrivet av: ortendahl« skrivet: 10 mars 2005, 10:48:44 »Ett till förslag för att förvirra :
Kompaktkollektor som återladdas av frånluftsmodul kanske är värt att kolla på för nybygge med liten tomt. Men den måste grävas ner, den också, så berg i dagen kan ge problem. IVT har en, sök på forumet. Skrivet av: pellep« skrivet: 10 mars 2005, 10:41:38 »Beakta att komforten för vattenburen värme är mycket högre än för luft.
Skrivet av: Bergling« skrivet: 10 mars 2005, 10:36:50 »Jordvärme har jag funderat på, men det blir nog tyvärr ont om plats.
Tomten är på drygt 800 kvm, och då är ungefär innersta (sett från gatan) tredjedelen berg. Visserligen skall vi spränga en del för att få in huset, men jag tror ändå att det kan bli knappt om plats. Vilka minimiavstånd har man att beakta mellan kollektorslingorna samt från huskroppen vid jordvärme? Skrivet av: admin« skrivet: 09 mars 2005, 20:55:47 »Håller med, ett ftx-aggregat för ventilationen och en liten, 4-5 kW markvärmepump för värmen. Kräver bara 250-350 meter ytjordvärmekollektor.
Kan det bli mycket billigare. Skall du satsa på frånluft kan ComfortZone CE50 vara intressant, den i kombination med springventiler för tilluften kan dock ge lite kallras. det gäller i och för sig alla "rena" frånluftsvärmepumpar. Funkar bättre med radiatorsystem och friskluftsintagen bakom radiatorerna, då värms tilluften av radiatorn. Skrivet av: CarMan« skrivet: 09 mars 2005, 17:11:18 »vid nybyggnation är dett jättebilligt att instalera ytjordvärme om man planerar rätt!!!
har du plats för det så skulle jag inte tveka en sekund Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 mars 2005, 15:44:06 »Jag vet bara att NIBE rekommenderar VP + FLM (frånluftsmodul) till större nybyggen.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/guider/bygganytt/bygganytt.asp Lycka till. Skrivet av: Bergling« skrivet: 09 mars 2005, 14:43:10 »Denna fråga har säkert tagits upp tidigare, men jag hittade inget riktigt bra när jag sökte.
Vi skall snart bygga hus och står inför valet av uppvärmningsalternativ. Huset blir ett 2-vånings suteränghus i lättbetong. Total yta ca 240 kvm. Väggarna har ett u-värde på mellan 0,21 och 0,23 beroende på motfyllnad etc. Vi har tänkt ha golvvärme i bottenplattan, med 300 mm isolering, och golvvärme på övervåningen. Taket kommer att isoleras ordentligt. När det gäller övrig "utrustning" så kommer vi troligtvis inte att ett bubbelbadkar. Däremot har vi funderingar på att i varje fall ha möjlighet att komplettera med en braskamin vid senare tillfälle. Det kanske är lite som att svära i kyrkan, men personligen så ser jag inte riktigt kostnaden för uppvärmningssystem i ett nybygge, som en investering, utan mer som en kostnad. Därför är jag egentligen inte så hysteriskt intresserad av anläggningens pay-offtid. Jag har planerat med att köra med bergvärme, men så har jag läst lite här och lite där, och då blir man ju lite rådvill. Frågorna i stort är om man klarar sig med en frånluftsvärmepump i vårt hus? Alltså utan att elpatronen går alltför mycket. Och vad kan man räkna med för uppvärmningsbehov i vårt hus? Gärna länkar till "uträkningssidor" Slutligen när det gäller själva offertförfrågningarna (som det väl är dags för snart), finns det några viktiga fallgropar att undvika, eller "tjuvtrix" från säljare man skall passa sig för? Jag har läst lite och fattat som så att det är aktivt borrdjup som är den viktiga parametern när det gäller borran, men fler tips är välkomna. |
